建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
破解厨房墙面地面难题 瓷砖当道装修有道
2013-9-5 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 570| 评论: 0
摘要: 让地面湿滑、积水退而隐身   在选择厨房地砖时要注意两个方面:一是地砖的防滑性要强,最好选择表面略有凹凸或经过防滑处理的砖;二是地砖规格不要超过350cm×350cm,可避免做斜坡时不方便处理,将来在使用中 ...
让地面湿滑、积水退而隐身
  在选择厨房地砖时要注意两个方面:一是地砖的防滑性要强,最好选择表面略有凹凸或经过防滑处理的砖;二是地砖规格不要超过350cm×350cm,可避免做斜坡时不方便处理,将来在使用中积水。
  把墙面油污难除扼杀在萌芽里
  通常来说,厨房墙砖适合选择不容易吸挂油污亮光釉面砖,清洁起来比较方便。但装修时需注意,砖与砖之间的缝隙不能太大,这样也有助于日后的清洁和养护。如果选择仿古砖进行留缝铺贴时,在填完勾缝剂并待其干透后,需要用毛笔沾专用密封胶(或清油漆),对所留缝隙里的勾缝剂表面涂描一次,形成勾缝剂的保护层,以避免将来被油烟污染和侵蚀。
  再不必为瓷砖受热膨胀而杞人忧天
  瓷砖的铺贴对于其以后在使用中是否会膨胀、开裂起着重要作用。通常,厨房墙砖采用湿铺法,而地砖采用干铺法。墙砖的规范铺贴程序是:基层清扫处理--抹底灰--选砖--浸泡--排砖--弹线--粘贴标准点--粘贴瓷砖--勾缝擦缝--清理。
  需要格外注意的是,墙砖在粘贴前必须浸泡两个小时以上,以砖体不冒水泡为准,然后再取出晾干待用。粘贴的时候应自下而上,砖与砖之间留出1毫米左右的缝隙,以防止膨胀。
