建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
如何利用家居风水创造更多的财富
2013-9-5 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 542| 评论: 0
摘要: 从传统的风水观看来,风水知识能够创造各种有利的条件,帮助我们增加财富。不过,要想使之成功,我们必须先把自己改造成一个更关心金钱的人----因为风水不可能简单地给你带来意外之财。 首先,仔细想想增加财富的 ...
首先,仔细想想增加财富的途径。你需要多创收,多储蓄,还是少花钱?如果你需要多创收,考虑一下如何使之发生。如果你有一份固定工作,你需要跳槽,升职还是加薪?从长期来看,你希望你的财富怎样增长?你现在所作的工作能一次性带给你一大笔丰厚的金钱吗?你的薪水在缓慢地增长或者仅仅是维持现状的问题?
一旦你对于如何使自己变得更殷实有了明确的想法后,考虑一些通过改造自己以增加致富机会的方法。如果你已经尝试过但失败了,你将有更多的经验尝试下一次机会;如果你刚刚开始,就需要更多地发挥想象力。
为了能更容易地致富,把你个性上那些能改变的地方列出来。例如,你需要更坚定自信,工作更努力吗?你需要坚持不懈,更关注利润,更擅长于完成项目吗?你需要在储蓄上更训练有素,或者更看重自己的价值吗?
风水学认为,房间每一部分的气对你增加财富的能力都有着不同的影响。例如,东部之气可以帮助你想出赚钱的新点子,东南部之气帮助你寻找方法在将来获得富足与成功,而东部之气将使你能抓住机遇投资并获得利益回报。
激活东部之气的一个方法是使用金钱树。它的圆形叶子与有关,而金气又与硬币和金钱有关。为了增强这种效果,你可以把它种在金属花盆里。由于陶土花盆代表土之气,你也可以把它种在陶土花盆里来支持金属之气。
东方:帮助你开办新公司,获取利润,并助你扩展公司业务。
东南方:有助你想出获取富足与成功的办法,提升你各方面的能力。
南方:帮助你获得投资赚钱的激情。对于发展良好的商业关系有好处。
西南方:用这个方位的气使你关注储蓄,帮助你想办法投资以获得更大的收益。
西方:使你更容易地从现在所做的工作中取得更多的薪水。
西北方:让你更诚实地对待金钱,更尊重它的价值。
北方:增加与现金周转有关的气。如果你想他人给你付钱时很爽快,此方位最为理想。
东北方:这是胜利者之气,对于快速决断最合适。如果你想做投机买卖不妨增强此方位的气。
我们已经看到,房屋每个部分对你增加财富的能力都影响深远。下面进一步阐述每个方向的意义,告诉你房屋的每一部分应该使用什么物品。
东方:在那里放置一个流水盆景,以帮助你开始新的赚钱计划。觉到将有突破时,早晨在水中放入一枚闪亮的硬币。
东南方:把一碗清水放在你使用的最大面值的纸币上,以帮助你想出新点子使你在将来获得成功富足。每天一起床就把碗重新装满。
南方:悬挂一些会激发你赚取更多金钱的图片,这些图像应具有启发性并使你把注意力放在将来。
西南方:把关于你储蓄细目保存在一个陶土罐里,也可以在陶土花盆里种植一株黄色开花植物强这个方向的能量场。
西方:把闪亮的硬币放在红布上来增加此气,使赚钱更容易。这样也能帮助你从赚钱中获得更多乐趣。
西北方:如果你想严肃认真地对待你的财产,就把关于金钱的信息保存在你房间的这个方向。这个方向对于你了解金钱的价值有好处。
北方:在你房屋的这个方向上,悬挂一颗多刻面圆形小水晶石,以增强与现金周转有关的气。
东北方:此气能助你快速决断。如果你想投机股票市场,除一块大石头(白色水晶石最好)以外,把你的股票凭证也保存在这里来增加这个方位的气。
气在你的房屋的楼层间流动,大部分气通过楼梯在各楼层间流动。人们上下楼梯时会搅动气流,形成一条自然的通道让它顺着流动。楼梯行的气流通常流动迅速,并决定着一部分气流怎样进入和离开每个楼层。
敞开宽阔的楼梯使气流流动更加迅速。石质和抛光的硬木楼梯使表面的气流畅通自如:地毯、海石竹和草席子会减慢气流流动;木质楼梯的影响处于两者之间。
气流在沿楼梯流动时会加快速度,因此,考虑这股快速流动的气在离开时会遇到什么东西。这是很重要的。如果气流到达楼梯底端时正对着前门,它很容易就从你家里冲出,导致你的家里缺乏气流。如果这样,你存储金钱就会显得困难重重,以至于增加储蓄也不容易。补救的方法是把一些气引离前门并使它扩散到室内的其它地方。
1 如果你家楼梯正对着前门,慢慢走下楼梯,寻找一个合适的地方放置圆形的小凹镜(手掌大小就可以),使镜子面朝你,悬挂在正对着你下楼的方向。
2 在楼底端和房门之间放置一棵茂盛的植物来减缓气流通过。
3 挂一个风铃,这样当前门打开时它就会响。这回使气扩散到整个房屋里,减少气从门中流出的危险。
在家居风水观看来,如果能确保家中的氛围,有助于我们关注财富以及学会如何有效地使用金钱。傍晚时西落的太阳代表与此有关的西南之气。根据风水知识,它与秋天的能量有关。在这个季节里,动物们正在为熬过漫漫冬季而储藏食物,因此这是进行收集和储存活动的理想时间。在你房屋的西南部这种气更充足。
1 在你的房屋的西南部放置一些黄花或一株黄色开花植物以帮助激活西南之气。如果你把它们养在一个陶土罐里会更有效。
2 在你房屋的西南部使用黄色、棕色或黑色织物的垫子、窗帘或桌布。这会因为为将来存钱而产生一种安定舒适的感觉。
3 尝试头朝西南方向睡一会儿,以更多地吸收这种稳定的气。此外,坐着时也尽量朝这个方向。
4 如果太轻易地让气流出你的房屋,你就会缺少气。漏水的龙头会增加这种风险,特别是当它们在你房屋西南部时。所以任何漏洞都要及时堵上。
5 当你花钱时,尽量买一些将来几年后仍能保值或增值的东西。古董、绘画和珠宝都有这方面的潜质。
