建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
提升机的安装方案
2011-10-28 08:29| 发布者: QWlpR1| 查看: 292| 评论: 0
摘要: 提升机的安装 1、提升机安装前的准备工作 (1)划定安全警戒区域,指定监护人员,非工作人员不得进入警戒区内。 (2)提升机架体的实际安装高度不得超出设计所容许的最大高度,并做好以下检查,内容包括: 1 ...
提升机的安装
1、提升机安装前的准备工作
1)金属结构的成套性和完好性;
2)提升结构是否完整良好;
3)电气设备是否齐全可靠;
4)基础位置和做法是否符合要求;
5)地锚位置、连墙杆(附墙杆)连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠;
6)提升机周围环境条件有无影响作业安全的因素。尤其是缆风绳是否跨越或靠近外电线路以及其他架空输电线路。必须靠近时,应保证最小安全距离并采取相应的安全防护措施。
、架体安装
(1)安装架体时应先将地梁与基础连接牢固,每安装2个标准节(一般不大于8m)应采取临时支撑或临时缆风绳固定,并进行初校正,在确认稳定时,方可继续作业。
(2)安装龙门架时,两边立柱应交替进行,每安装2节,除将单肢柱进行临时固定外,尚应将两立柱横向连接或一体。
(3)利用建筑物内井道做架体时,各楼层进料口处的停靠门,必须与司机操作处装设的层站标志灯进行联锁,阴暗处应装照明。
(4)架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,不得漏装或以铅丝代替。
(5)装设摇臂把杆时,应符合以下要求:
1)把杆不得装在架体的自由端处
2)把杆底座要高出工作面,其顶部不得高出架体。
3)把杆安装保险钢丝绳,起重吊钩应装设限位装置。
4)把杆与水平面夹角,应在450-700之间,转向时不得碰到览风绳。
3、安装中技术要求
(1)立柱兼作导轨架,为吊篮运行滚动的轨道,其标准节接头处阶差应小于1mm,安装时必须注意调整;
(2)立柱全高的垂直度偏差应≤1.5‰;
(3)各连接螺栓必须紧固;
(4)高空作业人员必须有高空作业的身体条件,系好安全带,门架下和立柱周围2m内禁止站人,以防物体跌落伤人;
(5)四级风以上禁止安装作业。
4、安装后整机性能检验:
安装完毕应有专门检验人员按标准要求进行下列检验:
(1)立柱垂直度检验;
(2)紧固连接件检验;
(3)空载运行试验;
(4)额定载荷试验;
(5)模拟断绳试验;
(6)超载25%试验。
龙门架的拆除
拆架基本按照与安装步骤相反的次序进行。
1、先拆除上部附着架;
2、放下吊篮,再落自升平台,即将手动卷扬机的提升滑轮置于立信顶部,先稍向上提起平台,拉动自翻卡板尾部绳子使卡板倾斜离开立柱,并将绳端系在平台上,保持卡板倾斜。反摇手动卷扬机使平台下移一个标准节,放松卡板尾绳,使平台卡在下移的标准节上,从柱顶取下提升梁轮置于平台上,并上升吊篮;
3、用平台上的扒杆,将上一节标准节卸下,放入已上升的吊篮内,将卸下的标准节运至地面卸下来,再按步骤2入下下一个标准节。如此重复,将标准节一组一组的拆下去;
4、当需要拆哪一组附着时就拆哪一组,不可反所有附着架同时拆除,以防拆架时晃动;
5、拆到只有两组标准节时,就开始拆下员篮、卷扬机、撑杆,放下平台,卸标准节。
