建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
大厦南座工程施工技术
2011-11-3 08:55| 发布者: inhnpr7h| 查看: 304| 评论: 0
摘要: 月坛大厦由南北两座楼组成,中间用地下3层、地上5层的过街楼相连。位于北京市月坛体育场西侧,南座为银行办公楼,地下3层,地上14层,采用框架剪力墙结构,筏板基础。东西宽80m,南北长123.95m,檐高45.2m,总高61.9 ...
月坛大厦由南北两座楼组成,中间用地下3层、地上5层的过街楼相连。位于北京市月坛体育场西侧,南座为银行办公楼,地下3层,地上14层,采用框架剪力墙结构,筏板基础。东西宽80m,南北长123.95m,檐高45.2m,总高61.98m,建筑面积67789.74m2,结构柱网8.4m×8.4m,基底标高-16.40Om。地下第三层为设备用房、金库房,地下第二层为车库,地下一层为银行服务用房,其余房间为银行营业厅及办公用房等。其防水作法为基础及屋面防水采用三元乙丙橡胶卷材,卫生间采用聚氨酯涂膜防水。首层、二层大厅、走道部分地面、墙面为花岗岩、硬木门、木踢脚等细木装修。地上1~3层外墙干挂石材,4层以上外挂铝板。正门人口雨篷为钢网架结构。坡屋面为铝条板干挂。楼内设有客梯6部、消防梯2部、货梯2部、自动扶梯2部,并在南北筒体内设楼梯4部。
该工程于1994年8月开工,1997年12月竣工。1997年被评为北京市优质工程,1999年被评为国家优质工程。本文介绍该工程的主要施工技术。
1 基础施工
1.1基坑支护
月坛大厦南座主楼基底标高为 -16.40Om。因场地狭小,选用护坡桩加锚杆的基坑支护方案,护坡桩为钻孔混凝土桩,桩径800mm,桩距1200mm,锚固长度4m。
基坑南、西两侧设置2道锚杆;东侧为月坛体育场看台的护坡桩,1道锚杆;北侧为月坛大厦北座主楼(因其开工较晚,采用放坡开挖)。为减少土方挖量并方便施工,桩外皮距结构外皮400mm。在结构外皮留出防水层厚度砌240mm砖墙作为防水层的保护墙并兼作外墙模板。
1.2 基槽开挖
(1)放出南座主楼、过街楼及看台位置线,做轴线桩,引人高程点。
(2)确定出土口坡道,设定于看台北侧,南座的东北角,出口坡道随挖土进度逐渐形成,度为1:8,坡道两侧边坡为1:0.5。
(3)土方竖向分四层开挖。第一层从周边进行。开挖宽度8~10m,由自然地坪挖至-3.500m处,从而为打桩提前插人作准备。四周土方挖完后开始打桩。打桩完成后再开挖中间土方。第二层在护坡桩达到设计强度70%以上后开挖。从-3.500m挖至-8.500m。第三层在第一道锚杆达到设计强度70%以上后开挖。从-8.500m挖至-13.500m,挖深5m。开挖南侧及西侧第二道锚杆作业沟,以便提前安排第二道锚杆施工。第四层从-13.500m挖至-16.400m,挖深2.9m,在第二道锚杆达到设计强度的70%后进行。此层土方施工中必须严格控制高程,预留200mm厚土层改用人工清槽,严禁超挖。清槽应紧随挖土机进行,局部加深的部位也将在此层土方施工中完成。
(4)局部降水:因主楼基底标高为-16.400m,距潜水层中砂层仅500~600mm。为将水位降至距槽底0.5~1m以下,采用大口井加无砂管降水方案。井管位置在圆砾层内者井底不处理,对未在圆砾层内的井底应填砾石料3mm工作滤水层。井深不小于3m。
2 深基坑负温三元乙丙橡胶卷材施工
本工程地下结构防水采用三元乙丙橡胶卷材,面积1500余平方米,采取逆作法施工。护坡桩施工时,在桩外皮距结构外皮处留出400mm的间距,砌240mm砖墙既作防水层的外保护墙,亦作结构外墙外模板。防水施工前在240mm墙上抹水泥砂浆找平层,然后傲三元乙丙橡胶卷材防水,防水层外侧粘贴6mm厚聚乙烯泡沫塑料板保护,以防结构施工时被坏防水层。底板防水卷材施工时值12月中旬,已迸人冬施阶段,室外温度降至-8℃,与规范规定的+5℃施工温度相差很大,造成卷材粘结性能大大下降,混凝土塾层及找平层不易干透,含水率亦超出9%的规定,严重影响施工正常进行。为此在基底验收后即对基底含水率较大处进行烘干处理。核查三元乙丙卷材、聚氨酯甲乙料、粘结剂A、B胶等材料合格证,并进行卷材复试。
2.1施工工艺流程
基层验收,涂刷聚氨酯底胶,固化后进行卷材施工,长短边接缝处嵌胶封边,固化后隐检,保护层施工。
2.2技术措施
(1)卷材施工选择白昼日照和气温较高的时间段,即在上午10时至下午4时,安排足够的施工人员,充分利用气温较高时间段进行施工。
(2)根据基底含水率大的特点,购买2kW电吹风及喷灯对基底进行烘千处理,随即进行防水卷材施工。
(3)涂刷聚氨酯底胶,防水卷材施工为条粘和局部花粘。
(4)利用电吹风对三元乙丙卷材接口部位进行预热处理,长短边接头胶必须涂刷均匀一致,搭接尺寸满足规范要求。晾胶合适后即可粘贴并滚压3~4遍。
(5)在聚氨酯嵌缝材料中添加二月硅酸二丁基烯外加剂,以加强嵌缝胶的抗冻能力,促进嵌缝胶的固化。
(6)卷材施工完毕即进行保温处理,为防止末固化的嵌缝胶粘结到保温层上,应在卷材上、保温层下加方木或钢管架空隔离层。
3 底板大体积混凝土防裂缝施工技术
主楼底面积5538 m2,板厚lm;过街楼底面积1385 m2,板厚1.2m;混凝土强度等级为C45,抗渗为PlO。基础大体积混凝土设计强度等级高,单方水泥用量较多,其产生的水化热引起的混凝土内部温度高而易裂缝。为此采取以下技术措施。
3.1混凝土制备技术
3.1.1材料选用
选用矿渣硅酸盐水泥;热膨胀系数较低,强度较高的末风化的石灰岩石子;中砂,含泥量应少于3%;自来水。
本工程选用E-l2缓凝高效减水剂,掺量为水泥重量的3%,它的掺大便水灰比降低,减小了用水量,延长了混凝土的凝结时间,推迟了水泥放热高峰,使混凝土的内部温度相对降低,保证了混凝土的抗裂性,同时降低了泌水率和离析现象,避免了矿渣水泥泌水性大、干缩性大的缺点;粉煤灰掺量为水泥重量的8%,掺人后可减小水泥用量,降低水化热和混凝土的绝对温升,对大体积混凝土降低内部温度、防止发生裂缝十分有利。
3.1.2 混凝土制备及质量保证措施
混凝土采用机械搅拌,现场设置4台强制式混凝土搅拌机,搅拌机采用液压自动上料、自动计量系统。混凝土用泵送与塔吊相结合的方法浇筑。另一部分采用商品混凝土,其与现场自拌混凝土的配合比、水泥品种及等级和外加剂均相同。
3.2 浇筑技术
通过合理分段来改善混凝土的约束条件。地下室底板混凝土分7段浇筑。每段施工时先浇短边,沿长边后退分层浇筑,每层厚300-350mm,注意及时覆盖塑料膜养护。
后浇带在底板混凝土浇筑完毕45d后再浇筑,浇筑前应清除水泥、薄膜、松动的石子和末露水泥浆的钢板网,并冲洗干净 (不得有积水)。为保证混凝土密实,在混凝土中加入微膨胀剂。
3.3 温度测控
为保证混凝土内外温差不超过25℃,混凝土人模温度应为5~28℃,混凝土施工后应及时覆盖塑料薄膜和厚35mm(通过计算确定)的闭孔型的聚酯泡沫塑料保温板保湿、保温,并加强养护,以防止混凝土因表面干缩及温差太大而裂缝,养护时间不少于14d。
4铝板幕墙施工
本工程3层以上及屋面亭子采用铝板外挂装饰工艺,工程量9O00 m2。铝板为韩国产品,其表面喷涂氟化碳,带微雕刻花纹,屋顶为坡屋面安装铝条板。
4.1施工工艺流程
测量放线,检查埋件,安装主龙骨,安装次龙骨,安装铝板,打胶封边。
4.2 主要施工步骤
(1)通过经纬仪、水准仪、铅直仪或拉线检查结构平整情况,弹线确定龙骨的位置。
  (2)主龙骨与埋件及主龙骨与次龙骨间连接均采用焊接,要求焊缝饱满,焊缝高度不小于6mm,焊口均涂刷防锈漆。
(3)铝板与龙骨采用自攻螺丝连接。
(4)填充聚乙烯板保温材料,以防外墙形成热桥。
(5)为防止雨水从板缝间渗人墙体,在铝板接缝处嵌乳白色硅胶封缝。
5 结构粘钢补强施工技术
结构施工完毕后,装修阶段该楼售出后因用户重新布置隔墙,导致局部荷载加大,须对结构进行补强,加固粘钢总面积达763 m2。
5.1工艺流程
表面处理,配胶、卸荷,粘贴加压,固化后做防腐处理。
5.2 主要材料
选用5mm和8mm厚扁钢,北京东洋机械有限公司R系列结构胶。
5.3 主要施工技术
(1)表面处理:用钢丝刷刷去表面的松散浮渣,再用硬毛刷蘸洗剂洗刷表面或用清水冲洗。将钢板贴合面打磨至出现金属光泽,打磨表面宜粗糙,纹路应尽量与钢板垂直,打磨完毕用脱脂棉蘸丙酮擦洗干净。
(2)卸荷:为减轻和消除后粘钢板的应力、应变滞后现象,在粘贴钢板前应拆除需加固构件上的隔墙及设备,搬运至加固构件受力范围外。
(3)结构胶粘剂按甲乙组分结合气温条件及存放时间在现场配制。甲、乙组分与石英砂配合比为1:2:4.5。
(4)用抹刀将胶粘剂同时抹在经处理的混凝土表面和钢板粘合面,先用少量胶体在结构面来回刮抹3~5遍,再添抹至所需厚度(1~3mm),要求中间厚边缘薄,贴钢板于相应位置,用穿梁螺栓将钢板临时固定于混凝土表面。在立面上粘一层脱蜡玻璃丝布以防胶体流淌。再用0.25kg小锤沿粘贴面轻轻敲击钢板,若无空洞声即表示粘贴密实,否则应剥下钢板,补胶重新粘贴。
(5)钢板粘贴后即用卡具支撑和膨胀螺栓(间距2m)固定加压,以胶液从钢板边缘挤出为度。穿梁螺栓和膨胀螺栓等可兼作钢板的永久附加锚固措施,其孔洞与钢板同时于涂胶前配钻。
(6)结构胶粘剂可在常温(20℃)下固化,24h可拆除卡具或支撑,3d即可受力使用,气温低于15℃时应采取人工加温(用红外灯烘烤),固化期内不得对钢板有任何扰动。
(7)有效粘结面积锚固区内不小于90%,非锚固区不小于70%。
(8)外部粘钢加固中配置锚固栓,能使外包粘钢和原结构更好地协同受力。
6 钢框竹编胶合板简体模板应用技术
本工程中每层有7对尺寸大小不同的竖向井筒,为此制作了简体模板。
模板材料选用l2mm厚竹编胶合
板与40mm×60mm方钢,四角铰链式角模采用厚钢板,用封边漆对裁割的竹编板边进行封边处理,筒模两边组对面设置上下两组对拉拉杆,用于收缩和支撑模板,英文立与拆除工艺如下。
(1)在筒体模板下设置由型钢制作的可伸缩跟进平台,平台搭设后即可吊装筒模。
(2)筒体模板安装前,使两组对拉螺栓处于收缩状态 (即角模呈锐角状态)。筒体模板安装应在钢筋绑扎前进行。
(3) 吊装筒模,临时就位,打开对拉拉杆,使筒体方正,角模处于直角状态,并根据控制线调整筒模就位。筒体内模与外模固定拉结采用?5对拉螺栓。
(4)拆模时收缩拉杆,使筒体模板脱离墙面,然后挂钩起吊。
(5)脱模后的筒体模板应清理刷油,以便周转使用。
7 结束语
(1)在深基坑锚杆护坡桩施工的情况下,采用防水逆作法工艺(先砌保护墙后做防水),可将护坡桩与结构外皮的距离缩小到400mm,减小挖填土方量,结构施工时又可节省结构外墙支拆模板工作量及模板占用数量,增加结构周围的使用面积,杜绝了深基槽回填时落物伤人,经济效益显著。
(2)在基础大体积混凝土施工中,充分利用矿潜水泥和粉煤灰混凝土的后期强度,试压强度可低于设计要求,采用90d强度可减小水泥用量和水泥水化热,有利于降低大体积混凝土的内部温升,防止混凝土裂缝。
