建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
温暖的家用灯光启动 美好的感觉自然来(图)
2013-9-5 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 468| 评论: 0
摘要: 自从电被发现以后,灯光就成了居室的眼睛,照明设计也成为了室内设计最重要的部分,因为它不仅是自然光的延续,还能通过明暗搭配,光影组合营造出舒适、优美氛围。在寒冷冬季,利用灯光就能把居室布置得温暖宜人。 ...
增温妙招一 巧用光檐照明
适用地点:客厅
一般来说,客厅的面积较大,采用光檐照明可以让每一个角落都能得到光的抚慰。这种照明主要有两种形式:一是利用与墙平行的不透光板遮挡光源,给墙壁带来艺术的光照效果;二是让光檐开口朝上,使灯管经顶棚反射下来,给顶棚以漂浮的感觉。可以说,光檐照明体现了艺术照明的魅力,具有照明与装饰的双重作用,由于没有裸露的光源与灯具,整个室内空间显得完整而且无眩光,光檐发出的光在空间中分布得均匀柔和,这样就能营造出温暖的感觉。
需要注意的是光檐一般是沿着天花或墙壁四周而立的,这样会造成四周明亮、较暗的天花板向上延伸的视觉效果。这样用光,就算较矮的天花也不会显得压抑,而且还可以保证整个空间都笼罩在柔和的灯光里,给人一种温暖的感觉。
增温妙招二 多用组合光源
适用地点:卧室
从功能划分,卧室主要是休息、睡眠的场所,因此舒适和安逸应该是首要考虑的。而在寒冷的冬季,要想和亲密爱人营造一个既温暖又甜蜜的空间,灯光是一个必不可少的办法,只要改变灯光的强弱或冷暖,就能瞬间让家从黯淡走向灿烂,让心情也随着光线而改变。
作为最能营造情调的卧室,以普通照明光源为主的方法就不太适用于卧室了,建议采用多个发光源来进行组合照明,一般照明的照度值不宜太高,因为高照度的照明常常会令人兴奋。另外要根据室内的装修风格及个人喜好选择合适的光源色,在冬季用黄色、红色、紫色是最合适的,不过需要提醒的是,高色温的光源会呈现清新明亮的主题,使用高色温的光源在低照度的情况下会使房间显得苍白。
另外,用多种不同类型的灯具来达到完美的照明效果和营造舒适的氛围也很重要。例如选择造型简洁的吸顶灯,它乳白色的光线均匀而柔和,与卧室淡色墙壁相映,清新无比;用嵌入式的筒灯或射灯搭配壁灯,利用点照明的直射光与“朦胧”的辅助光相辅相成,会使卧室更加典雅温馨。
此外,蜡烛灯饰、落地灯、台灯、射灯都是可以运用在卧室的,如果光源太多可以安装调光器来控制它们的亮度和开关,只要根据需要确定开灯数量就可以了。这样通过各个组合光源的间接照明效果,就能创造出一个完美温馨的卧室氛围了。
增温妙招三 尽量避免阴影
适用地点:卫生间
浴室是一个使人身心松弛的地方,面积较小但也需要特别注意灯光的选择,最好采用柔和的灯光均匀地照亮整个浴室,这样就能让人在沐浴时感觉不到窗外的寒冷了。
一般来说,面积较小的浴室,安装一盏顶灯作为普通照明就可以了,而面积较大的浴室,可以采用顶灯加壁灯的组合照明方式。在卫生间的灯光设计上,辅助照明是非常重要的,要格外注意。比如在墙上安装壁灯时,要将灯安装在与窗垂直的墙面上,以免在窗上反映出阴影;在安装顶灯时要注意避免将它安装在浴缸的上面,浴室的洗脸玻璃镜上方可以装镜前灯,镜前灯最好选用可调投光角度并且发射光线柔和的款式,避免由于光照不当造成的阴影或者带来强烈的眩光。或许只是一个灯光的改变,就能让人忽视了冬日的寒冷,专心享受放松和愉悦的感觉。
