交底内容:
屋面找平层施工
1 范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材屋面基层找平层施工。
2 施工准备
2.1 材料及要求:
2.1.1 用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
2.1.2 水泥砂浆:
2.1.2.1 水泥∶不低于325号的普通硅酸盐水泥。
2.1.2.2 砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。
2.1.3 沥青砂浆:
2.1.3.1 沥青采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。
2.1.3.2 砂:中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质。
2.1.3.3 粉料:可采用矿渣、页岩粉、滑石粉等。
2.2 主要机具:
2.2.1 机械:砂浆搅拌机或混凝土搅拌机。
2.2.2 工具:运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、炒盘、压滚、烙铁。
2.3 作业条件:
2.3.1 找平层施工前,屋面保温层应进行检查验收,并办理验收手续。
2.3.2 各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部,应按设计施工图及规范要求处理好。
2.3.3 根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线(包括天沟、檐沟的坡度)。
2.3.4 施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层与找平层的结合,如浇水湿润、喷涂沥青稀料等。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
基层清理
管根封堵
标高坡度弹线
洒水湿润
施工找平层 (水泥砂浆及沥青砂找平层)
养护
验收
3.2 基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。
3.3 管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。
3.4 抹水泥砂浆找平层:
3.4.1 洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。
3.4.2 贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找玻,一般按l~2m贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距l~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6m。
3.4.3 铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1∶3,拌合稠度控制在7cm。
3.4.4 养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。
3.5 沥青砂浆找平层:
3.5.1 喷刷冷底子油:基层清理干净,喷涂两道均匀的冷底子油,作为沥青砂浆找平层的结合层。
3.5.2 配制沥青砂浆:先将沥青熔化脱水,预热至120~140℃;中砂和粉料拌合均匀,加入预热熔化的沥青拌合,并继续加热至要求温度,但不应使升温过高,防止沥青碳化变质。沥青砂浆施工的温度要求见表10-2。
沥青砂浆施工的温度要求 表10-2
室外温度
沥青砂温度 (℃)
拌 制
开始滚压
滚压完毕
+5℃以上
140~170
90~100
60
+5℃~-10℃
160~180
110~130
