1、钢筋进场必须具有出产合格证,进场复试合格后方可使用。钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋的表面应洁净,油渍、漆污和铁锈应在使用前清除干净,带有颗粒或片状老锈的钢筋不得使用。
2、钢筋工长依据施工图纸抽筋放养后,操作班组按配料单下料并分类堆放。
3、采用22#铅丝绑扎,梁、柱钢筋保护层为25mm,楼板钢筋保护层为15mm。应在钢筋绑扎好后按规定放置。
4、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下。
5、柱钢筋的绑扎:
①.柱中的竖向钢筋接头采用电渣压力焊焊接,接头位置相互错开。
②.箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上,箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢(箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔扎牢),绑扎钢筋时绑扣相互应成八字型。
6、梁板钢筋的绑扎:
①.梁板钢筋的接头采用闪光对焊焊接,接头位置应符合规范规定;
②.梁箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在两根架立钢筋上,其余同柱钢筋绑扎;梁的钢筋应架立在梁顶上绑扎,然后在落位;
③.框架梁钢筋应放在柱的纵向钢筋内侧;
④.板网钢筋应在梁钢筋落位后进行,应先在模板上划出钢筋的位置线,严格按线放置钢筋;
⑤.板的钢筋网的绑扎,四周两行钢筋应每点绑扎,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移;
⑥.板上部的负筋应每点扎牢,负筋下应设“ ”型钢筋撑马,以防止被踩下;
框架节点处钢筋穿插十分稠密时,应特别注意梁顶面主筋的间距不小于30mm,以利于灌注混凝土。
7、钢筋安装完毕后,应检查下利方面:
①.据设计图纸检查钢筋的钢号、根数、直径、间距是否正确,特别要注意负筋位置;
②.检查钢筋的接头位置及搭接长度是否符合规定;
③.检查混凝土保护层是否符合要求;
④.检查钢筋绑扎是否牢固,有无松动变形现象;
⑤.钢筋表面不允许有油渍,漆污和颗粒状(片状)的铁锈;
⑥.钢筋位置的允许偏差应符合规范规定。
8、安全和环境要求
①. 钢筋加工机械的操作人员,应经过一定的机械操作技术培训,掌握机械性能和操作规程后,才能上岗。
②. 钢筋加工机械的电气设备,应有良好的绝缘并接地,每台机械必须一机一闸,并设漏电保护开关,机械转动的外露部分必须设有安全防护罩,停止工作时,应断开电源。
③. 钢筋加工机械使用前,应先空运转试车正常后,方能开始使用。
④. 钢筋下料应综合考虑,尽量减少料头。长度大于1M的料头,应焊接利用。
⑤.钢筋在加工时应采取防噪措施,避免在夜间施工,影响周围环境。
⑥. 搬运钢筋时,要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物,特别要避免碰挂周围和上下方向的电线。
⑦.零散钢筋及余料必须随时清理、集中,不准乱放。
8、操作人员必须严格遵守《安全生产十不准》和《安全操作规则》。
