建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
工薪族装修厨卫更要实惠
2013-9-5 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 478| 评论: 0
摘要: ■游击队虽然便宜 无售后不实惠 装修便宜谁都想占,但并不是所有的便宜都可以与实惠画上等号,天下没有免费的午餐,便宜总会有便宜的道理。请游击队装修这种看似便宜的实惠,装的房子找不到售后服务,两天 ...
■“游击队”虽然便宜
无售后不“实惠”
装修便宜谁都想占,但并不是所有的便宜都可以与实惠画上等号,天下没有免费的午餐,“便宜”总会有便宜的“道理”。请游击队装修这种看似便宜的“实惠”,装的房子找不到售后服务,两天一小修,三天一大修,烦也烦死了。
众所周知,装修是一个无底洞,多少钱都能“装”进去,最好的办法就是不比不攀,量力而行,有多少钱办多少事。一般可采取包清工的办法,材料自购。选材料时货比三家,利用差价可以省下一笔开支。购买材料时,不妨选用大品牌中的普通型产品。这类产品往往价钱属中档,而质量相对来说却很有保证,但美中不足的是款式一般不会太时尚。
■基础装修出问题
返工花费可能高于造价
对于抱着实惠想法的工薪族来说,基础装修非常重要。大家一定不要忽视和小瞧了“基础装修”,基础装修就是“基础”,其决定性作用往往会超出你的想象。比如隐蔽工程防水、电路改造等都是至关重要的,甚至关系到日后的生活品质和生活安全。设计师李平强说,好的装修可以使家居空间更加美好与舒适,保持生活的高品质,给全家提供快乐和健康的氛围。而好的装修工程可以相对长地保持下来,至少5年、10年甚至更长时间不用再考虑装修房子的事情。而一个不成功的装修工程也许从设计、开工起就伴随着烦恼和郁闷。基础装修出现问题,返工时的花费可能比第一次的造价还要高。所以,基础装修的钱一定不要省。“刀刃”上的钱不能省,但一些可以偷巧的地方不妨直接省略。比如橱柜后面的墙就可以省略或者铺贴普通的墙砖;在卧室做地台省去床;在书房墙上钉上不对等的木台做书柜等方法,省些费用完全是可行的。
■装修突出“重点”
厨卫选用好材质
家庭装修的布局,一定要突出重点,以实用、整洁、舒适为主。基于这样的原则,吊顶、门包、墙裙等以装饰为主的项目完全可以省掉。但是对于地面、厨房、卫生间这些装修好之后很少再去改动的地方,就要尽量选用好的材质。如厨卫是家人出入最为频繁的地方,就应进行合理到位的装修。一般可在厨房打制吊柜,铺设花岗岩的台面。卫生间可根据需要改造管线,重新摆放卫生洁具和洗衣机等相关电器。虽然这些材料相对贵一些,但往往其正常的寿命可达10年之久,相对来说性价比较高,所以装修时不能处处平等,而要突出“重点”。
除此之外,家庭装修一定要留有余地。这些地方不是说不用装修,而是在设计中要考虑今后的变化。如儿童房要考虑到孩子随着年龄的增长而对房间的功能要求有所变化,所以可以多选择一些装饰性的物品来布置儿童房,如玩具摆设、毛绒玩具等;对于书房和客厅而言,留有足够的空白地带也可以满足日后添加新家具或新电器的需求。
