建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
给居住空间巧留白 让居住更舒适的减法装修(图)
2013-9-5 10:49| 发布者: ccbuild| 查看: 625| 评论: 0
摘要: 书房里无论是结构还是家具的造型线条,语言一致且相互呼应。 在装修和陈设中用减法,可以给我们居住的空间留白。在繁华与快节奏的生活中,坚持减法思维可以让家变得纯净、轻松 ...
在装修和陈设中用减法,可以给我们居住的空间留白。在繁华与快节奏的生活中,坚持减法思维可以让家变得纯净、轻松而舒适。
加法是最直接的装修手法,在加法思维中,我们有时会身陷太多的元素而失去分寸,于是平添了多余的结构和装饰。但是,随着阅历的增加,我们逐渐有了减法意识,有了取舍的判断。对于设计和购置自己的家,我们开始逆向思维,减掉零碎的空间划分,去掉堆砌的颜色和摆设,拆解拥堵的结构,并且严格筛选自己的物品。于是我们希望在忙碌之后,给自己创造一个可以深呼吸的家,因为视觉和谐的家居设计,最终可以让人精神放松。但是说到减法,也不必等同于极简主义,那种“多一笔和少一笔对效果都有所减损的极致境界”并不是做减法的目的。
开放式厨房营造出一个放大的厨房和餐厅,所以在用材和色彩上餐厨也要保持一致。
从加法思维到减法思维并不难,却要克服几个常见的心理定势。一是“我喜欢就适合我”。其实,对于不和谐的部分,即使再喜欢的陈设也要忍痛割爱,毕竟好东西要放在最合适的环境。二是“怕空”的心理,一看到空的地方就想填补或者加以利用,其实都是忽略了空白的用途,就像一幅画,画满了并不好看一样,我们应该善待空白。三是“一步到位”,这种急于求成的心理,往往会在没想好或者没选中的时候,做了匆忙的加法。四是“半途而废”,有人往往在装修时注意了减法的运用,可是在日后的生活里,却随意购置了很多东西,于是舒朗的空间慢慢变了味道。如果你认为以上这些心理都不难控制,那么我们就来看看更深入的减法法则吧。
书架中只见一个个箱体,呈现出错落的漂浮感。薄薄的横向层板似乎可以忽略不计。
[page]
减结构
一个家的结构并不算复杂,结构的出现总是伴随着相应的功能。墙用来分割空间,吊顶用来隐藏管道或灯槽。所以如果没有功能要求,减结构的思维方式中,是不提倡增加人为的结构或者繁琐的装饰。
但是,对于含有功能的结构,我们也要慎重,如果家的面积在160平方米以下,我们应该尽量避免划分明确的空间隔断。比如,我们与其选择一个小书房,不如把书房含在客厅或卧室中,这样既不失功能又营造宽敞的空间感。
卧室里的直线造型,既现代又明朗,但可以用软包的床体和自然的协调色系,弱化线条的硬朗。
减线条
结构和家具的造型也是一种语言,如果这种语言不一致,或者太过花哨都容易产生疲惫感。减线条的法则不是说一定要保持直线的造型,而是说要减少那些没有相互关系的造型。比如有人看到酒店或餐厅中有月亮门的造型很好看,但忽略整体意境,就在自己家的通道中做类似的结构。或者有人搭配家具时,混搭出新古典的客厅和新中式的卧室,却忽略了面积不大的家更应该是统一协调的装饰。
减线条最简单的手法就是保持直线造型,既现代又明朗,再从材质和颜色上去弱化较硬的感觉。但是我们也可以在一个家中适当重复一两个造型特征,来引入一些变化,比如球形的摆件或圆形的图案。总之,造型特征不宜多,尤其是在小面积的空间,否则很容易让人眼花缭乱。
统一的白色,通透的椅背和小巧的尺寸,使早餐台悄然出现在厨房的一角,而不必做任何空间分割。
减色彩
在家居设计中,过多的色彩参与往往显得纷杂,在色彩上做减法可以减去突兀的旁色或者分散注意力的杂色。我们可以遵循无彩色系,单色系或者协调色系,就能够把握出简约而贴近生活的色调。但是简单地说,对于专注于黑白的无彩色系,我们可以用灰色和自然的材质来调和黑白的强烈对比。对于单色系的过于安静,我们可以用小面积的对比色来跳跃。
相对而言,协调色系比较复杂,但是如果我们从一组自然材质来看颜色,就非常容易理解,比如浅橡木地板、驼色的地毯,加上米白色的沙发和咖啡色的丝质靠包等都是围绕着自然色的协调色系。但是,当一组协调色是以紫色或者绿色等彩色为中心的时候,我们要么用淡雅的一组颜色来表现纯净,要么用鲜明的组合增加贵气,否则什么都想表现很容易乱了减色彩的章法。
浴缸的处理向下借用地面空间,步入低埋的缸体,不论洗浴还是从卫生间的任一角度,视野都更为开阔。
[page]
减高度
减高度对于保持空间的舒畅很有必要。我们应该尽量将头顶以上的东西减少,比如,过高的书柜、衣柜都会产生拥挤和沉重。即使出现高的柜子,我们也要给这个区域分配较大的面积来削弱其压抑感。对于复式公寓或别墅中出现的共享空间,我们不要用复杂的吊顶掩盖掉通畅的优势,而应该选用不妨碍视线的垂吊装饰或灯具来呼应地面。在有些创新的设计中,还可应用低姿的家具组合来达到降低高度的作用,比如:有的矮桌高度介于茶几和餐桌之间,配合低姿的坐墩或休闲椅,可以综合就餐、娱乐、学习等多种功能,既不妨碍空间的利用,又能保证通透的空间感。
不用担心单一色系太过安静,烟灰色的玻璃茶几和黑色的镜框给白色的环境增添高雅的情趣。
用米白和灰色打造一个无彩色系的卧室,宁静而宽敞。
