建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
专家支招:雨季也可以装修 有弊有益合理掌握
2013-9-5 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 579| 评论: 0
摘要: 随着夏季雨季的到来,装修也进入了淡季。都说雨季装修有很多不适宜,但只要合理出招,还是能尽力应对的。而且,这个季节装修,也有一些小好处。   三个问题   弊端1 水泥凝固慢腻子难干透   在雨 ...
  三个问题
  弊端1 水泥凝固慢腻子难干透
  在雨季施工,会造成水泥的凝固速度减慢,出现不牢靠等情况。墙面容易形成水汽,刷漆、刮腻子也都不容易干燥。
  支招:漆内调入白化水干得快。可在漆里加入白化水调和剂,加快干燥速度。在墙面刮腻子前,可用干布将潮湿水汽擦干。施工过程中,刮腻子最好别放在工程尾声进行,时间应隔长些。
  此外,铺装地砖时,抹好的水泥会受空气潮湿影响,令凝固速度减慢,所以铺贴完地砖后,应设置跳板通行。
  弊端2 木制品含水率高易变形
  由于下雨造成空气潮湿,或者因不注意而淋到雨,会使木制品的含水率增高。易在供暖季出现木制品开裂、起翘等现象。
  支招:施工前晾干木制品。选购细木工板等人造板材时,首先要选择生产日期最近的,这样的木制品经过了干燥处理。相反,选择木龙骨类材料时,则最好是加工结束的时间长些的,含水率较低。施工前,最好把木制品包装打开晾一会儿,让材料和室内的含水率接近。另外,板材要防止强烈阳光的暴晒。
  雨天切勿油漆家具。因为木制品表面在雨天会凝结一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。
  弊端3 有害物质易残留
  在雨季时,由于气压比较低,空气流动也比较缓慢,许多有害物质会残留在室内或装饰装修材料之中,不容易挥发。
  出招:勤通风,防止装修造成污染。
  为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做好装修房间的通风。
  两项利好
  益处1 装修慢工出细活
  由于雨季装修处于淡季,装修工不必赶工期,可以“慢工出细活”。但有的装修队,为了揽生意,以非常优惠的幌子吸引人,甚至打出“一元钱贴地砖”或“送人工”的招牌。
  支招:家装公司不会做亏本的生意,只是利用了没有家装报价标准的空子。比如以次换好、偷工减料,尤其要小心隐蔽工程。
  益处2 空气含灰少漆膜成型好
  雨季空气中的灰尘少,漆膜成型好。只要选择有丰富经验的装修公司,采取行之有效的方法,完全可以防止日后收缩、变形等现象。
  支招:在雨季,建材销售商多会加大促销的力度,市场上的建材产品往往比较便宜,花更少的钱可以买到更多好东西。
