建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
大厦地下室防水工程施工方案
2011-9-17 15:21| 发布者: xISf1d| 查看: 361| 评论: 0
摘要: 大连远洋大厦工程南北长150m 、东西长56.3m ,总建筑面积13.8万m2 ,是一座集宾馆、餐饮、购物、观光、娱乐、健身、办公于一体的综合性智能化大厦。该工程地下4层,地下室埋深为- 22.75-21.25m ,建筑面积2.5万m2 ...
大连远洋大厦工程南北长150m 、东西长56.3m ,总建筑面积13.8万m2 ,是一座集宾馆、餐饮、购物、观光、娱乐、健身、办公于一体的综合性智能化大厦。该工程地下4层,地下室埋深为- 22.75-21.25m ,建筑面积2.5万m2。地下水静止水位为9.3m ,为基岩裂隙水。基础为平板式片筏基础,地下水底板、外墙抗渗混凝土为C30S8 ,混凝土总量17900m3 。其中底板混凝土量为 11000m3 ,厚度分别为 A 区委2500mm 、B区 1500mm 、C区1000mm、D区1000mm;地下室外墙混凝土量为 6900m3 ,厚度400-800mm 。防水施工面积约18200m2 ,其中底板为7200m2 ,外墙为 11000m2 。
  地下室防水工程施工顺序
  基坑开挖 —— 基层混凝土施工 —— 砌筑900mm 高卷材保护墙 —— 底板卷材附加层铺贴 —— 干铺油毡1层 —— 浇筑底板卷材细石混凝土保护层 —— 底板混凝土施工 —— 外墙基层清理 —— 涂刷卷材处理剂 —— 外墙卷材附加层铺贴 —— 外墙卷材铺贴 —— 抹外墙卷村砂浆保护层 —— 砌筑外墙卷材保护墙 —— 土方回填 —— 后浇带混凝土浇筑。
  防水卷材施工
  基层施工
  底板卷材基础施工
  基坑验槽后,在地基上浇筑C20素混凝土垫层,随打随抹随压光。然后,在底板垫层的四周用防水砂浆先砌筑900mm 高卷材保护砖墙,砖墙最上3皮砖用石灰砂浆砌筑(便于以后拆除,露出卷材进行搭接),内墙面抹 15mm 厚1:2水泥砂浆并压光。先砌筑此段保护墙主要目的是将底板防水卷材引出,保证卷材接头质量,另外也兼做底板混凝土外侧。所有阴阳角均做成R=100mm圆弧,以便于卷材粘结。
  外墙卷材基层处理
  首先,将固定钢模用的对拉螺栓周边混凝土凿成直径50mm、深25mm的外大内小的洞,在根部将对拉螺栓割除,再将所留空洞浇水洗净、湿润后,用防水砂浆塞实、抹平、压光。对钢模接缝处的水泥渣用磨光机磨平,以外墙、塑料止水带表面水泥浆等杂物用铲刀和钢丝刷清理干净,最后将混凝土表面灰尘扫净。
  防水卷村的施工
  卷材施工的一般要求
  卷材粘贴彩热熔粘结,除底板平面卷材彩条粘法外,(距底板保护墙内侧1m范围内要求满粘),其它部位都采用满粘法。卷材铺贴分两步施工,先施工900mm 高保护墙以下部位(包括底板卷材)。采用上防内贴法。卷材搭接宽度长边不小于100mm 、短边不小于150mm 。相邻两幅卷材的接缝要错开300mm以上。卷材搭接缝应单独收边,做法是用喷枪烘烤外露边缘,再用专用抹子抹出平滑的450斜角。
  底板防水卷材的施工
  首先粘贴柱坑、电梯井坑、阴阳角等处附加层,然后根据铺贴顺序、搭接宽度、卷材尺寸等弹好卷材铺贴线,再进行大面铺贴。待底板卷材(包括900mm高保护墙处卷材)施工完毕,在底板卷材上干铺1层油毡,然后浇筑50mm厚C20细石混凝土保护层;在900mm高保护墙处卷材上抹20mm厚1:2 水泥砂浆保护层。
  外墙防水卷材的施工
  在基层清理干净后,涂刷与卷材配套的基层处理剂,以增强卷材与基层的粘结力,2h后方可铺贴卷材。基层处理剂不得过早涂刷,以免沾染灰尘影响粘结效果。首先铺贴止水带、后浇带、阴阳角等处附加层,然后拆除底板侧面900mm高保护墙上最上面3皮砖,将露出卷材接头清理干净,再从一侧开始自下而上垂直进行大面铺贴。铺贴过程中,一定要将卷材内空气赶净,以免造成空鼓起泡。每铺完外墙1层层高的卷材,并经验收合格后,在卷材上抹15mm厚1:2水泥砂浆保护层。待砂浆保护层具有一定强度时,立即砌240mm厚保护砖墙。最后收头时,一定要按设计要求固定牢固。在保护墙全部砌筑完后,开始回填土方。
  防水混凝土的施工
  钢筋工程
  虽然后浇带将外墙分隔成5段,但每段外墙仍较长,为防止出现垂直袭缝,将地下室外墙钢筋由 ф16 @ 200 改为 ф14 @ 150 。并在每段外墙中部一跨范围内再增加水平钢筋 ф12 @ 300 。为提高结构的整体性,对底板钢筋、后浇带钢筋接头采用单面搭接焊接头。绑扎外墙钢筋时,严禁绑扎钢丝和墙体拉结钢筋接触模板,以免形成渗水通道。
  模板工程
  除部分施工缝采用木模外,其余采用组合钢模。后浇带处模板采用钢管和楼板预埋钢筋加固,其余部位采用对拉螺栓加固。所用对拉螺栓及穿墙套管均应加焊止水钢板。连接部位必须双面满焊,焊缝须饱满。模板应支撑牢固,严禁胀膜。在同条件混凝土试块达到设计强度的75%以上时,方可拆除模板。
  防水混凝土工程
  施工缝留置与处理
  除 A 区底板留有1道水平施工缝外,其余底板公在后浇带处理留置垂直施工缝;外墙垂直施工留置在后浇处理,水平施工缝留置在底板放大脚或每层楼板上方。施工缝必须严格按照规范规定的要求进行处理,凿除浮浆,直至露出的鲜石子,然后将钢筋、塑料止水带有钢丝刷和湿布清理干净。安放 BW 止水条时,应用水泥钉固定牢固。其放置时间应严格掌握,在混凝土浇筑前严禁与水接触,以免泡水膨胀而失效。此处混凝土在浇筑前,应先填与混凝土相同成分的水泥砂浆,使新旧混凝土紧密结合。
  底板混凝土的施工
  由于大连当地不生产低水化热的矿渣水泥,所以拌合混凝土采用了普通硅酸盐水泥,又因底板混凝土体积大且 A 区底板最厚,为防止混凝土出现温度裂缝,经协商,将 A 区底板混凝分为 2 层进行浇筑,先浇筑 1300mm 厚,后浇筑 1200mm 厚(其它部分均一次浇筑完成)。浇筑采用斜面分层布料施工法,即“一个坡度,分层浇筑。循序渐进,一次到顶”的方法。振捣时,从浇筑层的下端开始逐渐上移。对浇筑中出现的泌水,使用潜水泵及时清除。混凝土采用覆盖 1 层塑料薄膜及 2 层麻袋进行养护。在养护过程中,随时测温掌握内外温差,并采取相应的措施进行调整。
  外墙混凝土的施工
  外墙混凝土浇筑采用溜槽入模,使混凝土从一侧开始逐渐向前推进,并在混凝土斜面上均匀布位振捣。每个层高的混凝土以0.5m高为1层分层浇筑到顶。混凝土采用喷淋法进行养护,养护时间不少于14d。
  后浇带防水混凝土的施工 本工程设置了3道贯穿整个地下室的后浇带,这些部位是防水最薄弱点。后浇带混凝土采用C35S8 ,在地下1层后浇带两侧混凝土浇筑2个月以后开始浇筑,其振捣、养护方法均与外墙混凝土相同。
  地下室抗浮措施
  根据以前工程实践,我们认为在建筑物未施工至足够重量时,在地下水压力下,会造成建筑物上浮,导致地下室倾斜,产生结构拉裂,从而破坏结构自防水和卷材防水层,造成地下室渗漏水。为此,我们在建筑物重小于地下室周围埋设的降水井将地下水位降低到安全水位以下。
  结束语
  在大连远大厦地下室防水施工中,通过对每道工序、特别是每个防水薄弱部位的精心施工,确保了地下室防水质量。地下室防水工程施工至今已有 3 年多,未发现一处渗漏水,防水效果良好。
