建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
阳台壁挂太阳能技术创新无止境
2013-9-5 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 1260| 评论: 0
摘要: 经过多年的市场培育和发展,阳台壁挂太阳能热水系统由幕后走到了台前,由概念摸索转向实践使用。从已经安装的许多工程实例来看,阳台壁挂太阳能产品自身和安装设计急待改进、提高和规范,创新与优化设计是壁挂太阳能 ...
经过多年的市场培育和发展,阳台壁挂太阳能热水系统由幕后走到了台前,由概念摸索转向实践使用。从已经安装的许多工程实例来看,阳台壁挂太阳能产品自身和安装设计急待改进、提高和规范,创新与优化设计是壁挂太阳能永恒的主题。
目前,阳台壁挂太阳能产品的同质化严重,无论什么条件和环境,千篇一律都是一个面孔。市场上主流的阳台壁挂太阳能热水器,在原理、结构等方面,基本上都是模仿济南某专业壁挂太阳能厂(据说源头技术是从澳大利亚引进),没有自己实质性创新的东西。生产壁挂太阳能热水器,一般都是买套“样品”由技术部门解剖分析,绘图模仿,然后成了自己的东西。有些有实力的大型太阳能领军企业,干脆直接挖走这些在壁挂太阳能热水器厂家搞了很多年研发的工程师。市场上主流壁挂太阳能热水器原理、结构、水箱贴牌厂家、防冻液等基本上都是相同的(行业内无秘密可守)。实际上,壁挂太阳能热水器从推向市场的那一天起就问题不断,技术不十分成熟。可以说,壁挂太阳能热水器是通过市场实践后再回到工厂改进的,很多企业为此付出了惨痛的代价,给壁挂太阳能热水器产业也带来了负面影响。这也印证了黄鸣先生所预言的那样,“由于技术不成熟,没有相应的规范标准,质量参差不齐,最终损害的是行业利益”。
1.承压水箱质量问题最多。到底使用搪瓷内胆承压水箱还是不锈钢内胆承压水箱?很多厂家连自己都有自相矛盾的说法,因为问题出现后,反复换水箱。搪瓷内胆的搪瓷工艺质量、不锈钢内胆焊接点耐腐蚀性、承压水箱耐压疲劳性等等考验着市场。浴普索兰研发部侯国平总工在河北武安一个全国先进农村所看到壁挂太阳能热水器工程,几乎处于瘫痪状态——水箱漏水、冬天不热、热水利用率低(横式水箱)、循环管无保温、换热介质挥发、不美观等等问题。致使用户对任何品牌的壁挂太阳能都持怀疑和否定态度。承压保温水箱厂家贴牌占多数。
2.换热循环管道部分:使用塑料材质循环管道,带来很多的隐患——耐高温性能差、管件口径小等问题。因此有些厂家采用性能好的铜管或者铜铝复合管,但成本太高。选用不锈钢波纹管作为循环管具有很好的性能价格比。
3.换热器安全问题:内胆内的小换热器一般采用铜质或者不锈钢和水箱内胆之间会不会发生点化学反应,从而造成水箱穿孔?换热系统的闭式循环高温状态会不会造成小换热器因压力过高而撑坏的可能?采用开式系统,如何有效解决防冻介质的挥发等一系列问题,都是有待工程技术人员去研究。目前浴普索兰研发部正在加强这方面的研发工作,已经有大的突破。
4.壁挂太阳能集热器维修极其困难,这一点真空管集热器尤为突出。
5.热水箱容量小,热水利用率低一般壁挂太阳能热水器以80、100L的容量较多,显然容量不大。采用横置水箱(目的为阳台留下更大空间),热水利用率更低。立式水箱热水利用率要高于横置水箱。
与高层建筑一体化处于起步阶段
“太阳能量无限,创新永无止境”。这是时代赋予现代建筑设计师和太阳能技术从业人员新的课题和要求。太阳能企业要开发出更多更好的壁挂太阳能热水供建筑设计师选用。
建筑设计师因将太阳能热水设备作为建筑构件,融合设计到建筑结构当中,取代部分建材。每户南立面阳台墙内的太阳能集热器整齐排列,与建筑物浑然一体,灰色的墙体上有序地嵌着黑色的集热管,充满了现代感。这是高层建筑或者现代节能建筑对壁挂太阳能热水器提出的要求。
目前在设计和研究上,大多数厂家忽视了保温水箱与建筑结合成为建筑的一个组成部分。将太阳能集热器安装在阳台外面,在设计时也预留出安装空间和位置,也统一安装了,认为这就是与太阳能建筑一体化了。实际上,这仅仅是集热器和建筑结合,谈不上太阳能与建筑结合,更谈不上太阳能与建筑的一体化。这些企业实际上是缺乏对太阳能与技术一体化研究和认识,基本上是以卖产品为主,哪里管它一体化。
大多数厂家对壁挂太阳能热水的安装环境也没有进行科学的论证和分析,只要是高层建筑就想到壁挂太阳能热水器。实际上壁挂热水器只是高层建筑太阳能热水器安装的众多解决方案中的一种。没有对高层楼群之间的投影作科学的分析,没有对南立面的建筑结构投影做出分析,就盲目安装,自然是日照时间不足,水温不够,结果只有拆除。很多壁挂太阳能厂家不能对高层建筑太阳能热水系统提供一揽子解决方案,其思维只停留在壁挂热水器如何安装的问题上。没有能力向用户提供从技术可行性、经济性、美观性等方面论证几套可行性方案供用户参考。实际上,壁挂太阳能热水器只是高层建筑太阳能热水器方案中的一个“棋子”而已。
目前,承压壁挂太阳能价位也太高。一台80~100L的承压壁挂太阳能工程机通过代理商一般都要卖到3600~4500元,零售的价格更高。如此的高价位不能不说对壁挂太阳能热水器的普及起阻碍作用。壁挂太阳能热水的市场特点一般都是统装统购,零售为辅,单个项目标的额大(实际上属于工程范畴)。所以很多厂家直接或者间接同建筑设计院、地产商等单位联系密切,通过培训、参观、考察等等形式搭建桥梁——通过建筑设计院或者相关建筑管理部门同地产商建立联系。也有通过代理商各种关系网络同建筑商建立关系。总之,壁挂热水器的推广普及脱离不了建筑地产商的参与。
高层住宅建筑太阳能热水系统市场潜力巨大,高层建筑的太阳能一体化处于起步阶段。太阳能热水系统在高层建筑上的应用是个全新的课题,其中要考虑技术、经济性、可靠性、性能价格比等综合因素。虽然很多企业声称拥有高层建筑太阳能应用的解决办法,但还有待市场来检验。太阳能行业协会等组织机构应该引导更多的大型太阳能生产企业,参与到高层建筑太阳能热水系统的研究和市场开发上来。目前,很多大型太阳能企业对高层建筑太阳能热水系统重视不够,投入不多。企业是做大了,做强了,在全国各地圈地办厂,但实际上是利润和厂房大了,销售网点和家用太阳能热水器生产能力强了。一句话,家用太阳能结构、制造简单,利润大。因为推广普通家用太阳能热水器已经让它吃得太饱了,没有必要去投入精力去吃这块“蛋糕”。一定技术含量的“太阳能建筑”没有“做大做强”。
市场上流行产品的结构和原理
在这个领域,皇明又做“领头羊”——在工业区和世界太阳谷作了示范,又当了一回恩师。当然,其示范效应的完全显现还需要一些时间。而小的厂家因资金、品牌、技术实力、推广渠道等等原因的制约,不能形成大气候。因此尽管市场潜力大,但实际是高层建筑的太阳能一体化处于起步阶段,任重而道远。
这其中还有相当一部分家庭使用了家用空气源热泵。等到政府出台什么“高层建筑强制性安装空气源热泵热水器通知”的时候,那时太阳能热水器的从业企业又作何感想?
笔者就对壁挂太阳能的了解和分析,谈谈“创新点”,仅作为与同行的探讨。首先我们了解一下目前市场上流行的承压壁挂太阳能结构和原理。
1.选用“U”形管太阳能集热器,通过“工质”间接换热循环。
2.在水箱中加装换热器,使用的水和换热“工质”的热能交换通过水箱内部的换热球完成。
3.自然循环系统将储热水箱置于集热器上方,循环介质在集热器中接受太阳幅射的加热,温度上升,造成集热器及储热水箱中温度不同而产生密度差,因此引起浮力,此一热虹吸现象促使循环介质在储热水箱及集热器中上下自然流动,不断与储热水箱中的水进行热交换,加热水箱中的水。
从其结构原理图可以看出,该热水器有许多优点,能满足高层建筑太阳能安装需要。缺点是成本高。怎样把生产阳台壁挂热水器的成本降下来,同时提高热性能,保证大容量、安全性,摆在了各个生产厂家的面前。只有解决了这些问题,阳台壁挂式太阳能热水器才会有更大的发展空间。这也是壁挂太阳能热水器行业的呼声和出路。不是说我们已经有了壁挂太阳能热水器,大家都来模仿,认为这就是壁挂太阳能了?那就错误的理解了壁挂太阳能概念。
浴普索兰在产品等方面的探
壁挂太阳能热水系统的技术创新永无止境,没有什么固定模式,但也不是“天马行空”。就浴普索兰多年对市场的调研和了解,做以下分析,和同行共同讨论。
集热器就集热器而言,一般大多选用“U”型真空管集热器或者高效氮钛涂层平板集热器(热管集热器笔者认为综合性能差)。就这一点可以保证“不漏水”。那么不漏水就一定需要“金属流道”集热器吗?有“金属”二字,成本能不高吗?间接双循环,自然循环,采用防冻液作为换热介质能够起到防冻防结垢的目的。这一点很重要,如果壁挂太阳能采用直接循环换热是很难想象的。水箱承压,一方面解决上水问题(顶水出水),同时也解决了出水压力问题,因此成为壁挂太阳能一些厂家不二的选择。况且保温水箱还是被许多“专利保护”的带换热器的专用水箱。许多问题就是出现在这个水箱上,实现承压使用就一定需要专门定做的承压水箱?我们能不能换个思维和方法?国内某些家电企业搞出的壁挂太阳能就突破了这一点。
非承压水箱面临两个问题:一是上水问题;二是出水压力问题;这2个问题制约了非压力水箱在壁挂太阳能上的使用,就其原因采用电子控制器上水维修率高;出水增压泵有噪音。于是就将非承压壁挂太阳能打入“冷宫”,贴上“不能使用”的封条。我想也未必是这样。克服非承压水箱以上的2个缺点的方法总是有的。因为它结构简单、性能可靠、价格低廉。更能与建筑结合。
设计安装
1.充分利用建筑结构本身来取代壁挂太阳能的某些构件,降低成本,提高设备的安全性。
2.不能仅仅考虑集热器和建筑结合安装,同时要考虑水箱也要与建筑结合安装,和建筑的总体美观性协调一致。
3.从集热器设计本身与安装两个方面考虑其维护的方便性。
4.针对不同的建筑风格和客户需求,提出不同设计方案供用户参考。将壁挂太阳能热水器安装模式纳入到高层建筑太阳能热水系统的范畴内,统一考虑,不要孤立的拿壁挂太阳能来衡量高层建筑。开放思维统筹考虑,灵活运用。
将传统文化融合到壁挂太阳能热水器中去,增加热水器的文化内涵。浴普索兰人期待与远见卓识的“太阳人”一道合作打造可持续发展的绿色生态住宅。
