1. 须弥座:由佛座演变而来,形体复杂。一般用于高级建筑。开始形式简单,由数道直线叠涩与较高束腰组成,没有多少装饰,且对称布置。后来逐渐出现了莲瓣,卷纹饰,力神。角柱,间柱等,造型日益复杂。
2. 阶级踏步:在踏的两旁置垂带石的踏道。
3. 如意踏步:是不用垂带石只用踏跺的做法,一般用于住宅或园林,形式自由,有的将踏面自下而上逐渐缩小,或用天然石堆砌成规则形状。
4. 礓蹉(慢道):是在斜道上用砖石露棱堆砌,可以防滑,一般用作室外。
5. 斜道(辇道或御路):是斜度平缓用以行车的坡度,常与踏跺组合在一起。
6. 土戚:阶级形踏跺
7. 勾阑:栏杆,由望柱,寻杖,阑版构成,一层阑版为“单勾阑”二层为“重台勾阑”。
8. 寻杖绞角造:木寻杖在转角处不用望板,相互搭交而又伸出这。
9. 寻杖合角造:寻杖止在转角处望而不伸出。
10. 坐栏:石栏形体往往低而宽,眼沿桥侧或月台布置。
11. 鹅颈椅:近水的厅,轩,亭等常在临水方面设置木质曲栏的座椅。
12. 开间(面阔):木构建筑正面两檐柱间的水平距离,各开间之和为“通面阔”中间一间为“明间”左右侧为“次间”再外侧为“梢间”,最外的称为“尽间”,九间以上增加次间的间数。
13. 步:屋架上的“檩”与檩中心线面的水平距离为步,各步的距离的总和与侧面各开间总和为“通进深”若有斗拱,则按照前后挑檐中心线间水平距离计算。
14. 举势:屋面坡度。
15. 举架(举折):举,是屋架的高度,常按建筑的进深与屋面材料而定。折,是计算屋架举高时,由于各檩升高的幅度不一致,求得的屋面横断面的不是一根直线,而是若干折线组成。 举折(宋):先按照房屋进深,定屋面坡度,将脊傅“举”到额定的高度,然后从上而下,逐渐“折”下来,求得各架傅的高度,形成曲线和曲面。 举架(清):从最下一架起,先用比较缓和的坡度,向上逐渐增加斜坡的陡峭度。因此,最后“举”到多高,仿佛是“偶然”的结果。
16. 升起:宋,辽建筑的檐柱由当心间向两端升高,因此檐口呈一条缓和的曲线。
17. 侧脚:宋代建筑规定外檐柱在前后檐向内侧斜柱高的千分之十,在两山向内倾斜柱高的千分之八,而角柱在两个方向都倾斜。
18. 都柱:秦汉宫室遗址与崖墓中,有的平面中央仅设一根柱子。
19. 金厢斗底槽:内外两圈柱。见佛光寺大殿。
20. 单槽:内柱将平面划分为大小不等的两个区域。(山西晋祠圣母殿)
21. 双槽:内柱将平面划分为大小不等的三个区域(唐大明宫含元殿,北京故宫太和殿)
22. 分心槽:用中柱将一列将平面等分(河北蓟县独乐寺山门)
23. 移柱法:辽宋元金,常将若干内柱移位或减少部分内柱(建筑法)
24. 副阶周匝:建筑主体从外到内另外加一圈回廊的,在早商建筑中已经出现,应用于比较隆重的建筑
25. 额枋(阑额):柱子上端联系与承重的构件。有所两根叠用,上面的清谓之大额枋,下面的叫小额枋(由额),二者用垫板(额垫板)传于内柱间的叫内额,位于地脚处的叫地袱
26. 平板枋(普柏枋):位于阑额之上,是承托斗拱的部件
27. 雀替:是置于梁枋下雨柱子相交的短木,可以缩短梁枋的净跨距离。可以用于柱间的花牙子下,成为花牙子雀替,在建筑末端,由于开间较窄自两侧柱挑出的雀替常联为一体叫骑马雀替。雀替课用于柱间的挂落下,成为纯装饰构件
28. 坐斗:位于一组斗拱最下的构件称为坐斗(大斗,宋为栌斗)有时也可以单独使用。a、斗口:坐斗正面的槽口,在清代作为衡量建筑尺度的标准。b、斗耳:斗口两侧凸起的部分。c、斗腰:斗口下垂直部分。d、斗底:斗下倾斜的部分。e、平盘斗:没有斗耳的,常用于角科
29. 栱:是置于坐斗内或跳头上的,短横木栱的名称依部位不同而不同。凡是向内外出跳的栱,清式叫翘(华拱或卷头)。a、瓜拱(宋称瓜子栱):跳头上第一层横栱b 、万拱(慢栱):跳头上第二层横栱c 、厢栱(金栱):最外跳在挑檐檩下的,最内跳在天花枋下的d 、正心瓜栱(泥道栱):出坐斗左右的第一层横栱e 、正心万栱:出坐斗左右的第二层横栱
30. 单栱:坐斗口内或跳头上只置一层栱的,二层的叫重栱
31. 计心造:跳头上置横栱的
32. 偷心造:跳头上不置横栱的
33. 昂:式斗拱中斜置的构件,其杠杆作用,有上下昂之分,一下昂使用为多,上昂用于室内,平坐斗拱或斗拱里跳之上
34. 跳:翘或昂自坐斗出跳的跳数,出一跳叫三踩(四铺作),出两跳叫五踩(五铺作)一般建筑(牌楼除外)不过九踩(七铺作)
35. 屋废(出际):檩头伸到山墙以外的那一段
36. 推出:庑殿建筑处理屋顶的一种特殊方法。由于立面需要将正脊像两端推出,从而四条垂脊由45度斜直线变为柔和的曲线,并使屋顶正面和山面的坡度步架距离斗步一样长
37. 收山:歇山屋顶两侧山花自山面檐柱中线向内收进的做法,其目的是为了使屋顶不过于庞大,但引起结构上的变化(增加顺梁扒粱和踩步金梁)
38. 月梁:梁高呈弧形,梁底略向上凹,梁侧常做成琴面并饰以雕刻,外观秀巧
39. 叉手:支撑在侏儒柱两侧的木构件
40. 托脚:支撑平傅的构件
41. 叉柱造:(上下柱交叉)将上层檐柱底部十字开口,插上平座柱的斗拱内,而平座柱则叉立在下檐柱头栱上,但向内退半柱径。(隆兴寺转轮藏殿,独乐寺观音阁)缺点是柱脚开口,影响柱体强度。立面上因收进较少,外观不稳定,优点是构造上省事,不用增加构件
42. 缠柱造:它是下层柱端增加的一斜梁,将上层柱立于此梁上。结构外观稳妥,但要加梁,角部各面还要增加一组斗拱。
43. 砌上明造:屋内不用平棊,梁架斗拱结构全部可以显露可见,则月梁负屋盖之重
44. 上昂:在铺作层数多而高,但挑出需要尽量小的要求下,头低尾高的上昂可在较短的出跳距离内取得挑的更高的效果,只用于里跳
45. 平坐:在阁层(除一层)在其下层梁或斗拱上先立较短的柱和梁,额,斗拱,作为各层的基座,以承托各层的屋身,平坐斗拱上铺设楼板,并置勾阑,做成环绕一周的跳台
46. 草栿:是在平棊以上,未经艺术加工的,实际负荷屋顶重量的梁
47. 乳栿:两椽栿。梁首房子铺作上,梁尾一端插入内柱柱身,但也有两头都放在铺作上的
48. 月梁:经过艺术加工的梁,凡有平棊的殿堂,月梁都明露在平棊之下,只负荷平棊荷载
49. 明栿:露在外面,由下面可以看见的梁栿,与草栿相对
50. 平梁:一道两椽栿,是梁架最上一层的梁。清代称为太平梁
51. 扎(劄)牵:一般用于乳栿之上,仅长一架,不承重,固定桁的位置
52. 平坐之制:其铺作减上屋一跳或两跳,宜用重栱及逐跳计心造
53. 溜金斗栱:多用于宫殿,庙宇,外跳与一般平身科相同,内跳用斜上菊花头,六分头搭在金柱内额上,与外跳构件不发生联系,完全不起结构作用
54. 抱厦:由两个九脊殿丁字相交,插入部分叫抱厦。十字相交的叫十字脊(正定隆兴寺)
55. 版门:用于城门或宫殿,衙,署的大门,一般为两扇。 a 、棋盘版门:先以边梃上下抹头组成边框,框内置横幅若干,后在框的一面顶板,四面平齐不起线脚。 b 、镜面版门:门扇不用木框,完全用厚木板拼合,背面再用横木联系
56. 槅扇:由边梃和抹头组成,分为花心和群版二部
57. 罩:多用于室内,是用硬木浮雕或透雕成几何图案或缠交的动植物,神话故事等,在室内起着隔断空间和装饰的作用
58. 窗:唐以前一直棂窗为主,固定不能开启。宋代开始,开启窗开始变多。 a 、支摘窗:支窗是可以支撑的窗,摘窗是可以取下的窗,后来合在一起使用,所以叫支摘窗。 b 、漏窗:应用于住宅,园林中的亭,廊,围墙等处。窗孔形状有方,圆,六角,八角,扇面等多种形式,再以瓦,薄砖,木竹片和泥灰等几何图案或动植物形象的窗棂
59. 平暗:为了不露出建筑的梁架,常在梁下用天花枋组成木框,框内放置密且小的木方格,见佛光寺大殿和辽独乐寺观音阁
60. 平棊(棋):在木框见放较大的木板,板下施彩绘或贴以有形色图案的纸这种形式在宋代成为平棊,后代沿用较多。一般居民用竹,高粱杆等轻材料作框架,然后糊纸
61. 1)藻井:是一种高级的天花,一般用在殿堂明间的正中,如帝王御座之上,神佛像座之上,形式有方,矩形,八角,圆形,斗四,斗八等。屋顶曲线与构造的关系(包括檐口,屋脊和屋面曲线)檐口曲线升起,唐宋有明显的檐口曲线,北宋元明清末间至屋角起翘。 2) 屋面曲线:包括纵向曲线和横向曲线。“反宇为阳”举架举折的运用。佛光寺大殿。 3) 屋脊曲线:脊檩端置垫木。佛光寺大殿。结构形式:叠梁式,穿斗式,井干式。4)屋顶形式:重檐庑殿,重檐歇山,重檐攒尖,庑殿,歇山,悬山,硬山卷棚,攒尖,盝顶,单坡,平顶,囤顶。5)三段式:台基,屋身,屋顶。
62. 十三天:构成佛塔顶端相轮的层状结构
63. 三角尖顶:两弧间形成的突起,特别指石造的哥德式窗花
64. 大乘佛教:相对于小乘佛教,得道度化层面较宽广的佛教
65. 女儿墙:矮墙,通常用于防御
66. 小乘佛教:在得道度化层面较狭隘的佛教,与大乘佛教相对
67. 山墙:斜屋顶的倾斜平面端构成的垂直三角部分
68. 升:小方块,多为木造,用在栱上来支撑梁
69. 反回文:波浪状装饰线条,上凸下凹
70. 天花:天花板或穹窿顶的装饰,为凹下的方格或多边形木片构成
71. 支柱:木质构件,通常用于支撑椽
