建筑时空 首页 建筑业界 抗震防灾 查看内容
厦门将开展校舍抗震安全排查 重点检查01年前建筑
2013-9-5 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 866| 评论: 0
摘要: 省教育厅昨日转发教育部、住房和城乡建设部通知,要求各地开展学校校舍抗震安全排查,2001年以前建设的砖混结构的校舍是此次排查工作的重点。   将进行校舍抗震安全排查的除了各类学校,还包括幼儿园、教学点以 ...
  将进行校舍抗震安全排查的除了各类学校,还包括幼儿园、教学点以及辖区内的中央部委属高校。
  两部门的通知说,检查范围包括:教学楼、学生宿舍、食堂、厕所、浴室等公共建筑设施,检查方法是:通过查阅档案和实地踏勘等方式对学校的每栋建筑物、构筑物等设施进行逐项检查,此外,2001年以前建设的砖混结构的学校校舍,将作为此次排查工作的重点。
  对存在安全隐患的校舍,要立即停止使用,并委托有相应资质的单位进行抗震鉴定,根据鉴定结果制定出抗震加固方案,及时改造加固。
  除此之外,两部门要求学校开展防震减灾教育,还要编制地震应急预案,组织地震应急演练。
  【提醒】
  家庭装修防震三注意
  1.不要随意增加地面铺装材料的总重量。
  楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石,就有可能使楼板不堪重负。
  2.水、电、气管线不要随意拆改;承重墙不可动。
  3.卫生间不要随意改变结构。
  由于卫生间有很多排污管道,需要比较大的洞,楼板是预制托浇的,里面是钢筋,是屋内最结实的地方。卫生间在整个房屋中一般空间最小,天花板、管道等都能有效地受到周围受力柱的支撑,同时卫生间里还有水。
  卫生间在躲避地震灾难时如此重要,所以在装修时,千万不要随意改变卫生间的结构,不要为了图室内装修的美观,而牺牲其实用性。
