创鲁班奖的基本经验
要创鲁班奖,首先必须要获得本地区(部门)的最高优质工程奖,并且还要是尖子工程,不然连申报的资格都没有。
1、创鲁班奖工程的过程中,对工程质量必须“三高”与“三严”。
“三高”是高的质量意识,高的质量目标和高的质量标准;“三严”是严格的质量管理,严格的质量控制和严格的直检(查)验(收)。
鲁班奖工程是各地区(部门)精品工程中挑选出来的尖子工程,如果质量不胜人一筹就很难入围(即列入地区或部门的申报名额中),因此就必须对创鲁班奖目标的工程以高标准进行过程控制。
2、创鲁班奖工程为了能予落实“三高”与“三严”,保证工程质量达到国内一流水平,技术有所创新,有的企业在确定创鲁班奖工程的目标后,即组织人对一些施工工艺进行精品工程的策划,这些经过精心策划的项目,不仅质量精致,技术也有创新。
3、创鲁班奖工程必须要配备一个强有力的项目班子。
4、创鲁班奖必须要取得业主(建设单位)的支持,并能同心协力的共创,否则难度很大,甚至无法创出鲁班奖。此外,对创鲁班奖的工程也要有所选择,如资金不到位的工程;业主肢解分包而总承包有名无实的工程;工期压的很短而不能基本保证正常组织施工的工程;过节遏制建设的工程;不能反映一个整体质量的工程(如工业交通项目只申报厂房,不含设备安装质量的工程)。
5、要横向对比。在每年申报的鲁班奖工程中,在地区与地区或是在一个地区内,工程质量还是有差距的,再就是近几年申报鲁班奖工程的质量水平也是在不断的提高,因此在创鲁班奖工程中,不要只自己和自己进行纵向对比,而一定要了解入围的情况进行横向对比,这样可以避免盲目乐观。近几年也经常出现在有的申报工程中申报单位突出介绍了工艺或技术的创新,有的声称是“首创”,但这些“创新”在早前就已在其他地区或企业已广泛应用。因此在创鲁班奖工程中,对行业内的创优信息也是非常重要的。
6、要文明施工,保证安全生产。在申报鲁班奖工程的通知中有这么一规定,企业发生重大质量与安全事故后,不能申报鲁班奖,特别严重的在三年内都不允许申报。因此很多创鲁班奖工程的现场,往往也是获得“文明施工”或“标化工地”等称号。
7、申报鲁班奖的工程,必须按合同的内容完成,不要有未完工程。
8创鲁班奖的工程,必须遵循国家标准规范的要求,特别是要遵守有关强制性条文的要求(含设计)
二、拍好五分钟工程介绍光盘
鲁班奖的评委主要通过看(看光盘),听(听检查组介绍),提(提问体)比(比水平)进行评审,评委们由于没有实际看到工程,而主要使他们建立印象的是录象画面与解说词,因此五分钟的录像很重要。2004年申报鲁班奖的119个光盘,我在观看时给它们分别列为三个档次:
1、是“好”的。它们的内容能充分反映工程质量的特色,画面清晰,解说词很清晰且速度适度,音乐声很低柔。
2、是“较好”。它与“好”相比,存有不足之处,或解说词过块,或音乐声过高,或内容不够突出,或画面不够清晰。
3、是“差”的。它们存在的问题较多,有的光盘放不出来。有的往往是画面抖动,解说词继续。有的音乐声过高而解说词又过低,听不见解说词解说什么。还有的画面与解说词内容多与质量无关,没有把握特色放映出来。
三、防止这些质量问题的再次发生
(一)建筑工程:
1)地下室,消防楼梯通道、管道井抹灰粗糙;
2)地漏的位置不当,有的不在地砖的中心;有的设在两块地砖的接缝处;
3)墙面饰面砖与凹缝混用;由于排砖不当,有的主要立面处出现破裂;
4)地下车库混凝土地面或室外散水有裂缝过宽,或边缘不齐;
5)塑钢门窗(或玻璃幕墙)打胶粗糙,胶缝过宽,或边缘不齐;
6)木门五金安装的槽口过大或过深,边缘也不整齐,有的槽口与合页不吻合,有的门锁盒面与门边不对齐;
7)油漆的工序不到位,手感差,有的出现明显的流坠,门扇上部渗漏;
8)大理石(花钢岩)地面有明显色差,有的在接缝处进行过二次打磨;
9)石膏板顶蓬有微裂;
10)墙面上的双色材料(特别是涂料)相交处不通畅,有的涂料墙面出现交叉污;
11)室内台踏步有裂痕破损或掉角(次种情况多是交付使后造成的);
12)踢角线上口不平直,出墙厚度不一,且上口被污染;
13)外墙弧型线条呈折线型;
14)地面块材与踢角线块材的板缝不对应;
15)卫生间的瓷砖檫缝不到位,有的还使用小于1/2宽的砖;
16)屋面女儿墙的饰面砖及抹灰粗糙;
(二)管道与设备安装工程:
1)管道介质与流向缺标示,阀门开关方向缺标志;
2)管道支架的螺孔采用气焊开孔的周边粗糙;
3)设备安装的地脚螺栓露出螺帽的螺丝扣过长,有的过达70MM;
4)穿墙和楼板的管道也封堵或封堵不严;有的甚至没有设过墙管而将管道直接没埋入墙中,有的虽设置了过墙管道,但口径过大或过小,有的穿楼板的套管过长或过短。
5)通风管道的风口处安装不顺直;
6)烟感器安装不符线;
7)卫生器具安装的位置不精确,同一墙面的小便斗高低不一,有的卫生洁具的钢架未涮面漆;
8)通风管道的保温的保护壳制作安装粗糙,表面不平整,不顺直;
9)通风的软接头不平不顺;
10)管道井内的管道标示不清;
11)管道支架不垂直。
(三)电气设施安装工程
1)顶棚内配置的金属软管长度过长,有的超长1.2M以上,有的甚至超出2M以上;
2)接地干线未做涂涮双色(绿黄)相间的标示;
3)桥架未做接地跨接;
4)插座的零项接错,插座盒与墙面露出较大的缝隙;
5)电缆桥架一点接地,内层间防火封堵不严;
6)配电盘内的接地分支线未与接地干线相连接;
7)电气地线色标不符规范规定;
8)电气明配管安装不平直,固定点的间距不符规范规定;
9)机房内的电缆标识不齐全;
10)电气井内采用软管沿墙敷设;
11)开关插座安装的标高不一致。 |
