建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
关于升降机施工过程中所采取的十大保护措施关于升降机施工过程中所采取的十大保护措施
2011-10-15 08:36| 发布者: qzitpn4| 查看: 268| 评论: 0
摘要: 在现实生活中我们经常会看到或是听到一些关于升降机或是升降平台应用不当而造成的一些事故。其实在今天的升降机或是升降平台的应用也是有很多的安全措施的,在设备没有问题,正确操作的情况下事故也是很少出现的。下 ...
在现实生活中我们经常会看到或是听到一些关于升降机或是升降平台应用不当而造成的一些事故。其实在今天的升降机或是升降平台的应用也是有很多的安全措施的,在设备没有问题,正确操作的情况下事故也是很少出现的。下面就由升降机、升降平台、液压升降机以及液压升降平台设计工作人员就来向大家介绍一下关于升降机使用中的安全措施。
1.刹车。控制升降机曳引机器部分起动遏制的制动器。
2.限位开关。限止轿厢开到最高位置或最低位置不能担当运转的装配;
3.越程开关。轿厢行驶到最高位置或最低位置时。轿厢就会担当上升或下降。为了防备轿厢冲顶或沉底,应拆卸能切断电源和不能自动复位的越程开关,并装在机房内,而不能装在井道内;应装设具有领受举动机构能量并减少冲击的缓冲器。同时,为了增添轿厢冲顶或沉底的能量。缓冲器与轿厢触碰处拆卸橡皮或海绵,以增添其冲击能量;绳槽打滑等导致轿厢突然坠落事变,
4.保险钳。为了防备由于吊重钢丝绳断裂。应在轿厢上拆卸能同时切断控制电源和使轿厢停止下坠的保险钳。没有保险钳的轿厢不可乘人或带人。如是简易升降机,应有防备人有轿厢内装卸货品时轿厢突然坠落的保险装配(保险停止销等);
凡三层以上(含三层楼)乘人或带人升降机。
5.限速器。为了防备行驶速度逾越正常速率。应装速度控制器(二层以下(含二层楼)可不装)这种机构个体与保险钳联成一体;乘载厢进出口应装安全门。公共场合、家属宿舍和有易燃易爆物的场所等使用的升降机。
6.保险门。为了防备人员头、手、脚伸出井道和物件坠落竖道。其竖道门应是封闭式,其轿厢应是满门,井道(厅门)不低于1.8米高;应在竖道门上和乘载厢门上拆卸门电开关
7.门电开关。为了防备由于竖道门、乘载厢门、轿顶门未关而发生事故。;应在竖道门和乘载厢门上(二个以上门)装配门联锁
8.门联锁。为了防备有人把竖道门和乘载厢门开动进出或将头、手、脚伸出而发生事故。使升降机金属结构部分带电而发生触电事变。
9.保险接地装置。为了防备因电器设备破坏。电器装备的金属外壳和升降机的金属结构上,应装保险接地装置,接地线操纵多股电线,不可随便把持中性线算作保险接地线使用,其接地电阻不大于4欧姆;可切断升降机控制电源。
10.限速钢丝绳开关。当限速钢丝绳脱扣或断绳时。使升降机不能开动
