建筑时空 首页 建筑业界 建筑防火 查看内容
防火板是什么
2013-9-5 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 4019| 评论: 0
摘要: 什么是防火板 防火板防火板又名耐火板,学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板,英文缩写为HPL{Decorative high-Pressure Laminate}是表面装饰用耐火建材,有丰富的表面色彩,纹路以及特殊的物流性能,广泛用于室 ...
什么是防火板
防火板防火板又名耐火板,学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板,英文缩写为HPL{Decorative high-Pressure Laminate}是表面装饰用耐火建材,有丰富的表面色彩,纹路以及特殊的物流性能,广泛用于室内装饰、家具、厨柜、实验室?面、外墙等领域。防火板是原纸(钛粉纸、牛皮纸)经过三聚氰胺与酚醛树脂的浸渍工艺,高温高压成。三聚氰胺树脂热固成型后表面硬度高、耐磨、耐高温、耐撞击,表面毛孔细小不易被污染,耐溶剂性、耐水性、耐药品性、耐焰性等机械强度。绝缘性、耐电弧性良好及不易老化。防火板表面光泽性,透明性能很好地还原色彩、花纹有极高的仿真性。酚醛树脂热固成型后形成极高的密度具有耐温、耐水及硬质等物流特性。
防火板产品的特性
1、保温隔热(0.11导热系数):其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十
防火板倍;2、轻质高强(比重0.5):为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3,比水还轻,和木材相当;立方体抗压强度≥4mpa。特别是在钢结构工程中采用ALC板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性。
3、耐火、阻燃(墙板材―4小时耐火):加气混凝土为无机物,不会燃烧,而且在高温下也不会产生有害气体;同时,加气混凝土导热系数很小,这使得热迁移慢,能有效抵制火灾,并保护其结构不受火灾影响。
4、可加工:可锯、可钻、可磨、可钉,更容易地体现设计意图;
5、吸声、隔音:以其厚度不同可降低30~50分贝噪音;
6、承载能力:风荷载、雪荷载及动荷载。
7、耐久性好:ALC板是一种硅酸盐材料,不存在老化问题,也不易风化,是一种耐久的建筑材料,其正常使用寿命完全可以和各类永久性建筑物的寿命相匹配。
8、绿色环保材料:ALC板没有放射性,也没有有害物质溢出。加气混凝土防火板优越性:在生产过程中,没有污染和危险废物产生。使用时,也绝没有放射性物质和有害气体产生,即使在高温下和火灾中。各个独立的微气泡,使加气混凝土产品具有一定的抗渗性,可防止水和气体的渗透。
9、经济:能增加使用面积,降低地基造价,缩短建设工期,减少暖气、空调成本,达到节能效果。
10、施工方便:加气混凝土产品尺寸准确、重量轻,可大大地减少人力物力投入。板材在安装时多采用干式施工法,工艺简便、效率高,可有效地缩短建设工期。
