第一节 概述
一、变形缝及类型
• 变形缝:为防止建筑物在外界因素作用下,结构内部产生附加变形和应力,导致补规则开裂甚至破坏而预留的构造缝。
• 建筑变形缝类型:按变形缝的功能作用可分为三种:
– 伸缩缝:防止构件因温度变化(或称热涨冷缩)产生裂缝和破坏的变形缝为温度伸缩缝,或叫温度缝,或叫伸缩缝。
– 沉降缝:防止因地基不均匀沉降产生裂缝和破坏的变形缝为沉降缝。
– 防震缝:防止因地震产生裂缝和破坏的变形缝为防震缝。
二、变形缝的特性和关系
特性:
• 伸缩缝:因建筑过长,不能释放温度引力而设置,基础因埋在地下受气温变化影响小而不需设缝。
• 沉降缝:因地基和基础可能发生不均匀沉降而设置,基础必须设缝,满足建筑独立沉降的要求。
• 抗震缝:为避免或减少地震时可能发生的不规则开裂而设置,地震力的作用以水平晃动为主,地基稳定性较好的基础可不设缝。
三缝设置原则:
• 应统筹考虑,合并设置,缝宽取大的;
• 沉降缝与伸缩缝合并设置时,基础应按沉降缝要求,从基础到屋顶设缝断开;
• 在抗震设防地区,变形缝均按抗震缝要求(主要是缝宽)设置;在软土地基上,抗震缝应从基础开始设置。
三、变形缝构造原则
1. 保证缝隙的有效宽度和缝两边构件的独立活动性。
2. 防止风和雨水、垃圾进入室内和缝隙内。
3. 一定的保温隔热和隔声性能。
4. 安全、美观。
