白光LED的成功研制,真正点燃了“绿色照明”的光辉。随着LED技术的不停进步,LED正逐渐从旌旗灯号、显示阶段向照明应用阶段发展,其长寿命、高效、省电的特点已经被承认,白光LED正在室内照明范畴得到愈来愈广泛的应用。
白光LED优势众多
白光LED应用于室内照明具备众多优势。第一,LED的亮度和光色可调,能满足室内装饰照明对颜色的要求,在开发情景照明市场上,具备传统光源难以比拟的优势。第二,LED容易进行动态控制,可以按照用户的需求预设集群控制,在一些需要编程能力的场合,能够提供合理的解决方案,为室内照明的智能化管理提供便捷。第三,LED体积小巧,更具装饰性特点,通过灯具预设能与建筑物有机融合,达到“见光不见灯”的成效。第四,LED寿命长、不含汞,符合国家“省电减排”的政策要求。第五,LED在绝对是光束角内定向辐射,用于射灯、筒灯等灯具时,有利于提高下射光通比。
白光LED点燃绿色照明 进军室内照明大势渐成
随着LED技术的提升、省电成效的显现、成本的下降,无论在国际市场还是国内市场,LED已开始进入商业照明甚或部门家用照明市场,展现出了良好的发展势头。在室内照明应用前景广泛现阶段LED价格依然很昂贵,但是因为LED灯具备较高的光效,可节流电力耗损成本,同时有较长的寿命,可减少更换和维护用度,因此,在考虑白光LED室内照明发展方向时,相对于传统照明方式(白炽灯、卤素灯、紧凑型荧光灯、直管荧光灯和金属卤化物灯),白光LED灯的投资回报是最重要的考量因素。经过分析可知,相对于白炽灯,LED灯的投资回收期为1.7年至3.4年;相对于卤素灯,LED灯的投资回收期为1.7年至3.5年。因此,取代白炽灯和卤素灯,白光LED的应用具备非常吸引人的投资回收速率。相对于紧凑型荧光灯,在部门应用场合,LED灯的投资回收期为4.5年至6.2年;相比直管荧光灯和金属卤化物灯,LED灯没有良好的投资回收期表现。
关键技术需要突破
虽然白光LED在室内照明范畴不停扩大应用份额,但白光LED照明还面临许多挑战。LED灯不仅仅需要存眷芯片或封装部件的相关性能,更需要重点研究LED照明组成一套的电子技术、热管理和光学技术等。
首先是驱动不懂的题目。LED只能采用直流电驱动,不能在LED两端施加交变电流或电压。同时,为了获得高质量的照明成效,使LED输出稳定、长寿命的光通量,LED的输入电流需恒定。但现有供电系统通常采用120V或220V的交流电。另一方面,因为LED光源自己耗损功率小,因此与之匹配的LED控制装置(含驱动)在额定状态下耗损的功率要校在满足各项安全规定的条件下,LED控制装置还需要考核其和LED光源组合后在额定电压和频率工作时的功率因数。鉴于开关电源的固有特性,部门高功率因数的驱动自己耗损功率已经接近所适配的LED产品,因此,在预设LED光源驱动时,应重点存眷LED控制装置的能效等级,适当兼顾线路功率因数。同时,LED驱动的调光或控制也是现阶段驱动技术的热点,应按照不同应用场景的需求,控制LED灯的开关,或调节LED灯的光通量输出。现阶段LED驱动技术的主要研究内容为提高控制精度、提高功率因数、减低驱动自己功耗等。
最后是光学预设不懂的题目。LED是一个方向性的点光源,如何创造性地应用LED的这两个特点,营造一个恬静的光环境是LED灯光学预设技术的核心。LED光源自己一般会有透镜或透射质料,用于提高光线出射效率,同时满足出光约120度的配光分布,一般称为一次光学预设。但是为了满足室内照明的各类需求,需要将光按照需要重新分配,称之为二次光学预设。目前按照应用场合的不同,二次光学预设可以采用不同的手段达到高效、精确配光的要求,好比全反射式透镜、高反射率反射器、混光腔等。
