建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
某监狱更新改造工程施工组织设计
2011-10-13 09:45| 发布者: cF42Kp| 查看: 243| 评论: 0
摘要: 目录 错误!未找到目录项。 第一章总则 第1节编制说明 本施工组织设计是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图、招标文件、投标答疑,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准 ...
目录
错误!未找到目录项。
第一章总则
第1节编制说明
本施工组织设计是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图、招标文件、投标答疑,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。如能中标,我公司将按中标通知书指定的时间和地点与建设单位协商,签订本工程施工承包合同,做好人员、材料和施工机械的组织、进场等施工准备工作,按时开工。
在此基础上,开工前我公司将根据会审后的施工图、建设单位、监理单位对本投标方案提出的修改意见等,对本工程的施工组织设计做进一步的完善细化,编制详尽的分项工程施工方案和组织措施,确保本工程施工的顺利进行。
施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更情况,根据实际情况重新修改相应的施工方案,并报建设单位和监理单位,取得认同后方予以实施。
第2节编制依据
1. 国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。
2. 本工程招标书文件及招标单位提供的设计施工图。
3. 本公司《程序文件》及《质量手册》。
第3节编制原则
1. 坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,严格按照ISO9001国际标准2000版要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。
2. 严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保按期完工。
3. 充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。
4. 遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。
5. 严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。
第4节本工程采用的技术规范
本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程达到优良,争创样板工程。应用于本工程的主要技术规范:
工程测量规范(GB50026-93)
建筑地基基础施工质量验收规范(GBJ203-83)
钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96)
混凝土强度检验评定标准(GB107-87)
混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)
屋面工程技术规范(GB50207-94)
建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)
建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002)
建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)
施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)
建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)
建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)
建筑施工安全检验标准(JGJ59-99)
给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)
建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)
第二章工程概况
第1节综合说明
工程名称:广东省某监狱更新改造工程(第四标段)。
工程地点:广东省某监狱。
工程规模:围墙长1480米,大门1座,岗楼7座。
建设单位:广东省某监狱。
设计单位:广东某设计院有限公司三分公司。
招标代理:广东某监理有限公司。
招标范围:土建、粗装修、消防、水电安装工程。
质量标准:工程质量按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行检验评定,确保达到优良等级。
工期要求:按完成招标范围内全部工程内容,业主要求工期不超过270个日历天,我司计划工期250个日历天。
承包方式:造价承包采用施工招标图总价大包干的方式。
保修期:保修期按照国务院颁发《建筑工程质量管理条例》执行。
第2节概况
1、建筑概况
⑴ 本工程为监狱围墙、岗楼及大门,围墙长1480m,高6m(不包括电网高度),大门1座,建筑面积329m2,岗楼7座,建筑物最高标高12m。
⑵ 本工程±0.000标高相当于绝对标高由现场定,室内外高差150mm。
⑶ 建筑各部位装修:
1) 楼地面:室内主要采用水泥砂浆面层。
2) 屋面防水:大门采用刚性防水和防水卷材屋面,岗楼顶采用刚性防水。
3) 外墙:外墙装修主要为粉刷、外墙砖。
4) 内墙:主要采用腻子面层。
5) 天棚:采用白色乳胶漆。
6) 门窗:主要采用胶合板门、金属门窗。
2、结构概况
⑴ 本工程为丙类建筑,抗震设防烈度为6度,采用钢筋混凝土结构。
⑵ 地基基础部分:
本工程地基基础设计等级为丙类,采用天然地基扩展基础。岗楼围墙采用墙下条形基础,基底标高为-2.15m;大门采用柱下扩展基础,基底标高为-2.1m。
⑶ 混凝土结构部分:
混凝土强度等级:基础垫层C15,其他混凝土结构构件强度等级为C25。
⑷ 砌体:外墙、分户墙均采用180厚灰砂砖,砖强度等级MU10,采用M5混合砂浆砌筑;内地台以下采用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑。
3、电气概况
⑴ 本工程采用双回路供电,供电电压380V/220V。
⑵ 避雷采用Ф10镀锌圆钢,沿屋面明装。
⑶ 本工程接地采用TN-S系统,接地电阻应不大于1欧姆。
第四节 暖卫概况
⑴ 本工程室内给水管材采用PPR,管道试验压力为0.8Mpa。
⑵ 室内排水采用UPVC排水管。
第3节施工场地情况
