1500m2双曲线冷却塔施工组织设计
1、编制依据:
1.1 山东潍坊华奥钢铁有限公司发电厂1500m2双曲线冷却塔招标涵。
1.2 国家及部颁现行有关施工验收规范、技术规程和验收标准。
1.2辽宁省鞍山中小热电设计院设计的施工图95FH2
2、工程概况:
该双曲线冷却塔工程淋水面积1500m2,基础轴线半径R=25.412m,上口半径为13.439m,顶标高为60m。包括现浇钢筋砼集水池、筒壁,预制钢筋砼内淋水装置等。
3、施工部署:
3.1 施工组织管理
我公司选派具有丰富施工经验,施工过同类工程的项目经理、施工员、质检员、安全员、机械设备管理员等组成项目管理班子。从劳务公司抽调具有凉水塔施工作业特长、持证上岗的工人组成综合作业队进场施工。项目部组织管理人员机构见另表,劳力计划见另表。
3.2 施工准备
施工人员进场后,项目部组织施工的同时,根据建设单位的意见,按施工平面布置图,建好临设,修通施工道路,安装好施工用水线路,按临时用电组织设计的要求,按好用电线路,统一布置钢筋加工场地和砼搅拌材料堆场,尽量少占场地,具体布置施工前根据场地平面另画布置图。
3.3 施工主要机具准备
根据工程特点,拟在凉水塔一侧安装一台QTZ60塔吊,供物料运输和内淋水构件吊装,布置钢筋加工机械一套,配备HJ-350搅拌机2台,设扬程80米的离心水泵一台,解决高空砼的养护,砼浇筑配备HBT60砼泵机。全部机械配置见附表。
4、主要项目施工方法
4.1 主要分项施工顺序
测量放线→挖土方→C10素砼垫层→绑扎环基、柱基钢筋、支模板→浇注环基、柱基砼→绑扎池壁、斜支柱钢筋、支模板→浇注池壁、斜支柱砼→施工斜支柱上环梁→塔内淋水装置结构件吊装→塔筒分节施工→塔内外分节刷涂→塔外钢梯避雷安装→池内底板施工→淋水填料安装→进水管道、除水器安装→塔外护坡施工→竣工清理、验收。
4.2 贮水池、斜柱施工
4.2.1 池底挖土方采用机械挖运,自卸汽车运至甲方指定地点堆放,预留200mm人工清底及修整边坡,建设、监理单位验收后,浇注C10砼垫层。采用商品砼,HBT60型泵机泵送浇筑,插入式振动器振实,C10垫层采用平板振动器振实压平。
4.2.2 钢筋施工
钢筋下料前,根据设计图纸,施工员详细放样绘出配料单,现场机械制成半成品分类挂牌标识堆放备用,大于φ 14的钢筋制作接长全部采用闪光对焊,小于φ14的钢筋采用搭接,为保证钢筋保护层厚度,底部筋绑扎前在垫层上预抹1:2水泥砂浆垫带,宽度40mm,厚25mm,间距不大于1米,底板两层钢筋之间焊接φ14钢筋支撑间距不大于1.5米,竖向钢筋外侧绑扎预制水泥砂浆垫块,控制保护层厚度,间距不大于1米,双排钢筋中间绑扎φ8∽钩固定其间距。钢筋绑扎达到优良标准。
4.2.3 模板施工
环基内外侧用普通钢模板组合,钢木支撑加固。池壁模板采用凉水塔专用弧形大片钢模,φ12防水对拉螺栓紧固,间距900mm,同时控制截面厚度,φ48弧形钢管加固支撑。拆模时间控制在砼强度达到40%设计强度等级后才能松动螺杆拆除模板。
人字柱模板采用单片加厚刨光木模板,一次支撑到顶,钢卡具加固,内外双排脚手架支撑,并用作施工操作架,一次完成。
4.2.4 混凝土浇注
环基、池壁砼采用商品砼,HBT60型砼泵机输送入模浇注,机械振捣,对池壁采用分层下料振捣,每次下料厚度不大于300mm,保证连续浇注一次完成,不留施工缝。
人字柱砼采用塔机吊运垂直运输,通过串筒下料,分层下料机械振捣,高度不大于500mm。
池壁砼表面覆盖草袋片、人字柱外包塑料布保温保温养护,专人定时洒水保持湿润,养护不少于14昼夜。
4.3 塔筒施工
4.3.1 钢筋施工
塔筒竖向和环向钢筋全部采用搭接绑扎,环向搭接长度40d,竖向搭接长度为35d,不同直径以大者为准。搭接头位置相互错开,同一断面的搭接数量不大于25%,每次绑扎高度1.5~2.0米,外侧绑扎水泥砂浆块控制保护层厚度,间距不大于1米,双排筋中间绑扎φ8∽勾拉接,间距500mm,保证间距、排距准确。
4.3.2 筒壁模板施工
筒壁模板采用附着式侧模,支模方法采用《冷却塔附壁式倒模施工工法》施工方法。有统一设计、专用于冷却塔的配套模板、支撑,完全适合于本工程双曲线冷却塔筒壁的施工。其特点是:模板带有弧形,片大、接缝严密不漏浆,表面平顺,高度模数符合图纸设计坡度变化的标高要求,支撑牢固,操作方便,模板操作架合为一体。已在多个双曲线冷却塔使用,拆模后砼内实外光,质量优良,安全无事故,用于此项工程对加快施工进度,保证工程质量和确保安全文明施工是最理想的选择。
4.3.2 混凝土施工
砼由塔吊运至浇筑高度,人工布料,分两点分层浇筑,每层浇筑高度300mm,保证砼初凝前接槎,不出现冷缝。
分节水平施工缝的处理,专用模板的分节高度为1.3米,每1.3米再现一道水平施工缝,每节浇筑到顶时,在砼终凝前将表面拉毛,高压水冲去浮浆,上节支模前清扫干净,露出砼新槎。新砼浇筑前,清水冲洗干净,铺30mm厚与砼同配比水泥砂浆,再分层下料浇筑,并加强机械振实,保证其接缝严密,不渗漏。
砼的养护,在施工脚手架层,围绕筒壁内外吊挂 32塑料软管,管壁每300mm间距打孔,使高压水通过软塑管喷淋至砼养护面上,并随施工高度起升,每日定时供水,保证砼的养护条件。
4.3.4 筒壁防腐
筒壁内防腐,施工时与塔壁施工及时跟上,利用模板下挂架,施工一节,涂刷一节。因水塔专用涂料,干燥快,对基底湿度要求不大,所以能满足防腐质量的要求。由专业施工人员,在内壁模板拆除后,进行基底表面的清理。内壁基底表面补腻子,2小时后,按设计要求分遍涂刷聚氯乙烯弹性防水涂料,涂层必须严密,无漏刷,无气孔和流坠现象。
4.3.5 塔筒园心及标高的控制
塔筒圆心采用中心吊圆控制,四个垂直斜点拉尺测量方法。即在塔中心设一固定圆心点,把水塔专用吊中器,安放在其悬空中心,四个方向用拉力架紧固在模板固定架上,由标准钢尺根据设计图三角计算的标高半径,测量内侧固定模板的半径,达到半径长度的 10mm后固定内模,分层逐点检测,保证筒壁的半径不超出设计要求。
塔筒标高的控制,在塔筒内淋水装置构架顶将整圆分为8等份的辐射线上标定好层底标高,由专业技术员按图设标高坡度,绘制控制竖向图,分次将筒体标高尺量引测至待浇砼的侧模上标点控制,并在操作层用精密水准仪对每次支设的模板进行水平标高测设,进行层间调整,保证标高控制在规定范围内。
4.4 淋水装置结构构件的预制、安装
4.4.1 柱、梁、水槽等预制件分两类安排,单件重量大于2t或长度大于8米的安排在设计位置附近预制,小型梁、水槽尽量在场院区周围空地上分批预制成形,如现场确无空地即在就近构件厂预制加工成型、汽车运至现场吊装。
4.4.2 淋水装置结构构件的安装:筒体砼施工至人字柱上环梁后,将池内支撑拆除,筒壁施工暂停,用现场塔机吊装筒内构件,筒外构件配以5t载重汽车和8t汽车吊进行运输。塔内淋水构件安装顺序为:弹线找平→吊装预制柱→吊装填料支撑梁→吊装主水槽→吊装次水槽→接头灌缝→观测试验。淋水填料,待筒体施工完后,设专人分层安装排放。
外爬梯及顶部护栏,项目部组织专业安装工,工程竣工前全部安装完毕。
4.5 沉降观测
4.5.1 环基施工后,按设计要求设置沉降观测点。
4.5.2 观测次数,基础浇灌完毕,观测一次,筒体施工时,每隔10米观测一次,竣工投入使用后,半月观测一次,一个月后观测第二次,其后根据建设单位和监理单位意见进行观测。
4.5.3 观测时,专人定仪器负责观测,并做好记录,发现问题及时通知有关部门进行处理。
4.6 防雷接地
采用自下而上的施工程序,先安装接地装置,后安装引下线,最后安装接闪器。土建开槽时首先安装接地装置,接地装置在覆盖前请建设、监理等部门到现场进行隐检验收,并办理隐检记录,隐蔽后及时测试接地电阻值,当接地电阻测试值大于设计值时,及时与建设、设计单位联系采取补救措施。
利用构筑物内钢筋作引下线部分应连续可靠焊接,并保证搭接面符合规范要求,沿爬梯敷设的引下线及顶部的接闪器的预埋件,随土建施工时同步埋入,保持间距、中心线一致。顶部接闪器安装前,根据实测尺寸数据先在地面进行预装、调整,然后再吊到顶部安装就位。
5、保证施工进度措施
5.1 施工组织措施:
公司选派的项目部,有施工冷却塔工程的丰富经验,均以其出色的完成施工任务而受到建设单位及公司的好评。因此具有足够的能力来按期保质的完成该项工程。
5.2 施工人员:
施工工人为公司固定职工,劳力由劳务公司统一调配,调遣方便,节假日也能正常施工,随时都能满足工程的劳力需要。
5.3 物资设备供应:
公司有自己机械租赁公司,能够确保各种架设工具、机具设备的供应。
对于大宗物资材料,公司充分利用资金、信誉及多年施工形成的业务网络,及时满足供应。对于低值易耗材料,项目部自行采购,减少了中间环节,充分发挥项目部的积极性与主动性,有利于解决工程急难所需。
公司具有多种大型专用机械设备,特别是垂直运输机械,能够满足各种工程的需要,并且有专业的维修保养人员。在现场单独设立维修保养班,专门负责施工机械设备的维修保养工作,保证施工设备正常运转。
5.4 施工安排:
根据工程特点,组织综合作业队,流水作业,全面负责进度和质量。
根据施工总进度控制计划,实行倒排工期的办法,制定出月、旬、日作业计划,并同时制定出劳力、材料等需用计划,提交有关部门组织供应。当日计划当日完,以小计划的完成,来确保长计划的实现。
5.5 技术措施:
该工程基础环梁施工阶段,砼的浇筑是关键工序,采用砼泵送技术,缩短浇筑时间,筒体施工阶段,模板工程是关键工序,采用公司专制的双曲线冷却塔定型大模板,以确保工程质量及施工进度。
5.6 行政措施:
建立生产例会制度,每周组织生产会,与工程有关的部门领导参加,解决工程施工中出现的各种问题,使工程顺利进行。
针对各个工期控制点,与项目部单独签订奖罚合同,按期完成的予以重奖,拖期的予以重罚。
6、质量保证措施
6.1 质量保证体系另见公司附图。
6.2 冷却塔是厂区的重要构筑物,不仅要有很高的施工质量,还要有一定的观赏性。因此,每个施工环节都要有严格的质量控制标准,真正做到精心组织,精心施工,工程质量等级为优良。施工保证措施如下:
6.2.1 筒壁施工之前,应有完善的施工措施及详细施工方案,全体施工人员认真学习熟悉施工图及有关规范标准,明确施工目标,分工明确,各负其责。
6.2.2 钢模板每节安装前必须清理灰浆,修理肋边,外模板用棉纱均涂机油,内侧滚涂脱模剂,经验收合格后方可安装。
模板支撑牢固,外模箍紧,连接螺丝要拧紧,外露丝扣不少于2丝,内模钢筋支撑靠紧板肋并支撑牢固。模板缝隙堵塞严密,圆弧成型良好。
模板安装完毕,仔细检查半径及壁厚,经验收合格后方可进行下道工序。
6.2.3 所有钢筋必须有出厂合格证且复试合格后方可使用,钢筋焊工须经培训后持证上岗操作,焊接接头按规范要求抽样检验。
竖向钢筋与筒壁均匀布置,增减均匀,环筋间距符合设计要求。钢筋保护层厚度用水泥垫块来保证,高出模板的纵向钢筋应予以临时固定,每节砼浇注完毕,其上至少保持一道绑扎好的环向钢筋,绑丝的松扣和漏扣不得大于10%。
6.2.4 避雷导线筋的接头均采用搭接焊,焊接不少于10d,且不少于120mm,并逐次进行隐蔽验收。
6.2.5 砼严格按配合比拌料,每班均应在现场提取砼试样,按规定养护试验,当班人员做好记录。
砼浇注前必须从一点双向进行,逐渐满模闭合,振捣密实,切勿过振漏浆。
6.2.6 测量半径和调整模板尺寸必须对称进行,模板特别是腰口、收口等关键部位,必须精心测量计算,反复施测。固定好模板后进入下道工序。
工程出水口、进水口的方向,详细测量后定位,保证角度准确。
6.2.7 严格计量管理,所用仪器必须经过计量监督部门的校验,并在有效期内使用,所用材料必须经过测试检验,现场检验测试项目真实可靠,技术资料与工程进度同步。
6.2.8 提前进行抗渗,抗冻砼配合比试配,专人对外加剂管理使用,拆模以后的砼经常保持湿润养护不少于14昼夜,消除砼收缩问题。
6.2.9 坚持自检,交接检制度,隐蔽工程不经验收,不得进入下道工序施工。
6.3 质量控制点:
6.3.1 定位放线、中心偏差、几何尺寸
6.3.2 砼配比、原材料的试化验、外加剂的掺用。
6.3.3 砼试块留置、砼的养护
6.3.4 钢筋绑扎、模板检查
6.3.5 施工缝处理
6.3.6 沉降观测
7、安全保证文明保证措施
7.1 建立安全保证体系(见附图)
7.2 一般安全规定
7.2.1 参加高空作业人员,须经体检合格后方可上岗。
7.2.2 高空作业人员须有良好精神状态,严禁酒后上岗,施工人员不得在平台上聚集打闹。上班必须戴安全帽,扎安全带,穿防滑软底鞋。
7.2.3 严禁高空落物,高空作业应带工具包,小型工具置于包内,大型工具放于可靠地方。
7.2.4 如遇六级大风及阴、雨、雪、雾天气,停止高空作业,施工人员撤到地面。
7.2.5 操作平台上材料尽量靠里均匀放置,集中荷载不超过300kg。钢筋随吊随用,一次存储量不超过2t,平台上不用的材料、物品及时运到地面。
7.2.6 内外吊架和施工平台下安全网经常清理,绑扎牢固,缆风地锚卡头区段涂红色油漆,每周至少检查一次。
7.2.7 施工区域设置安全警告牌,非水塔施工人员严禁入内。
7.2.8 施工平台上布置灭火器,夜间照明充足,使用36V以下安全电压。
7.3 安全措施
7.3.1 严格入场纪律及高空作业纪律。
7.3.2 施工平台外围设置1.5米高的栏杆和围网,栏杆应焊牢,横杆穿设或搭接牢固,且不少于2道。在塔吊一侧搭设之字形上人通道,供人员上下通行。
7.3.3 塔吊顶部设避雷针,通过志用引线与永久接地极相接,接地电阻不大于10欧姆。
7.3.4 施工平台与地面的通讯畅通并保持良好工作状态。
7.3.5 施工用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)有关规定执行。使用五芯电缆,实行三级配电,二级漏电保护的TN-S配电系统,供电线路设置施工用电总配电箱,分支线设闸刀开关箱,并上锁。
7.4 电气设备安全规定
7.4.1 夜间施工时,工作台、塔吊、搅拌机及各运输通道等应充足的照明,尽量采用36V安全电压,如果用220V或380V电压,应使用绝缘可靠的橡皮电缆,并装有漏电保护器。
7.4.2 施工照明一律使用防雨、防爆灯具、电源接头必须用防水绝缘胶布包扎。
7.4.3 所有电气设备必须有可靠的接地保护装置,实行一机一闸一保护。
7.4.4 电气设备的安装、调试、维修由专业电工负责。
7.5 文明施工
7.5.1 由项目经理任组长,成立有安全、设备、材料、技术、质量、后勤及现场保卫人员组成的现场文明管理小组,严格执行《山东省建筑工程施工安全文明卫生工地管理规定》、建设部15号令《建筑工程施工现场管理规定》以及本公司制定的《安全文明生产管理办法》和创建文明工地实施细则的有关规定。创建市级安全文明工地。
7.5.2 施工现场严格按甲乙双方审定的施工平面布置图堆放料具,建筑垃圾及时清运到指定地点。
7.5.3 施工区域和生产区按甲乙双方协商意见建好围墙,施工人员不得随意进入生产区域。
7.5.4 施工现场始终坚持三通一平,临时用水、用电装表计量,统一管理,禁止乱拉电线,常流水现象,充分节约资源。
7.5.5 现场保持清洁,各种标牌清楚明了。
7.5.6 经常教育职工,提高文明施工意识,做到随干随清,谁干谁清,保持场地道路畅通。
8、冬期施工技术措施
8.1 工程基础施工阶段,最低气温-5。c以上,砼主要采取蓄热法施工,混凝土搅拌时使用热水,提高混凝凝土的入模温度,混凝土加NC-1早强剂,早强剂掺量为水泥量的3-5%。
8.2 12月中旬以后,室外最冷气温在-10。c以上时,采用蓄热法施工,除采取混凝土搅拌使用热水和养护时加强覆盖外,外加剂采用NC-2负温早强剂,早强剂掺量为水泥量的6-8%,砼外加剂采购要选择质量稳定、性能可靠的厂家,采用由市质监站推荐,省科研所生产的产品,掺用其他负温早强剂时,事先经过试验。
8.3 采用蓄热法保温的混凝土,做到水灰比尽量减少,操作时严禁任意加水,并随时注意气温的变化,并及时采取相应的措施。
8.4 冬期施工期间,混凝土组成材料加热和混凝土冷却时间的热工计算,参照山东省施工操作规程混凝土篇附录五中算例进行。
8.5 冬期施工混凝土外加剂采购时,必须试验合格,方准进料,在发放施工工地时附材料名称,浓度溶配比例和使用方法,工地在使用时,对使用部位及掺量应记入施工日志中。
8.6 加强试块管理工作,养护和保管要安排专人负责,冬期施工期间要多做一组混凝土试块。
8.7 认真做好冬期施工的测温工作,详细掌握气温和混凝土温度,工地要设测温人员定时测定温度,并做好日记及测温记录,测温的主要内容如下:每日的最高、最低温度,混凝土搅拌前砂、碎石、水加热的温度。
混凝土出罐入模及养护的初温、升温、降温、恒温等各阶段的温度,浇注混凝土前应布好测温孔平面布置图,测温次数,用蓄热法施工时,每昼夜不少于四次。
