建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
厦门将大力推广钢结构住宅
2013-9-5 10:24| 发布者: ccbuild| 查看: 604| 评论: 0
摘要:   本报讯 日前,厦门市首届钢结构应用研讨会召开。该市建设与管理局负责人指出,购买相同建筑面积的房子,钢结构住宅能够提供更多的使用面积,给购房者带来更大实惠,因此,在未来厦门将大力推广钢结构住宅。 ...
  钢结构住宅是以钢材为材料做成受力构件的房屋结构,其建筑主体、外围护墙、内隔墙体体系和楼板体系均采用钢结构体系。钢结构住宅的轻钢骨架等主体结构部件在房屋工厂流水线上制作完成后,再运到施工现场组装,因此也被称为“从流水线上走下来的住宅”。
  厦门会展中心的屋顶、海沧大桥防撞护栏、演武大桥防撞护栏、白鹭洲人行天桥、厦大白城人行天桥、立信大厦(原九州大厦)等建筑均采用了钢结构。据介绍,钢结构建筑目前在厦门主要应用于工业建筑和市政设施,下一步将要推广到民用建筑。与传统的混凝土结构相比,钢结构具有很多优势。例如,钢结构的断面小,从而可以减少建筑材料的使用,减少资源利用;钢结构延性好,变形能力强,从而抗震性能好;钢结构重量较轻,从而可以减少地基的投资;钢结构采用拼装式的建筑模式,比传统的施工方法快1倍以上的速度,开发商的资金回流快;钢材是可再生资源,可以重复使用,减少建筑垃圾的产生,有利于可持续发展。
  当然,对于普通市民来说,钢结构最大的好处莫过于能够提供更多的使用面积。据了解,普通住宅(砖混结构和钢筋混凝土结构)的外墙厚度大约30厘米,内墙厚度约25厘米;而钢结构住宅的墙体因不参与承重,可采用高强度的轻质墙板,这种新型高强度外墙板的厚度仅为13厘米左右,内墙的厚度约在8厘米左右;再加上钢柱的截面小,可使钢结构住宅户内有效使用面积比普通住宅增加6%%左右。(钱玲玲 池晓云)
