活动中心吊蓝施工方案
农二师华山中学高中部青少年活动中心 吊 蓝 施 工 方 案 新疆天宇公司工程一处109项目部 编制依据 施工合同 施工组织设计 高处作业吊蓝JG/T5032-93 高处作业吊蓝安全规则JG5027-92 高处作业吊蓝性能实验方法JG/T5025-92 建筑施工安全检查标准JGJ59-99 建筑施工高处作业安全技术规范 建筑安装工人安全技术操作规程 华山中学高中部青少年活动中心工程 外装饰吊蓝脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为华山中学高中部青少年活动中心,工程位于库尔勒市64号小区南侧华山中学院内,框架结构,四层,带地下室,建筑物总高度为20.3m.外墙刷防水晴雨乳胶漆两道,设计吊蓝主要用于外墙刷乳胶漆,为了施工人员能够正确操作使用,减少安全隐患,特编制本方案。 二、施工部署 1.根据本工程特点和装饰情况,及本项目部的实际情况,决定采用成品组装单层吊蓝脚手架施工,数量为20套。 2.材料要求 组合吊蓝脚手架的钢管采用矩形方管,有正规厂家检测报告、合格证,关键零部件所用原材料执行进场检验制度。焊缝平整、美观、饱满,不得有漏焊、裂缝、夹渣、烧穿、咬肉等缺陷,同一条焊缝宽度均匀一致,飞渣、焊渣清除干净,吊蓝可见外表面按规定涂底漆和面漆,可局部刮腻子,漆层应均匀、平整色泽一致。手柄操作方向有明显箭头指示,产品标牌字迹清晰,不得有刻痕、脱漆、锤印,安装牢固、端正,平台装有固定的安全护栏,其高度靠建筑物侧为0.8m,后侧及两边为1.10m高,护栏设有腹杆,平台底板四周装有高度150㎜的挡脚板,挡板与底板间隙不大于5㎜,底板有防滑措施,平台上醒目的注明平台额定载荷,吊蓝安装完毕后必须保持垂直。 安全锁在正常情况下,能手动锁住钢丝绳,并应灵敏可靠。 3.吊蓝挑梁设计 吊蓝的挑梁采用三根Φ48㎜,壁厚3.5㎜的钢管,挑梁挑出建筑物一端稍高于另一端,挑梁在建筑物内外的两端用钢管连接牢固,使整个屋面挑梁连接成整体,并在挑梁的末端用砂袋配重,以抵抗挑梁在挑出部分的顶端要架斜撑和抱桩,斜撑下脚要加垫板。 三、吊蓝设计 吊蓝长为3m,宽为0.65m,高为1.10m主要材料为矩形钢管、钢架板、手动葫芦钢丝绳(主绳)为7×19-9-1820镀锌钢丝绳,12.5㎜保险绳。 1. 吊蓝重量计算 成型平台重量:260㎏ 2. 操作重量 操作人员:70㎏/人×2=140㎏ 工 具:12㎏ 所有材料:100㎏ 小 计:252㎏ 吊蓝及挑梁抗倾覆系数比值≥2 吊蓝平台及挑梁结构按概率极限状态法计算,其分项系数:永久荷载RG =1.2,可变荷载RQ=1.4,荷载变化系数R2 =2。 提升机构按容许应力法计算,其安全系数:钢丝绳K=10,手扳葫芦K≥2。 荷载合计:260×1.2+252×1.4=664.8㎏ 荷载变化:664.8×2=1330㎏≈13.3KN 3. 吊蓝挑梁内力计算 6.65KN |
