建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
屋面防水工程施工技术交底
2011-9-10 14:34| 发布者: mUdyk1| 查看: 277| 评论: 0
摘要: 屋面防水工程施工技术交底 1、 工程概况 本工程屋面设计做法为: 1.1非上人保温屋面 15~20厚1:2.5水泥砂浆找平(铺设编织钢丝网片保护层) APP防水卷材一道 40厚C20细石砼(内配4@200双向) 树脂 ...
屋面防水工程施工技术交底
1、 工程概况
本工程屋面设计做法为:
1.1非上人保温屋面
APP防水卷材一道
40厚C20细石砼(内配Φ4@200双向)
树脂憎水型珍珠岩找坡,最薄处60(坡度I=3%)
APP防水卷材一道
20厚1:2.5水泥砂浆找平
钢筋混凝土屋面板
1.2上人保温屋面
铺地面砖(1:2水泥砂浆粘贴)
APP防水卷材一道
20厚1:2.5水泥砂浆找平
APP防水卷材一道
20厚1:2.5水泥砂浆找平
钢筋混凝土屋面板
2、 施工准备
2.1工器具准备
喷灯、剪刀、直尺、铲刀等
2.2材料准备
APP防水卷材采用扬州志高建筑防水材料有限公司生产的熊猫牌APP改性沥青防水卷材,经自检、复试合格
2.3作业条件
2.3.1 找平层已按设计要求施工完毕,并经养护、干燥后含水率不应大于9%,禁止在雨后或潮湿环境下施工。
2.3.2基层表面必须牢固,没有松动现象,找平层坡度和平整度符合质量要求,表面不得有起砂、脱皮等现象。
2.3.3 找平层与突出屋面结构(如女儿墙、砖墙)的连接处及转角处均要做成圆弧角,且要整齐平顺。
2.3.4突出屋面的管道、设备和予埋件等均要安装完毕后方可施工。
3、 工艺流程
基层表面清理、修补
节点附加增强处理
定位、试铺
铺贴卷材
`收头处理、节点密封
清理、检查、修整
保护层施工
4、 操作工艺
4.1 节点处理
大面积防水施工前,应先对节点进行处理,如进行密封材料嵌填,附加层铺设等,这有利于大面积防水施工层施工的质量和整体质量的提高。
4.1.1 水落口杯
水落口杯的上口安装标高要考虑水落口处局部加大的坡度(5%)以及找平层、防水层、附加层和保护层的厚度,标高必须准确,在水落口杯与基层交接处抹好找平层后要预留20mm×20mm的凹槽,嵌填密封材料。
4.1.2穿过防水层的管道
直接穿过防水层的管道四周找平层应按设计要求找坡,与基层交接处必须预留20mm×20mm的凹槽,嵌填密封材料,再将管道四周除锈打光,然后加铺附加增强层。
4.1.3 阴阳角
防水层的阴阳角处的基层应按规范要求做成圆角,并在这些部位采用卷材加做增强附加层,附加层的宽度一般每边粘贴50mm为宜。
4.1.4防水层收头
防水层在泛水部位收头距屋面找平层最低高度应不小于200mm,待大面积卷材铺贴后,再对泛水和收头做统一处理,收头要密封。
4.2卷材与基层的粘贴方法
防水卷材粘贴方法采用满焊法,以保证卷材与基层之间粘贴牢固。
4.3铺设方向
本工程屋面坡度为3%,卷材宜平行屋脊铺贴。
4.4施工方法
本工程使用APP防水卷材,采用热熔法施工,其施工方法如下:
①将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滚展卷材1000mm左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点头,喷枪头与卷材保持50~100mm距离,与基层星30º~45º角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现,慢慢放下卷材平铺于基层,然后进行排气辊压使卷材与基层粘结牢固。当起始端铺贴至剩下300mm左右长度时,将其翻上来,用火焰加热余下起始端基层后,再加热卷材起始端余下部分,然后将其粘贴于基层;
②卷材起始端铺贴完成后即可进行大面积滚铺,持枪人位于卷材滚铺的前方,按上述方法同时加热卷材和基层,推滚卷材人蹲在已铺好的卷材起始端上面,等卷材充分加热后缓缓推压卷材,并随时注意卷材的平整顺直和搭接缝宽度,其后紧跟一人用棉纱团等从中间向两边抹压卷材,赶出气泡,并用刮刀将溢出的热熔胶刮压接边缝。另一人用压辊压实卷材,使之与基层粘贴密实;
4.5屋面特殊部位铺贴要求
4.5.1水落口
铺至水落口的各层卷材和附加面,均应粘贴在杯口上,用雨水罩的底盘将其压紧,底盘与卷材间应满涂胶结材料予以粘结,底盘周围用密封材料填封。
4.5.2泛水与卷材收头
泛水部位卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角,然后从下向上铺贴立面卷材,卷材铺贴完成后,将卷材收实,端部截齐压入凹槽内,用压条或垫片钉压牢固,最大钉距不应大于900mm,然后用密封材料将凹槽嵌填封严。
4.5.3变形缝
高低跨变形缝处,低跨的卷材防水层应铺至附加墙顶面缝边,然后将金属盖板上、下两端用带垫片的钉子分别固定在高跨外墙面和低跨附加墙立面上,盖板两端及钉帽用密封材料封严。
4.5.4伸出屋面管道
伸出屋面管道周围的找平层做成圆锥台,并应加铺两层附加层,防水层铺贴后,上端用细铁丝扎紧,并用密封材料密封。
4.6保护层施工
卷材铺设完毕,经检查合格后,应立即进行保护屋施工,及时保护防水层免受损伤。
5、 质量标准
5.1主控项目
5.1.1卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计及施工验收规范要求;
5.1.2卷材防水层不得有渗漏或积水现象;
5.1.3卷材防水层在水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求;
5.2一般项目
5.2.1卷材防水屋的表面平整度应符合排水要求;
5.2.2铺贴的卷材基层处理剂涂刷应均匀,不漏底、不堆积,防水层表面应平整顺直,搭接尺寸准确,接缝及末端处理必须封严,不得有扭曲、皱折、翘边、脱层或滑动、空鼓等缺陷;
5.2.3泛水、变形缝的防水层应粘结牢固,封盖严密,卷材附加层、泛水立面收头拿做法应符合施工规范的规定;
5.2.4卷材的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm;
6、 成品保护
6.1已做好的保温层,找平层应要加保护,卷材铺设完后应及时做好保护层的施工。操作人员在其上行走,不得穿有钉的鞋,防正将卷材划破;
6.2伸出屋面管道、地漏、变形缝、盖板等,不得碰坏或不得使其变形、变位;
6.3卷材屋面竣工后,禁止在其上凿眼、打洞或做安装、焊接等操作以防破坏卷材造成漏水。
7、 安全措施
7.1进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律;
7.2进入施工现场的人员应戴好安全帽,现场严禁吸烟;
7.3在向喷灯内灌燃料时,要避免溢出流在地面上,以防止点火时引起火灾;
7.4喷灯点火,喷端不得面对人,以免造成烫伤事故;
7.5五级以上大风应避免在屋面上施工。
8、施工注意事项
8.1火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;
8.2卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢固,不得空鼓;
8.3卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶;
8.4铺贴的卷材应平整顺查,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折;
8.5铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开,卷材搭接宽度应不小于80mm。
