1. 混凝土在水中永远呈膨胀变形,在空气中永远呈收缩变形;
2. 水泥用量越大,含水量越高,表现为水泥浆量越大,坍落度大,收缩越大,避免雨中浇灌混凝土;
3. 水灰比越大,收缩越大,一般高强混凝土比中低度收缩大;
4. 暴露面越大,包罗面积越小,收缩越大(以水利半径倒数r=L/F);
5. 矿渣水泥收缩比普通水泥收缩大,粉煤灰水泥及矾土水泥收缩较小,快硬水泥收缩较大,矿渣水泥、粉煤灰水泥的水化热比普通水泥低,故应根据厚度选择水泥品种;
6. 砂岩作骨料收缩大幅度增加,细骨料中含泥量越大收缩越大;
7. 早期养护时间越长,收缩越小,保湿养护、避免剧烈干燥技术能有效地降低收缩应力;
8. 环境湿度越大收缩越小,越干燥收缩越大;
9. 骨料粒径越粗,收缩越小,骨料粒径越细,沙率越高,收缩越大;
10. 水泥活性越高,颗粒越细,比表面积越大,收缩越大;
11. 配筋率越大,收缩越小,但配筋过大则会增加混凝土拉应力;
12. 风速越大,收缩越大,注意高空现浇混凝土;
13. 外加剂及掺和料选择不当,严重增加收缩,选择适宜可减少收缩;
14. 环境及混凝土温度越高,收缩越大,停工暴露时间越长收缩越大;
15. 收缩和环境降温同时发生,对过程更为不利;
16. 尽快回填土,尽快封闭房屋和装修对减少收缩有利;
17. 泌水量大,表面含水量高,表面早期收缩大;
18. 用量较少的中低标号水灰比较低的水泥的混凝土,大部分收缩完成时间约一年,用量较多的高标号水泥混凝土约为二、三年或更长。 |
