建筑时空 首页 地方动态 重庆建筑新闻 查看内容
重庆:新建公共建筑避开东西向日晒
2013-9-5 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 653| 评论: 0
摘要: 昨日,市建委公布《公共建筑节能65%设计标准》(征求意见稿)(以下简称《标准》),据悉,该《标准》10月1日起实施,7月20日前,市民如有建设性的意见或建议,可反馈至市建设技术发展中心。 《标准》称,重 ...
《标准》称,重庆冬湿冷、夏闷热,公共建筑需考虑规划布局、建筑单体节能形式的处理、太阳辐射的控制,自然通风等。因此,公共建筑应避免东西向日晒。
《标准》把窗墙面积比的上限定为0.7。市建委称,窗墙面积比既是影响建筑能耗的重要因素,也受建筑日照、采光、自然通风等室内环境要求的制约。一般普通窗户的保温隔热性能比外墙差很多,窗墙面积比越大,采暖和空调能耗也越大。因此,从降低建筑能耗的角度出发,必须限制窗墙面积比。其次,外窗的可开启面积不宜小于窗面积的30%,玻璃幕墙的可开启面积不应小于相关设计规范中的最大开启比例。
《标准》还规定,屋顶透明部分的面积不应大于建筑屋顶总面积的20%。市建委称,我市公共建筑将采用屋顶种植的模式,起到隔热保温的效果。利用屋顶植草栽花,甚至种灌木、堆假山、设喷水形成了“草场屋顶”或屋顶花园,是一种生态型的节能屋面。由于植被屋顶的隔热保温性能优良,已逐步在多个省份被广泛应用。
