建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
片片雪花怎能压塌大棚
2013-9-5 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 583| 评论: 0
摘要: “一点雪就能把棚压塌了?”这是记者在采访时听到最多的疑问。   记者在网上搜索到这样一个数据:单片雪花的大小通常在0.05-4.6毫米,而这些微小的雪花只有在极精确的分析天平上才能称出重量。   上海现代 ...
  上海现代建筑设计集团设计师谢军辉表示,一般情况下,这种大棚应该由有一定资质的设计单位来计算出图,施工单位也必须按照国家规范和标准图集施工,尤其是这种宽达十几米、几十米以上的大跨度大棚,每隔一段距离必须有一个支撑。另外,天气寒冷也会使钢铁支架变脆,也不排除一些大棚在设计时没考虑到“雪荷载”因素。
  谢军辉还告诉记者,数据显示,柔软的新雪每立方米重约100公斤。按照每个大棚面积为1000平方米计算,积雪哪怕只有1厘米,大棚上就要承受1吨的重量。如果按10公斤一袋面计算,相当于在大棚上放了100袋面。而据了解,这2天本市一些地区的降雪量已超过5厘米。
