建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
选购瓷砖应注意的几点关键
2011-10-25 11:58| 发布者: AqbGTy| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 现在的瓷砖市场品牌杂乱,消费者在购买瓷砖的时候,可能对瓷砖了解的和很少,怎么买,买瓷砖时要注意那引些问题?这里给大家介绍几种挑选瓷砖的方法。 敲 听声辩密度。辨别瓷砖好坏有很多标准,可以进 ...
听声辩密度。辨别瓷砖好坏有很多标准,可以进行敲打,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,声音清亮悦耳者为上品,声音沉闷浑浊者为下品。
看瓷砖吸水率。瓷砖的吸水率越低,代表瓷砖的内在稳定性越高,也是越适合湿水或水分含量较高的空间,且不会产生黑斑等问题。检验瓷砖吸水率的常用方法是将瓷砖的背面倒水,渗透缓慢甚至不渗水的瓷砖质量较好,反之则为不好。
从痕迹看品质。检查瓷砖的表面质量,可以用硬物刮一下瓷砖釉面,如果留下痕迹,说明品质差。
观察颜色和平整度。瓷砖的颜色越清晰越好,凭肉眼看一下有没有针孔,针孔容易堆积脏物,最后再观察瓷砖的平整度,侧面平直,铺起来容易,效果也好。
六个要点
卫生洁具主要是由卫生陶瓷及其配件组成的。卫生陶瓷是用做卫生设施的有釉陶瓷制品,包括各种便器、洗面器、净身器等。其选购也是有一定的门道,下面我们就从一些选购的细节上给你支上几招。
一、选购时首先应有配套意识。整套产品的各个部件、配件,都应处在同一档次水平。配套制品造型风格、色调必须匹配,这样才能和谐美观。
二、确定坐便器的排水方式及安装尺寸。坐便器有两种排水方式:下排水、后排水。购买坐便器前一定要先弄清卫生间的排水是何种方式。根据不同的排水方式,确定安装尺寸。下排水要测量坐便器排水口中心距墙面的距离,后排水要测量坐便器排水口中心距地面的距离,选择好合适尺寸的坐便器,才能安装。
三、挑选陶瓷卫生洁具时应该重点检查可见面的质量状况。可见面是指瓷件安装后,人们容易看见的表面。
四、外观质量的检查判断。是否有开裂:细细敲击,听其声音是否清脆,当有沙哑声时,可能会有裂纹,应仔细查看。查变形大小。将坐便器放在平整的平台上,检查各方向是否平稳匀称,安装面及坐便器表面边缘是否平直,安装孔是否均匀圆滑。釉面质量。釉面必须细腻平滑,釉色均匀一致。
五、应选择知名品牌的产品。这些产品都经过了各方面严格的检测,质量是可以信得过的。同时,这些企业也有一定的质量管理体系,能确保产品质量。
六、认清节水标志,购买节水产品。 目前卫生洁具有通过节水认证的,也有国家名牌产品,消费者可以放心去购买。同时,也需认清产品的型号。相同品牌的产品,并非所有型号都通过了有关认证。同时,坐便器的安装也有一定的要求,要由专业安装人员安装。
