建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
环球时报:日本7.2级地震能量仅为汶川地震1/16
2013-9-5 11:15| 发布者: ccbuild| 查看: 461| 评论: 0
摘要: 日本东北部发生7.2级地震,但灾情却远比上月四川8级大地震轻微。有地震专家解释,四川地震所释放的能量要强大很多,是这次日本7.2级地震的16倍,两处地形和建筑物结构也有所不同。同时,日本全球首个地震预报系统也 ...
日本东北部发生7.2级地震,但灾情却远比上月四川8级大地震轻微。有地震专家解释,四川地震所释放的能量要强大很多,是这次日本7.2级地震的16倍,两处地形和建筑物结构也有所不同。同时,日本全球首个地震预报系统也对减低灾情,发挥了重要效用。
据香港《文汇报》报道,尽管发生在日本东北部及中国四川的两场地震均属浅层地震,震央都位于地底8至10公里,级数相差0.8级,但四川地震所释放的能量是今次地震的16倍。地震专家表示,因为两场地震级数不同,两地的地质环境和楼宇结构也有差别,所以日本的灾情没四川严重。
释放能量仅川震1/16
香港《文汇报》15日援引香港大学地球科学系教授陈龙生说,日本地震所释放的能量比四川地震小很多,而且日本灾区的地形没有四川那麽多斜坡,岩石也较结实,山势也没那麽高,所以灾情远较汶川大地震轻。
与此同时,日本在去年10月启用的全球首个地震预报系统在此次地震中发挥了作用,再加之日本建筑物防震措施比较完善,因此减少了房屋倒塌。
日本从1996年开始,政府连续3次修改《建筑基准法》,把各类建筑的抗震基准提到最高,要求商业楼宇能抗8级地震,使用期限要超过100年。
日本建设规划城市时,十分重视防灾避难设计。抗震性和安全性是建设公路、铁路和公园等城市基础设施的重点。在日本城市有许多政府指定的避难“缓冲地带”,不少城中绿地和公园入口处都插着“地震避难所”牌子。
每年演习 监测大陆架移动
据报道,日本全国各地设有不少地震博物馆和地震知识学习馆,免费向市民开放。馆内有模拟火灾现场的烟雾走廊,和模拟地震的震动平台,参观者可以体验到6级地震发生时的状态。每年法定“防灾日”来临时,日本各地都会举办地震防灾演练,向市民介绍面对突发灾难的应急对策,提醒市民加强危机意识。
日本在部分海域2,000米深安装了监测系统,通过海上监测船将有关信息发射到人造卫星上,再利用全球定位系统,密切监视大陆架板块的移动。此外,日本政府还开发了“地震受灾早期评价系统”,储存大量4级以上地震的灾难资料。一旦发生大地震,该系统可在30分钟内自动计算出受灾规模,指导当局针对性地迅速展开救援工作。
