建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
大坦沙桥无处落足被迫搁置
2013-9-5 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 691| 评论: 0
摘要: 羊城晚报讯 记者蒋铮报道:通往金沙洲的轨道6号线明年底便可贯通,金沙洲30万居民有了盼头。但住在这里的小车车主依然愁眉不展,市民付先生25日致电羊城晚报询问,规划中的两座大桥何时才能开通? 记者了解到 ...
羊城晚报讯 记者蒋铮报道:通往金沙洲的轨道6号线明年底便可贯通,金沙洲30万居民有了盼头。但住在这里的小车车主依然愁眉不展,市民付先生25日致电羊城晚报询问,“规划中的两座大桥何时才能开通?”
记者了解到,付先生说的两座大桥,分别是大坦沙大桥和沉香沙大桥,这两座大桥何时能有眉目?广州市规划部门表示,大坦沙大桥已经有初步方案,但苦于大坦沙岛路网规划尚未确定,大桥无法“落足”而被迫搁置;沉香沙大桥处于前期方案设计阶段,具体实施时间由市城乡建委统筹安排。也就是说,两座大桥何时开通,依然是个大大的“?”号。
据了解,建委对于两座大桥建设所起的决定权,主要是在资金审批环节,“只有等建设方案确认后,才会出具体的资金数字,这时候才轮到建委审批。两座大桥的业主,有可能是负责金沙洲建设的土地开发中心,因此大桥什么时候建,还要看业主的计划,再结合广州的实际情况来最后决定。”有关人士透露。
金沙洲规划早齐备
针对市民长期反映金沙洲交通难、上学难、看病难的问题,规划部门昨天解释,《金沙洲居住新城控制性详细规划(2009版)》经广州市规划委员会审议通过后,获广州市人民政府批准(穗府函〔2009〕131号),于2010年1月14日以穗规〔2010〕74号文批准实施并在市规划局官网“规划在线”公布。
对于行路难的问题,《规划》提出,往广州方向的主要对外通道有6条,分别是沉香岛大桥、北环高速(已建成)、金沙洲大桥(已建成)、建设大道———大坦沙大桥、西环高速(已建成)、金沙洲沿江路。此外还有一条轨道线,即地铁六号线。
至今没有实施的通道还有三条,其中,沉香岛大桥规划双向4车道,向西接山前大道和佛山里横路,向东与增槎路相连,是金沙洲地区至白云区及北部地区重要通道;大坦沙大桥,向西接佛山的建设大道,向东与大坦沙路和快捷路二期相衔接,是金沙洲地区进出老城区的另一条重要通道;金沙洲沿江路,沿金沙洲沿江路往南,跨江与广佛公路衔接,打通金沙洲居住新城往南与广州芳村滘口地区的通道,增加金沙洲往南的出入通道。
可喜的是,金沙洲北环上下匝道已经立项,工程方案已经审批,将在不日内实施,匝道开通后,金沙洲进出北环将更加方便。
六号线明年可贯通
相比迟迟未落实的两桥一路,在建的地铁六号线承载了金沙洲居民的浓浓期望。
地铁六号线作为广州第三条东西轨道动脉,西起金沙洲东至萝岗,经过北京路、东湖公园(大沙头)、天平架等旺地,线路以高架的形式贯穿金沙洲,在岛内设浔峰岗、横沙、沙贝三个地铁站,线路建成后将大大改善金沙洲地区的出行问题。
为了方便居民的私家车和轨道接驳,《规划》设置了社会停车场7处,其中3个社会停车场结合轨道交通站设置,另外4处结合地块布置。
除了交通,规划部门介绍,金沙洲的公共服务设施也在陆续“补课”。经统计,目前,市、区两级规划管理部门核发的金沙洲公共服务设施的《建设工程规划许可证》共72个,其中包括:医疗设施6项、文体设施8项、教育设施21项、商业服务设施12项、肉菜市场1项、垃圾处理设施1项(其中区域垃圾站已批方案3宗,小区垃圾收集系统随各主体建筑同时实施建设)、污水处理设施1项、消防站1项、变电站1项、交通设施(地铁)11项、小区其他配套设施14项。
