建筑时空 首页 建筑业界 建筑防火 查看内容
建筑物内强制电气防火新国标即将出台
2013-9-5 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 3990| 评论: 0
摘要: 近日,由中国消防协会电气防火专业委员会、广东省消防协会主办的小武松电气火灾监控系统研讨会召开,会议透露,建筑物内强制推广电气防火的国家新标准即将出台并推行。 中国消防协会电气防火专业委员会主任赵 ...
近日,由中国消防协会电气防火专业委员会、广东省消防协会主办的“小武松电气火灾监控系统研讨会”召开,会议透露,建筑物内强制推广电气防火的国家新标准即将出台并推行。
中国消防协会电气防火专业委员会主任赵长征表示,“夏季风雨天气比较多,气温较高,而且气候变化大,以及雷电活动比较频繁和剧烈,电气火灾进入高发期,因此夏季要防止电气火灾的发生。”
对于电气火灾发生的原因,赵长征认为,电气线路是引发电气火灾的主要起火源,约占50%;其次是用电器具、电气设备和用电设备,另外照明器具过热,产生过热或故障问题比较突出。
目前现行的国家标准、行业标准中,《住宅设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《民用建筑电气设计规范》及《高层民用建筑设计防火规范》等对于合理设计避免引发电气火灾并保证在火灾发生时消防设备的可靠运行,确保人员、物质疏散和控制火势蔓延方面起到了一定的作用,但并没有针对建筑物电气防火的强制性标准出台。
从近年来所发生的火灾看,由电气事故引发的火灾居各类火灾原因首位。发生事故的原因是各式各样的,有电弧接地短路故障造成的火灾事故,有电气设备年久失修仍超负荷运行导致线路短路、断路而引发的火灾事故,有因架空进线时进户处未采取防高电位侵入措施而引发的电气火灾,其中大量的是在建筑物内部装修施工时,不能严格执行国家有关技术规范,大量敷设不符合消防要求的电气线路和配电装置,有的将电气线路直接敷设在可燃、易燃材料内不进行穿管保护,有的采用易燃塑料或穿管保护不到位而留下先天性火灾隐患,有的直接将大功率灯具安装在可燃物材料内不采取任何保护措施,有的则是由于使用不当而造成的电气火灾,这些都是引发电气火灾事故的主要原因。
综观这些电气火灾事故起因,大量的是由于施工不能严格执行国家有关技术规范造成的,但有些也可能是由于设计不完善或有缺陷造成的,这就要求在探讨这些起火原因的同时,在设计中要采取有针对性的技术措施。特别是近几年来,一些高层建筑的结构和功能更加复杂,建筑物内的用电设备和装置越来越多,对电气防火设计的内容提出了更高的要求。
建筑物内强制推广电气防火的国家新标准出台是符合国家经济快速发展需要的,新国家标准出台也预示着电气防火的新机遇和快速增长的市场空间,在即将出台的新国家标准推动下,海湾、利达、俊豪、MS电子、福瑞特等电气监控厂家必将精心布局,争取新一轮市场竞争。
