建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
冬季并非室内装修“禁区”
2013-9-5 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 561| 评论: 0
摘要: 在人们固有的观念中,冬季不宜施工。因此,每到冬季,大多数急盼早日乔迁的人家都急盼着寒冬早日过去,来年春天好对自己的新居进行装修。装修的大好时机就这样被白白浪费了。但随着新小区供热效果的改善,家装材料的 ...
在人们固有的观念中,冬季不宜施工。因此,每到冬季,大多数急盼早日乔迁的人家都急盼着寒冬早日过去,来年春天好对自己的新居进行装修。装修的大好时机就这样被白白浪费了。但随着新小区供热效果的改善,家装材料的高达标等,其实只要在施工中稍加注意,冬天装修自己的小家也一样可以正常施工。
冬季装修优点不少
最近一段时间,在各个家装论坛上,关于冬季装修的问题成了讨论的焦点,冬天装修到底可行不?
铁西区一家小区家装论坛的版主的提示吸引了不少网友。
提示1:活少拼质量
冬季装修的业主相对春秋两季少,设计师有充足的时间在方案上下功夫,这时候会把设计方案做得比平时更仔细一些,服务非常周到细致。冬季因为工程量少,不用像旺季那样赶工期,也不会多跑好几家工作,工作时因为天冷不好返工,也显得格外用心,工程质量很精细。
提示2:干燥好测量
冬季是一年中最干燥的季节,木材中的含水率最低,此时装修,室内外的温差正好可以考验木材和施工质量,只需经过一个月,潜在的质量问题(如干裂、变形)就会及时地反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,可以长期保证木质装饰的质量。
此外,油漆质量的好坏直接影响到装修的最终效果,冬季室内开放暖气烘烤使空气干燥,油漆干燥快,此时刷出的油漆效果最佳。
提示3:促销享优惠
现在不少建材超市都陆续开始促销或甩卖,因此整套房子装修下来,买建材至少可以比旺季省五六千元钱,业主可以享受到真正的实惠。
验收、选材、拆改别漏细节
专家出镜:沈阳深海蓝建筑室内设计咨询公司设计师常开明
关注之:材料开裂
很多人并不知道,冬季装修时使用的人造板材尤其是饰面三合板正处于最为干燥的时候,所以在制作完成以后非常容易脆裂。这种问题的发生,刚开始可能还看不出来,如果油漆工人的油漆封闭工作跟不上的话,很容易造成饰面三合板表面木皮的开裂,既不美观又影响使用寿命。其实这个问题很容易解决:采购的材料不露天存放;材料运进施工现场后,不要放在风口或者暖气旁,避免干燥速度过快;木工完成制作以后,工人应尽快跟上完成油漆封闭工作,隔断水分的挥发,这样对于木工制品的后期保护会起到很好的作用。
关注之:拆改暖气
屋内温度的高低自然离不开采暖设施的好坏,散热器(暖气)选用至关重要。很多人在装修时会更换铸铁散热器。冬季正值供暖期,住宅散热器里面的热水压力很大,如果一旦热水冲破散热器或者水管管件,很容易出现事故。而且更换散热器完全是靠施工人员的经验,而这个经验并不完全可靠。因此提醒准备更换散热器的业主,最好找物业管理公司或是供暖专业的工人来做。
关注之:验收时间放在白天
冬季装修到验收时,现实的问题就是室内开始昏暗,室内自然照明在下午临近傍晚时分会变得很差,最好把验收放在自然光线最为充足的中午。比如,厨房里使用的墙面砖,如果是普通砖和腰线或者花砖搭配的话,在自然光线之下可以看出它的施工质量很不错,但是在非自然光线之下,由于不同墙砖的反光问题,好的施工质量也许会被验收人看成质量存在问题。
冬季装修环保更重要
专家出镜:沈阳市环境监测中心韩工
由于采暖、封闭等原因冬天室内污染比较严重,建议应根据污染的程度采取不同方式对待。
首先选材上要到正规的大商场里挑选带有环保标识的家装材料。其次要保持室内充分通风(目前去除家装污染最实际的办法仍是通风),但值得注意的是冬季清晨和夜晚正值供暖高峰,此时的烟尘比较大,因此开窗的时间应有所选择,最好在10时—15时的时段开窗。最后和家装公司签订合同的时候别忘加上要使用环保材料一条,这其中的材料也要包括胶等辅助材料。把这些写进合同后,进入检测环节一旦出现问题,责任界定将比较清晰,与家装公司索赔时也将有据可寻。
专家提示,建议市民在搬入新家前,对新装修的屋子要进行适当的专业检测,这对保证居住环境的健康很重要。
