建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
小户型卫浴装修支招 柱盆安装位置长度是关键
2013-9-5 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 1179| 评论: 0
摘要: 柱盆比较适合于面积偏小或使用率不是很高的卫生间(比如客卫),一般来说柱盆大多设计很简洁,由于可以将排水组件隐藏到主盆的柱中,因而给人以干净、整洁的外观感受,而且,在洗手的时候,人体可以自然地站立在盆前 ...
柱盆比较适合于面积偏小或使用率不是很高的卫生间(比如客卫),一般来说柱盆大多设计很简洁,由于可以将排水组件隐藏到主盆的柱中,因而给人以干净、整洁的外观感受,而且,在洗手的时候,人体可以自然地站立在盆前,从而使用起来更加方便、舒适。而台盆则比较适合安装于面积比较大的卫生间,可制作天然石材或人造石材的台面与之配合使用,还可以在台面下定做浴室柜,盛装卫浴用品,美观实用。
关键参考量是安装位置的长宽度
选择台盆或柱盆的参考量为安装位置的宽度和长度,一般来说,只要台面宽度大于52厘米,长度大于70厘米选择台盆的余地就非常大,即若台面长度小于70厘米则不建议您选择台盆而选择柱盆,如果选择台盆则会影响安装效果,而且在盆的选择上会比较困难。
另外,在台盆和柱盆的选择上一定要注意安装位置的条件,如是否会影响门的开关,是否有合适的排污口,安装位置上是否有水管等等,如果安装条件比较复杂的话可以到销售商处,听一听专业人士的建议。
台上盆、台下盆有何优缺
台盆又分为台上盆和台下盆两种。这不是台盆本身的区别,而是安装上的差异。台盆突出台面的叫做台上盆,台盆完全凹陷于台面以下的叫做台下盆。
台上盆的安装比较简单,只需按安装图纸在台面预定位置开孔,后将盆放置于孔中,用玻璃胶将缝隙填实即可,使用时台面的水不会顺缝隙下流,所以在家庭中使用得比较多。又因台上盆可以在造型上做出比较多的变化所以在风格的选择上余地较大,且装修效果比较理想。
台下盆安装完后整体外观比较整洁也容易打理,所以在公共场所使用较多。但盆与台面的接合处就比较容易藏污纳垢。而且,台下盆对安装工艺要求较高:首先需按台下盆的尺寸定做台下盆安装托架,
然后再将台下盆安装在预定位置,固定好支架再将已开好孔的台面盖在台下盆上固定在墙上。一般选用角铁托住台面然后与墙体固定;其次,由于台下盆的台面下支架交错,拆装复杂,若台面长度较小则安装时很难保证安装质量,再者,台下盆样式比较单一,惟一可以发挥的就是台面的颜色形状,所以一般在家庭中使用得很少。
