外墙外保温工程施工技术交底
1、施工条件
(1)基层墙体应按有关施工质量验收规范验收合格;屋面保温工程基层应按《屋面工程质量验收规范》验收合格。
(2)门窗框(或附框)及墙身上各种进户管线、管支架、预埋套管、连接件等按设计要求安装完毕并验收合格。
(3)基层墙体表面应平整无影响粘贴保温层的污染附着物,施工洞孔、脚手架眼等应按规范要求封堵,必要时应抹1:3水泥砂浆找平,加气混凝土砌块墙、陶粒混凝土砌块墙应于墙体表面刷界面剂后再抹砂浆。抹灰找平层应经验收合格。
(4)外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒,在5级以上大风天气和雨天不得施工。
(5)既有居住建筑进行节能改造时,应对基层进行处理,外墙饰面层需进行粘结强度检测,强度应≥1.0MPa。基层如已出现脱层、空鼓等现象,应将原外墙饰面层铲除干净,重新抹灰,若被油污或浮灰污染须清理干净。
(6)外保温施工方案应报总监理工程师(或业主代表)签字认可方可施工。
2、施工要求
(1)外保温使用所有材料均应达到国家规定的性能指标,并验收合格,特别是聚苯板的陈化期必须严格掌握。
(2)外墙保温施工应遵守相关的施工工艺流程。
(3)墙体外保温完工后,应做好成品保护。
A、防止施工污染;
B、拆脚手架或升降外挂架时应注意保护墙面避免碰撞;
C、严禁踩踏窗台线脚;
D、及时修补损坏的墙面。
(4)外墙保温工程应由保温专业施工队或经过专门培训并考核合格的人员承担施工,需提供成套材料的厂家进行技术指导。
(5)施工时除应按图集要求操作外,尚应遵守现行国家和行业相关标准规范的规定。
3、实施施工流程要点
(1)粘贴EPS板
A、粘贴EPS板前应根据建筑平立面图及有关变更对每面墙进行EPS板排版设计,依据排版设计弹出垂直、水平控制线。
B、墙表面应洒水湿润,表面干后方可施工。
C、EPS板应错缝粘贴,错缝长度不小于1/3板长,阴阳角处应交错咬槎搭接。
D、自上而下粘贴EPS板时,可用8#铁丝制成U型钩,将上下层板同时拉住,作为下层板临时固定,防止下滑。
E、应按新06J108图集第34、35页要求在EPS板上涂抹胶粘剂,涂抹厚度10-12mm,粘贴完成后约为4mm。粘板操作时,应使EPS板的胶粘剂与墙面同时接触,双手用力均匀揉动5-7次,使板与基层粘牢。
F、每块板粘结面积应大于板面的40%(面砖饰面应大于60%)。门窗洞口、勒脚、变形缝、女儿墙等粘贴EPS板的尽端应按新06J108图集第34页②要求涂胶粘剂厚10mm粘贴,压实后约为4mm,粘贴面积应达到60%。
G、勒脚、变形缝处应做网格布翻包处理。在EPS板的尽端处将宽200-350mm的标准网格布与墙面预先粘结,宽度50mm将EPS板压在粘贴的网格布上,剩余的网格布翻包粘贴在EPS板面。
H、EPS板边需翻包网格布时,允许在板侧面涂抹面胶浆,其他情况均不得在板侧面涂刷或挤入抹面胶浆(包括嵌缝用的EPS窄板条)。
I、粘贴EPS板应先从门窗洞口周边开始,切割板应放在大面积墙中间,粘贴侧面压挤出的胶粘剂应清除干净,EPS板的接缝应紧密、平齐。
J、聚苯板锚固点布置必须符合06J108-32页七至九层锚固点的布置。
K、洞口加强网应为200*300mm小网斜粘在洞口角上。
(2)塞缝打磨
A、大于2mm的板缝应用EPS板裁成合适薄片塞实或现场聚氨酯发泡填缝。
B、EPS板粘贴24小时后,对EPS板表面不平整处用粗砂纸磨平,然后对整个墙面打磨一遍,打磨动作应为轻柔的圆周运动,散落的板屑应清理干净。
C、装饰分格线应在EPS板粘贴24小时后用专用分隔线开槽器挖槽。
(3)涂料主饰面的保护层及饰面施工方法
A、涂抹首遍抹面胶浆时EPS板表面应干燥,并无杂物。
B、EPS表面的所抹胶浆就略大于网格布的长和宽,厚度为2mm,将网格布凹面贴墙,从布中央向四周展开,使网格布嵌入胶浆中,网格布不应皱折、虚粘。
C、网格布搭接长度横向大于等于100mm,纵向大于等于80mm.
D、勒脚、女儿墙、门窗洞口等部位,网格布需做翻包处理,大墙面网格布覆盖在翻包网格布上。
F、网格布粘完后应防止雨淋和撞击,容易碰撞的阳角应注意保护,上料口部位应采取防污染、碰撞措施,一旦发生表面污染立即修补完好。
(4)保护层施工方法
A、一布一浆及细部处理4小时后在其表面用抹子按同一方向施抹2mm厚抹面胶浆。
B、施抹一定面积后用湿毛刷沿同一方向将抹花抹平。
C、保护层施工4小时后不能被淋雨。
D、保护层终凝后及时喷水养护,昼夜平均气温高于15℃时养护时间不少于48小时,低于15℃时不得少于72小时。
(5)饰面层施工方法
A、刮柔性腻子,涂弹性涂料
刮补性腻子,涂弹性涂料应按产品使用说明书要求操作施工。
4、质量验收标准
A、保温层与各基层墙体及构造层之间,必须粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝。
B、面砖饰面时,面砖的品种、规格、颜色、性能应符合设计要求,面砖的粘结强度应大于等于0.4MPa。
C、表面平整洁净,接茬平整无抹纹,线角顺直清晰,面层无粉化、起皮、裂纹、爆灰现象。
D、立面垂直度、表面平整度、阴阳角垂直度、阴阳角方正允许偏差均为4mm。
安全方面
1、高空作业的人员应必须保险。
2、进入工地必须遵守工地的各项管理制度,所用吊篮安装必须符合JGJ59-99,钢丝绳及保险卡应经常检查,吊篮上的所有人员必须拴好保险绳。
3、凡违反工地安全操作规程造成的事故后果自负。
交底人: 接受交底人:
