建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
整体衣柜选购秘诀 望、闻、问、切买到满意衣柜
2013-9-5 15:37| 发布者: ccbuild| 查看: 500| 评论: 0
摘要:   目前市场上的衣柜品牌林立,它们在外观、款式、柜体结构等方面都是大同小异。那么,在众多品牌中,如何选择一款合适的衣柜便成为消费者购买时最关心的问题。古时医生看病时通过望、闻、问、切来诊断病情,触类旁 ...
  目前市场上的衣柜品牌林立,它们在外观、款式、柜体结构等方面都是大同小异。那么,在众多品牌中,如何选择一款合适的衣柜便成为消费者购买时最关心的问题。古时医生看病时通过“望、闻、问、切”来诊断病情,触类旁通,在购买衣柜时同样可以借鉴中医的“望、闻、问、切”四字决。
  1、望
  一要看门板的厚度。门板的厚度对一个衣柜来说至关重要,因为在日常生活中门的使用频率最高。市场上的衣柜的门板厚度一般是5厘~9厘,质量较好的品牌厚度是9厘~12厘。如德国伊特莱衣柜的门板厚度达到了12厘。
  二要看门的边框。一般的牌子门边框用的是普通的铝合金,好的品牌采用的是永不生锈的航空铝制造,坚挺直拔,更耐磨。
  三要看门的下轨。传统的衣柜是凹进去的轨道,容易藏灰尘,难于清洁。这种形状的轨道配的是凸起来的轮子,限制了板材的厚度和材质,只能用刨花板。品牌衣柜如德国伊特莱衣柜采用的是像火车轨道一样凸起的轨道,配的是U字型尼龙轮,可以承受的压力更大,甚而可以承受12厘的高密度板。
  四要看的就是柜体板的厚度和材质。一般的品牌衣柜用的是16厘左右的刨花板,好的品牌采用的是达到18厘的高密度中纤板,表面有浮雕三聚氰氨,不易变形。板的材质有亚光面、麻面、浮雕面,中高档采用的是浮雕面,封边带也是如此。
  此外,衣柜的防尘与防虫也是一个很重要的的问题。市面上的大多衣柜只注重左右两边的防尘与防撞,忽略了底部才是最易进灰的缺点。因为衣柜的下轮和下轨之间有一定的缝隙,德国伊特莱衣柜针对这一问题,生产出专利产品——防尘下框,解决了消费者的困扰,使柜体内保持干净。
  再而就是要看是否具备全国性环保证书,如质量管理体系认证证书、专利证书等。
  2、闻
  闻,不仅要听声音,更重要的是闻气味。随着生活水平的不断提高,人们关注的不再仅仅是事物的外观,已越发地关注健康与环保。其中很重要的一个问题就是甲醛的释放量是否达标问题。
  甲醛又称福尔马林,是一种对人体健康有一定影响的有害物质。消费者在选购时要注意,可打开柜门和抽屉闻一下,如果有强烈性的刺激气味,则多为甲醛超标,不宜购买。
  3、问
  问,就是要向这方面的专业人士和销售人员询问有关衣柜的知识,货比三家,从多角度的对衣柜进行了解。
  4、切
  要注意衣柜关起门的密封性以及手工。质量好的品牌无论是封边还是五金配件都有商标,在购买时试试门和抽屉、推拉镜的开启推动是否灵活自如,质量上乘的品牌推拉起来更轻盈顺滑。德国伊特莱衣柜采用的流线型专利定位器,不会磨损轮子,密封性更好,不变形、不滑动,起到保护边框的作用。
  再而就是看封边带的手工。有实力的品牌封边带处压有该品牌的商标。封边带的厚度有0.4mm、1mm、1.5mm以及2mm。太薄的封边带手感较差,厚的封边带与封边处的缝隙较大。一般说来,封边带的最佳厚度是1.5mm。同时封边胶也是影响衣柜整体美观的因素。
  总之,消费者在购买衣柜时要考虑质量、环保、售前售后服务等多方面的因素,根据房型和个人使用习惯来要求厂方设计,最终选购到称心如意的产品。
