建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
标高,一个简单却容易搞混的事情!!!
2011-11-5 10:22| 发布者: Ebxq2l| 查看: 294| 评论: 0
摘要: 标高,一个简单却容易搞混的事情!!! 分类:标高按基准面选取的不同分为绝对标高和相对标高。 (1)绝对标高   绝对标高:是以一个国家或地区统一规定的基准面作为零点的标高,我国规定以青岛附近黄 ...
标高,一个简单却容易搞混的事情!!!
(1)绝对标高
  绝对标高:是以一个国家或地区统一规定的基准面作为零点的标高,我国规定以青岛附近黄海的平均海平面作为标高的零点;所计算的标高称为绝对标高。
(2)相对标高
   相对标高:以建筑物室内首层主要地面高度为零作为标高的起点,所计算的标高称为相对标高。
① 建筑标高
  建筑标高:在相对标高中,凡是包括装饰层厚度的标高,称为建筑标高,注写在构件的装饰层面上。
  ② 结构标高
结构标高:在相对标高中,凡是不包括装饰层厚度的标高,称为结构标高,注写在构件的底部,是构件的安装或施工高度。
  标高是标出建筑各部分的相应高度.
  有以黄海 渤海 珠基等高程体系为基础的,也有建筑物本身的相对高程.
  除了建筑相关的标高程外 其他一般都只标尺寸.
  标高的标准是根上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。
  层高:层高是指住宅高度以“层”为单位计量,每一层的高度国家在设计上有要求,这个高度就叫层高。它通常包括下层地板面或楼板面到上层楼板面之间的距离。
  民用建筑设计通则GB50352-2005
   层高storey height
层高,建筑物各层之间以楼、地面面层(完成面)计算的垂直距离,屋顶层由该层楼面面层(完成面)至平屋面的结构面层或至坡顶的结构面层与外墙外皮延长线的交点计算的垂直距离。
  层高=净高+楼板厚度。
据建筑中楼地面面做法里的面层厚度而定
1、在进行结构施工时,一般放结构50线,即从楼层结构面上返50,在混凝土浇筑时,以此来控制楼层标高和混凝土浇筑厚度。但此高度一般有0-5误差不等。原因是:此标高通常做在钢筋上,混凝土浇筑时钢筋被铙动,产生误差。
2、建筑50线一般用以装修工程,以便控制建筑地面,窗台标高。也可采用建筑1000线,省得弯腰去测量,完全由个人喜好而定。建筑50线一般比较精确,由结构50线而产生的误差,也在地面施工时,通过建筑50线来纠正。
3、墙柱50线是指墙柱边界的500毫米线,用来控制墙体,柱子的位置,表示墙体的位置正确。简单明了。
涉及到标高的50控制线(50只是比较常用的)
50线在各个施工阶段的作用是控制以后的楼板、砌墙、抹灰、装修的标高控制线。
比如在钢筋绑扎后打的50线是用来控制浇筑楼板的标高。这个50线就是从楼板标高再加50厘米的地方打一条水平线,一般是画在钢筋上。
主体完成后打的50线就是用来控制砌墙、抹灰、装修的标高了,这时就是打在墙上了。
钢筋中的两肢箍和四肢箍是什么意思?
如图就是4肢箍,也就是数箍筋在竖向有几根,有几根就叫住几肢,你去看03G101-1图集就知道了,上面有的
建筑一米线是什么意思,关于标高控制需注意那些问题?
最佳答案:建筑一米线就是从建筑做法面上(不应该是从结构面向上算,而是由标高线来控制各个面)加上一米,比如说二楼建筑地面标高为5.9m,结构顶面标高是5.85m,那么二楼的建筑一米线就是6.9m,因为这些标高应该都是从基准标高直接引测的,不会是从地面向上量1.05m;
当结构、砌体等完成后,因为视线阻隔,每个房间要想按设计标高进行施工就必须有一个统一的标高线来控制,所以才有这个线,而且一般的情况下50线较多,这也是方便施工,用50公分多长的尺寸来量地面底标高容易一些,卷尺伸出一米多不是很方便。
结构标高也是在结构施工期间用基准标高在钢筋等比结构板标高高的地方引一个控制线,这个线也是建筑标高线,在施工过程中向下量,这时记得加上建筑做法就对了。
标高控制从几个方面:
1、仪器精度、每年在校定,以免因仪器造成误差;
2、注意卫生间等标高变化部位,极容易出错;
3、减少传递,减少误差积累;
