建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
施工常识
2011-11-3 11:51| 发布者: m7n3527e| 查看: 433| 评论: 0
摘要: 本文分析了加气砼砌块墙面抹灰层空鼓开裂的原因,并从砌筑及抹灰的主要施工工艺上提出防治的办法。 3.2.5抹灰砂浆的选用应与加气砼砌块材质相适应,保水性要好,建议选用加气砼专用抹灰砂浆。砂浆强度的选择宜由内 ...
[导读]本文分析了加气砼砌块墙面抹灰层空鼓开裂的原因,并从砌筑及抹灰的主要施工工艺上提出防治的办法。
3.2.5抹灰砂浆的选用应与加气砼砌块材质相适应,保水性要好,建议选用加气砼专用抹灰砂浆。砂浆强度的选择宜由内到外从低到高过渡,以兼顾基层材料和外部饰面的要求。
3.2.6分层抹灰厚度尽量薄些,以6~8mm为宜;每层抹灰间隔时间需长些,不宜小于24h。抹灰层总厚度宜控制在15mm左右,不应大于20mm。若抹灰层局部厚度超限(一般在20~35mm之间),则应在抹灰层之间加设钢丝网片。
3.2.7抹灰24h后,应浇水养护,养护时间不得少于7d,每天至少浇水两次,并应做好成品保护措施。
3.2.8施工完成后,若出现空鼓开裂的地方,应标识清楚(不得直接凿打,以免造成空鼓范围的增大),并采取以下措施:在空鼓开裂边缘,用手砂轮切割抹灰砂浆,把空鼓开裂区与其它部分分离开来,然后剔除空鼓开裂的砂浆,处理好基层后用掺801胶(重量为灰重的10~15%)的水泥混合砂浆抹底层灰,然后再按设计要求抹面层。
4. 钢丝网挂设施工工艺简述
内外墙大面积挂设镀锌钢丝网,应在墙面修正补平后进行。内墙:在加气砼与现浇砼竖向交界处,挂设300mm宽(每边150mm)钢丝网;在加气砼与梁底交界处,由于加气砼与现浇砼之间存在20cm高斜顶砖,须挂设450mm宽(与现浇砼、加气砼搭接均不小于100mm)钢丝网。外墙:采用满挂钢丝网片的做法。
4.1镀锌钢丝网的选择:钢丝直径须不小于1mm,且网孔不小于10mm。在实际工程施工中,钢丝直径1mm的镀锌钢丝网(网孔大小10mm×10mm),已可满足要求。
4.2钢丝网固定方式:采用2.5×28mm镀锌水泥钉(加?20镀锌垫片,镀锌垫片须在固定前打孔备用)固定,其中固定在现浇砼(梁、墙、柱等)上的须加设塑料胀管;现浇砼上,须预先按规定间距钻孔,不得锤击打孔。
4.3钢丝网挂设一般规定:在固定时钢丝网须摊平拉紧。固定钢丝网边缘时,水泥钉宜布置在离钢丝网边线2~3cm处,以便压紧钢丝网,不使其边缘翘曲。钢丝网片与抹灰基层搭接不得小于100mm,钢丝网片之间搭接亦不得小于100mm。水泥钉间距不宜大于300mm。
5. 结束语
在实际工程中,以上措施的应用均取得了较好的效果,使加气砼砌块填充墙的抹灰质量有了很大的提高,增加了墙体的耐久性。只要不断进行理论研究与试验改进,并加强质量管理,规范加气砼砌块砌筑及抹灰的施工工艺,加气砼砌块墙面抹灰层空鼓、开裂等质量问题,定会得到解决。
