建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
拆工人文化宫建第一高楼 东风广场腾空间休闲
2013-9-5 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 759| 评论: 0
摘要: 昆明市规划局负责人9日做客昆明信息港回答网友问题时,再次提到了东风广场中央商务区拟规划建设456米高的云南第一高楼方案。该方案将在广泛征求意见后,报昆明市规委会审批。针对市民担心的建高楼会不会影响到周边居 ...
昆明市规划局负责人9日做客昆明信息港回答网友问题时,再次提到了东风广场中央商务区拟规划建设456米高的云南第一高楼方案。该方案将在广泛征求意见后,报昆明市规委会审批。针对市民担心的“建高楼会不会影响到周边居民休闲活动”,规划局相关负责人表示,改造后的东风广场,将腾出比现在更大的空间供市民休闲娱乐。
东风广场中央商务区,拟只保留大地保险、陈香梅故居、天主教堂等3幢建筑,将拆除现有的低矮无保留价值的建筑,包括工人文化宫,然后再行布局广场空间及主塔楼及附楼。对此,有市民担心,才拆完工人文化宫,又布局一个比工人文化宫更高、体量更大的塔楼,会否影响人们在此晨练或者活动,毕竟这里已成为昆明退休老人们呼朋引伴、集中休闲交流的广场。
据昆明市规划局相关负责人介绍,布局456米高楼充分考虑了活动场地和塔楼的关系,因为拆除改造后的东风广场空间更加开敞,因此市民会有更多的休闲活动场所。另外,东风广场塔楼拟集商业、酒店、金融、贸易、公寓、观光于一体,这一方案将在征求意见后,报市规委会审批。
除了东风广场主塔楼,昆明已在规划和建设中的200米以上的高楼包括南亚之门 (论坛 新闻)、昆钢科技大厦等。对于昆明接二连三布局高楼以及住宅向高处发展一事,有网友表示,昆明的规划不能简单以填充高层住宅为主。
对此,昆明市规划局负责人表示,昆明市城市设计中,有对高度的统一考虑,并不是“一刀切”。像主城CBD肯定是要以超高层建筑为主,但在翠湖和滇池风景保护区范围内,就严格控制建筑高度,这样保护城市的天际线和城市景观。目前,整个云南省的高层建筑稀缺,昆明正处在小江断裂带上,属八度设防城市,高层建筑对于地基的处理要求很高,若是建高层,底层的承受能力是要经过地勘的,由地勘的结果决定。
对于网友提及的开发商如有私自提高容积率,规划局如何处理的问题,规划局的答复可以让市民放心:对于增加高度,导致面积增加,或者占用公共绿地擅建建筑,都必须坚决拆除并处以罚款。
另悉,昆明“城中村”,自2008年以来,已有106个城中村项目通过专项规划,均统一规划了公共绿地、配建中学12所、小学、幼儿园、垃圾转运站、公共厕所、中水回用等其它市政公用设施,并按20平方米/100户配建社区用房;此外,配建了医疗卫生设施、商业服务设施、生鲜超市、消防设施等其它公共服务设施。同时,结合城中村改造,大力推进道路微循环改造,增加城市次支路道路总长度350余公里。
