建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑管材
2011-10-27 16:40| 发布者: j5ndv6th| 查看: 298| 评论: 0
摘要: 一、根据常见管材的特点,简述不同管材的使用情况。 1、钢管 钢管具有强度高、承受内压大、抗震性能好、重量较轻、接头少、内外表面光滑、易加工安装等优点。钢管的连接方法有螺纹连接、法兰连接、焊接。钢管按 ...
1、钢管
钢管具有强度高、承受内压大、抗震性能好、重量较轻、接头少、内外表面光滑、易加工安装等优点。钢管的连接方法有螺纹连接、法兰连接、焊接。钢管按照材质分为普通钢管(碳素钢、合金钢)与不锈钢管;普通钢管按制造方法又可分为焊接钢管和无缝钢管两种。
1.普通无缝钢管
普通无缝钢管是用优质碳素结构钢或低合金高强度结构钢制成,有热拔、冷轧之分,品种规格多、强度高,主要用于石油输送、地质勘探及各种液体、气体工业管道等压力较高的管道。
2.普通焊接钢管
普通焊接钢管又称有缝钢管,是用Q195、Q215、Q235碳素结构钢板和Q295、Q345低合金高强度结构钢板或钢带卷曲成型后焊制而成的钢管,建筑用焊管一般用于输水管道、煤气管道、暖气管道等
3.不锈钢管
不锈钢管也分为无缝不锈钢管和焊接不锈钢管。在建筑业中,焊接不锈钢管主要用于建筑装饰,无缝不锈钢管用于结构、流体输送和锅炉、热交换器)。流体输送用不锈钢无缝钢管又分为热轧(挤、扩)和冷拔(轧)两种。
(1)特点
不锈钢管材耐腐蚀性能好、清洁美观、卫生环保,比普通钢长久耐用;不必作表面处理,安装便捷、维护简单、经济适用;耐高温氧化、强度高、抗冲击、膨胀系数低,安全可靠,适用于压力大、温度高的场所。
(2)适用范围
适用于输送饮水净水、生活饮用水、热水和温度不高于135℃的高温热水,锅炉热交换器管网,装饰要求较高的冷水、暖气、燃气管网以及水质要求较高的食品、医药、化工和电子等行业低压流体输送管网。
2、铸铁管
铸铁管是由生铁制成的无缝管材。与铁管相比,铸铁管抗腐蚀性好、经久耐用、价格便宜;但生铁性脆、不耐振动和弯折,容易发生渗水或破裂,不能抵抗较大的压力,重量较大、易受损伤、施工比钢管困难。因此铸铁管一般只宜用于10~16个大气压的低压场合使用,多用于外部上下水道管路、室内及院内下水道中的分支管路以及穿过铁道、街道和埋设在有腐蚀性的地下水道工程,铸铁管按其制造方法不同可分为砂型离心、连续和砂型铸铁管。
1.连续铸铁管
连续铸铁管用于输送水及燃气,材料为灰口铸铁,按壁厚分为LA、A和B三级,公称直径近似为内径,有DN75~DN1200共16种规格。连续铸铁管只有承口。
2.排水用柔性接口铸铁管
此铸铁管柔性连接,抗震性能好;强度高,抗冲击性能好;防水性能好,噪声小;壁厚均匀平直,表面光洁平整;安装方便,易于检修。高层、超高层及地震区优先选用。
3.离心柔性接口铸铁排水管材
离心柔性接口铸铁排水管材采用离心铸造技术生产,并采用负压消失模技术生产相配套的铸铁排水管件。该系列管材机械强度高,壁厚均匀,内外壁光滑;几何尺寸精度高,连接密封性能好;采用柔性橡胶套圈连接,抗震、阻燃防火性强、 噪音低,寿命长,可在任意方向摆动15°,横向振动挠曲可达±31.5mm,同时安装、拆卸方便,省时、省力,可再生循环使用。它是传统承插式砂模铸铁排水管材的替代产品,用于建筑排水管道系统,特别适用于高层、超高层、永久性和重点建筑工程中的建筑排水管。
3、混凝土管和陶管
根据用途、压力及制造方法的不同,混凝土管分为预应力钢筋混凝土管、普通钢筋混凝土管及无钢筋混凝土管3种。混凝土管具有价格便宜和抗腐蚀性好的优点,但也有抗渗性差、管节短、接口多、搬运不便等缺点。
预应力钢筋混凝土管能承受较高的压力,专用于承受压力的上下水管;普通钢筋混凝土管多用于承受较少压力或不承受压力的排水管道;无钢筋混凝土管其抗压强度为钢筋混凝土管的30%~50%,主要用于排水管道。
陶管是由黏土经过加工成形,再在工业炉内经高温焙烧而成。管子内外表面均涂以陶釉,因而表面光滑,不易淤塞,且耐化学腐蚀,但管材强度低、性脆、单节管较短。陶管分普通陶管和耐酸陶管两种。普通陶管一般作给排水管道之用;耐酸陶管作输送酸、碱液体及作一般给排水管道和农田水利灌溉之用。陶管相对价格较便宜,但产品粗笨,比较粗糙,极易破坏,因而使用越来越少,多被塑料管取代。
4、聚氯乙烯管
聚氯乙烯(PVC)在20世纪40年代发明,是最早被工业化的塑料品种之一。在塑料管材中,它是应用较早,价格最为低廉的管材。
聚氯乙烯制品初期有质软、强度低、不结实、易老化、有毒性等缺点。随着科学技术的不断进步,PVC树脂和管材性能已获得很大改善。特别是硬质聚氯乙烯(PVC-U)管材,在加工过程中,加入稳定剂、抗老化剂、耐冲击改性剂等各种添加剂,使PVC-U管的强度和使用寿命大为提高。
1. PVC-U管材的特性
(1)符合卫生性能要求。目前,PVC-U的配方可以达到无毒级,其成分中的游离氯在加工时也可基本挥发。就目前国内生产情况看,如果严格按照国家标准生产,其卫生性能可以达到国家饮用水卫生的要求,使用是安全的。
(2)PVC-U管材具有良好的耐老化性、能长期保持其理化性能、阻燃性好、耐腐蚀性强、使用寿命长。
(3)管径范围大约为Ø20~1000mm,或更大。
(4)PVC-U管原料完全国产化,因此,管材原料价格低廉,与其他塑料管材相比,在价格上具有绝对优势。
(5)PVC-U管材耐温等级较低,使用温度范围-5~45℃。
(6)PVC-U管材的击穿电压在35kV/mm以上,绝缘性能好。
2.应用
PVC-U塑料管材是国内外应用最为广泛的塑料管道,主要用于建筑排水、给水、落水、排污、穿线、通风、农业输水灌溉等方面。在给水管中仅限于常温下输送饮用水,在排污管中应用较广。PVC-U管材是国内发展较为成熟的一种塑料管材。目前,应用在排水工程占50%,给水管占5%,化工管占15%,穿线管占15%,通讯管占5%,农业排灌管占5%,其他占5%。
5、聚乙烯管
聚乙烯(PE)是三大通用塑料之一,它已成为世界上热塑性树脂中产量最高的品种。常用的PE树脂品种主要有高密度聚乙烯(HDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)。
1.特点
PE材料为惰性,可耐多种化学介质的侵蚀,无电化学腐蚀,密度低,强度和重量比值高,脆化温度低(-80℃),介质流动阻力小,有良好的卫生性能和挠性,使PE管可以盘卷,较长的长度避免了大量接头与管件的连接,热熔连接安全可靠,并具有较好的耐冲击强度——优于PVC管材6倍。
2.应用
PE管道可用于输送水、化工、可燃性气体、腐蚀性流体等。其最引人注目的成就就是在燃气管道上的广泛应用。特别是20世纪80年代后期,国外相继开发了PE80、PE100级PE树脂原料,进一步解决了PE压力管长期使用性能问题。高密度或中密度PE80、PE100聚乙烯管已是燃气管道首选材料。
6、聚丁烯管(PB)
PB是聚丁烯管,聚丁烯塑料由丁烯聚合而成。PB管材完全无毒,管材使用温度范围最宽,为-70℃~110℃,并具有良好的综合物理力学性能,具有化学稳定性,具有独特的抗蠕变性能,能长期承受高负荷而不变形。
PB管主要应用于自来水、热水和采暖供热管,该管材是一种新型管材,是国际公认的适用于冷、热水及饮用水的最佳管道之一
7、铝塑复合管(PAP)
这种管材具有金属管的坚硬和塑料管的柔性,易于切割、加工,易于弯曲和伸直,并且在变形中无脆性;防腐蚀、耐高温、耐高压、抗紫外线,不结垢,无毒,不污染流体;管材保温、隔热性能好,抗静电,耐爆破应力大,95℃时其爆破应力可达8MPa,重量轻,使用寿命长。PAP管可广泛应用于冷、热水供应和地面辐射采暖。
8、PVC-C管
除保留PVC管材原有基本性能外,它还具有较高的耐热性、优异的机械强度、优良的阻燃性、化学惰性好、管材膨胀系数小,施工方便。PVC-C管广泛应用于仪表及饲料工业以及排放含有腐蚀性化学物质的冷、热工业废水,也可用于输送冷、热生活用水。
9、ABS管
ABS管综合性能好,加工容易,价格相对低廉。ABS管材在国外常用作卫生洁具下水管、输气管、高腐蚀工业管道。在国内一般用于室内外给水管网、室内热水管和水处理的加药管道、有腐蚀作用的工业管道。
10、塑覆铜管
它具有一定强度,除保护发泡体不易受损坏外,还有防腐、抗光热老化、防火阻燃作用。
塑覆铜管特别适宜用作热水管,因其安全可靠性领先,目前尚无其他管材能与它相媲美。塑覆铜管也可用于输送冷水、纯净水、海水、油类、酚、醇、非氧化性有机流体等,是很有发展前途的管材。
11、钢塑复合管
该产品具有钢管的机械强度和塑料管耐腐蚀的优点,两者结合,整体刚性好,线膨胀系数小,耐压,不结垢,输送水稳定、卫生,产品隔热保温、外形美观。
其使用范围不仅限于化工、石油、通讯和海水用管,现已扩展到建筑给排水用管,特别是在高层和多层建筑中,它已显示出优越性,具有良好的发展前景。
12、玻璃钢夹砂管
玻璃钢夹砂管是一种柔性的非金属复合材料管,它轻质高强、刚度大,管内壁光滑,耐腐蚀,不易结垢,卫生性能良好,运输、安装方便,综合经济指标好。玻璃钢夹砂管属于国家重点扶持的建材项目之一,被广泛应用于城市给水工程、工业冷却水系统、工业废水处理系统及给排水长距离输送系统等。
