建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
落地式外脚手架施工斜道的设置和作用探讨
2011-11-3 09:43| 发布者: tgmqw9dd| 查看: 829| 评论: 0
摘要: 在施工过程中,许多施工人员往往采用工程的楼梯上下作为施工安全通道,外脚手架上未合理设置施工斜道。本文主要就落地式外脚手架施工斜道的设置和作用做一探讨。 一、规范对斜道的要求 《建筑施工 ...
一、规范对斜道的要求
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)6.7条规定:
6.7.1人行并兼作材料运输的斜道的型式宜按下列要求确定:(1)高度不大于6米的脚手架,宜采用一字型斜道;(2)高度大于6米的脚手架,宜采用之字型斜道。
6.7.2斜道的构造应符合下列规定:(1)斜道宜附着外脚手架或建筑物设置;(2)运料斜道宽度不宜小于1.5米,坡度宜采用1∶6,人行斜道宽度不宜小于1米,坡度宜采用1∶3;(3)拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;(4)斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为1.2米,挡脚板高度不应小于180毫米;(5)运料斜道两侧、平台外围和端部均应按本规范第6.4.1~6.4.6条的规定设置连墙件;每两步应加设水平斜杆;应按本规范第6.6.2和6.6.3条的规定设置剪刀撑和横向斜撑。
6.7.3斜道脚手板构造应符合下列规定:(1)脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500毫米;(2)脚手板顺铺时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱外宜采用三角木填顺;(3)人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250~300毫米设置一根防滑木条,木条厚度宜为20~30毫米。
二、施工斜道设置原因分析
1.由于操作层的通道因施工原因不畅通,形成主体楼梯走道由于楼层支撑系统的立杆、纵横拉结杆纵横交错,人员根本无法正常行走。
2.施工过程中,由于施工次序原因,通道路线上存在临时施工洞口、临时临边无防护的安全隐患;操作人员上下立体操作和行走,材料、工具、杂物易下坠击伤行走人员。原使用的主体结构楼梯通道存在安全隐患。
3.操作层外立面施工、外墙施工、楼层外立面施工人员必须翻高爬低,由室内至外架的攀爬过程中易发生安全事故。
三、施工斜道用途分析
1.随着建筑行业的发展,施工垂直运输已进化,垂直运输机械已多元化。所以,施工斜道兼作材料运输功能应取消,即施工斜道的用途是针对施工人员上下操作的专用道。
2.施工斜道宜适用于多层建筑(高度在25米以下),不适用于小高层、高层建筑。
四、施工斜道搭设要点
1.施工斜道应独立系统设置。
2.立杆基础的基土须夯实,切忌基础不实,避免不均匀沉降,基础须和做外脚手架统一的外架地面基础硬化。
3.立杆间距、大小横杆、栏杆、挡脚杆、扫地杆、剪刀撑应和外脚手架同步规范设置。
4.连墙件(拉结点):拉结点应单独设置,如借用外脚手架拉结的,拉结点点位位置脚手架内侧对应部位应增加拉结点。
5.设置通道口防护棚及安全警示标志。
五、施工斜道的作用
  施工斜道是施工人员上下的专用道,无论施工人员到操作层、楼层、外脚手架上,都可以水平地安全行走,起到提高施工人员行走的安全便捷作用;必要时,施工斜道也是火灾事故的消防通道。通过多个工程的实践,证明施工斜道既能提高安全的防护等级,同时又大大提高了施工人员上下的速度,防止安全事故、消防事故隐患的发生。
