合成高分子防水卷材施工工艺浅析
摘要:合成高分子防水卷材作为建筑防水施工的首选材料之一,通过在基层表面进行粘贴覆盖,防止与水进行接触的隔离方法。着重强调卷材与卷材之间接缝的密封性及与基层粘结的牢固性,达到持久防水的效果。 关键词:防水工艺、环保 作为我国化学建材发展规划要求积极发展的新型防水材料,合成高分子防水卷材以拉伸强度高、断裂延伸率大、耐高低温性能好、耐腐蚀、耐老化、对基层伸缩或开裂变形的适应性强等特点,成为建筑防水施工的首选材料之一,为降低环境污染、实现环保要求创造了条件。 一、工艺特点 1. 有较好的匀质性,合成高分子防水卷材均采用工厂机械化生产,生产过程中能较好地控制产品质量; 2. 合成高分子防水卷材的拉伸强度都在3MPa以上,最高的拉伸强度可达10MPa左右,可以满足施工和应用的实际要求; 3. 合成高分子防水卷材的断裂伸长率都在100%以上,有的高达500%左右,可以较好地适应建筑工程防水基层伸缩或开裂变形的需要,确保防水质量; 4. 合成高分子防水卷材的撕裂强度都在25KN/m以上; 5. 在100℃以上的温度条件下,一般都不会流淌和产生集中性气泡; 6. 一般都在-20℃以下,因此,高分子防水卷材在低温条件下使用,可提高防水层的耐久性,增强防水层的适应能力; 7. 合成高分子防水卷材的耐臭氧、耐紫外线、耐气候等能力强,耐老化性能好,延长防水耐用年限; 8. 需熟练技术工人操作。与基层完全粘结困难;搭接缝多,易产生接缝粘结不善产生渗漏的问题,因此宜与涂料复合使用,以增强防水层的整体性,提高防水的可靠度; 9. 大多数合成高分子防水卷材的热收缩和后期收缩均较大,常使卷材防水层产生较大内应力加速老化,或产生防水层被拉裂、搭接缝拉脱翘边等缺陷。 二、工艺原理及适用范围 本工艺原理为通过在基层表面进行粘贴覆盖,防止与水进行接触的隔离方法。着重强调卷材与卷材之间接缝的密封性及与基层粘结的牢固性,达到持久防水的效果。可应用于屋面、地下等建筑防水、防潮工程,还包括水利工程与市政工程,如水库、水池、渠道、道路、桥梁等。 三、合成高分子防水卷材工艺操作要点 1. 施工前应将基层清理干净,并铲除异物,缺棱掉角处以水泥砂浆修补,局部蜂窝麻面及凹坑应用膨胀砂浆抹平。处理后的基层应平整,表面不得疏松、起砂起皮。 2. 做好基层节点附加层和排水集中部位的处理。基层转角部位均应做成圆弧或八字角,圆弧半径不小于20mm,八字角长度在80~100mm即可。 3. 为了保证施工质量,在铺贴卷材前应保证基层的充分干燥,检验方法为:将1m2卷材平铺在基层上,静置3~4h掀开检查,在基层覆盖处与卷材上未见水印即符合要求。 4. 卷材的铺贴方向应顺坡度由低到高进行铺贴,平、立面交接处先平后立。铺设时先预放卷材5~10m,找正方向,调准粘结面,在卷材中间处固定好位置,从一端卷至固定处,将粘结剂均匀涂洒在卷材对应的基面上,用刮板刮到3mm左右,同时滚好卷材,用刮板轻刮卷材表面,排除粘结层内的空气和多余胶浆,按同样方法铺设卷材另一端,即卷材整幅铺设完毕。铺设下幅方法相同,但要求卷材搭接长度不能小于100mm。相邻两幅卷材短边搭接应相互错开1/3—1/2幅宽,且不得垂直铺贴。卷材与基面的粘接率要达到95%,不得有大面积空鼓。 5. 当铺贴卷材时,要自然铺贴,不可使用不均衡的拉力施与任何角度上,以免破坏卷材对基层伸缩或开裂变形的适应力。 6. 卷材搭接要粘贴严密,并应在接头处采取封闭措施。搭接部位用沾有配套溶剂的回丝擦洗,待溶剂基本挥发后,用卷材搭接胶粘剂涂刷接缝的两面,边涂边加力将搭接缝粘牢、压平,最后用搭接胶将卷材接缝口封涂处理,其封涂宽度不小于10mm。也可根据设计要求在卷材搭接部位增加外附加层,以提高搭接部位的加强效果。 7. 卷材的收头处和较难处理的特殊部位应用强度高和弹性好的胶粘剂封实。可考虑采用双组分聚氨酯防水涂料封边处理,宽度100mm。所有接缝处均要涂刷一层水泥浆将其封严。 四、环保措施 加强对现场存放化学品的管理,如采取有效措施对卷材胶粘剂的储存和使用,防止胶粘剂跑、冒、滴、漏污染水体。 此外,本工艺采用冷施工,出于对工地防火及城市环境卫生的要求,一些大、中城市已开始明令禁止明火施工和熬热沥青,而高分子防水卷材的粘结、机械固定、按铺压顶等施工方法均为冷作业,不仅改善了工人的工作条件和施工现场的管理,也减少了环境污染。 五、结束语 合成高分子防水卷材施工具有较强的技术性,且涉及的范围比较广泛。成熟的施工工艺、高素质的操作人员及完善的岗位责任制是必要的施工质量保证条件。加强施工的过程控制,在过程中充分调动施工人员的积极性和责任心,严把质量关,创造优良的防水工程。 |
