建筑时空 首页 建筑业界 建筑造价 查看内容
国家电网740亿华东项目被指浪费 审批涉违规
2013-4-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1168| 评论: 0
简介:摘要 :4月20日,国家电网公司继晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程、淮南-浙北-上海特高压交流工程后的第三个1000千伏特高压交流工程,也是华东电网交流特高压工程(下称“华东联网”)的第二项大手笔:浙北-福 ...
摘要:4月20日,国家电网公司继晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程、淮南-浙北-上海特高压交流工程后的第三个1000千伏特高压交流工程,也是华东电网交流特高压工程(下称“华东联网”)的第二项大手笔:浙北-福州特高压交流输变电工程进行变电站场平施工,线路基础试点,项目正式全面启动,随之而来,争议的声音也再度响起。
多位电力行业专家质疑,正在建设的华东交流特高压项目审批过程违反国家要求、项目缺乏必要性、存在安全隐患等,或对国家资金造成浪费。“可以花”小钱“解决的事,却选择花”大钱“来干,浪费的每一分钱都是从老百姓手中收来的电费。” 国家能源局 “十二五 ”国家电网规划专家组成员曾德文对记者说。
根据国家电网上报国家发改委的资料,建设淮南-南京-泰州-苏州-上海交流特高压工程,静态投资260.5亿元;建设浙北-浙中-浙南-福州-厦门交流特高压工程,静态投资298亿元;在建中的淮南-皖南-浙北-上海交流特高压工程,静态投资185.4亿元。
  “华东联网”初期建设工程量及投资为:1000kV线路总长2×2339km,1000kV变电容量5700万kVA,静态投资总计743.9亿元。
  “华东交流特高压联网项目本身是妥协的结果。”原清华大学教授王仲鸿对本报记者说。他认为,正是由于业内专家持续8年的反对,让国家电网公司原定的用交流特高压,将华北、华中、华东地区的三个区域电网连接成一张“三华电网”的计划搁浅,转而在华东地区建设规模更小的交流特高压联网。
  电力专家们认为,即便仅仅是“华东联网”,也依然在安全性和经济性上存在一定不合理。
  突如其来的核准
  对于交流特高压项目,国务院领导批示按程序进行科学论证。国家能源局成立十二五电网规划领导和专家组进行受理,电监会多次召开有关座谈会,但处在论证当中的项目却仍然获得核准。
  同为特高压,直流特高压与交流特高压却面对着完全不同的舆论环境。对于前者,业界专家并没有质疑,而对后者则争论了八年之久。
  争论的分歧点在于,反对者认为,直流如同一个电力通道,交流则是一个电力网架。通道只需要两条线路,成本低、安全性容易控制;而网架的建设每隔一段都需要建设变电站,成本高、安全性存在隐患。
  国家电网公司则表示,交流特高压主网架能满足大型能源基地电力输送要求,为中东部负荷中心大规模接受电力构筑坚强网络平台,为全面建成小康社会提供安全可靠、优质清洁的电力保障。
  王仲鸿对本报记者表示,通常情况下,700公里以内的电力输送,直流与交流的成本差不多,但超过了700公里,直流输电就更便宜。中国远距离输电大都在1500公里以上,这时直流输电比交流要便宜一半。
  国家电网公司在华东建设的正是交流特高压网架,即要用交流特高压搭建一个覆盖华东五省的交流特高压环网。这种技术选择就注定会有争议,而争议首先发生在核准环节。
  “华东联网”大体分成三个主要部分:安徽-浙江-上海;福建-浙江;安徽-江苏-上海。目前,前两个项目已经获得核准。
  几年前,在国家电网公司提出用交流特高压建设“三华电网”之际,国内多位电力专家就通过多种渠道、不断地向国家高层和有关部门反映交流特高压联网的不合理。国家领导人也曾多次对这一项目做出了批示,要求依照程序、进行国家级的科学论证、充分听取不同意见。
  因此,除了在2006年开工建设了一个试验示范工程外,国家电网公司“三华电网”规划的项目一直没能获得审批。
  2011年7月8日,国家能源局下发《国家能源局关于成立“十二五”电网规划领导小组和专家组的通知》,正式成立“十二五”电网规划领导小组,并邀请多个相关领域的专家19人,组成“十二五”电网规划专家组。该规划中的部分研究工作,就是针对国家电网公司提出的“三华电网”方案进行技术经济性论证。这让反对交流特高压的电力行业专家们看到了希望。
  “如果能拿出技术经济性更好的方案,就不需要建设交流特高压了。”专家组成员之一曾德文说。
  当年9月27日,“十二五”电网规划的研究工作仍在开展之中,国家能源局还在当天召开了电力系统仿真软件评估专家研讨会和“十二五”及2020年全国电力系统仿真软件评估专家讨论会。然而,也在这一天,国家发改委却下达了“安徽-浙江-上海”的交流特高压输电工程项目的核准意见,也就是“华东联网”的第一条线路。
  “匪夷所思,”曾德文说,“论证还不充分的情况下,怎么就核准了呢?”
  同为专家组成员的王仲鸿对此也很不理解。“这不是一个没有异议的重大工程。八年来,反对专家签名五次反映问题,国务院领导批示要按程序进行科学论证。国家能源局为此又成立十二五电网规划领导和专家组进行受理,电监会都多次召开有关座谈会,但都因故不了了之。”他说。
  此后,反对交流特高压的电力专家多次发文质疑对该项目的核准,同时向国家高层反映情况。
  今年3月15日,国家发改委再次核准了“华东联网”的第二条线路,即上述刚刚开工的“福建-浙江”线路。
  “这边让我们做着规划,另一边却把项目核准了。如果是这样的话,那还让我们做规划干什么呢?”王仲鸿对本报记者说。
  迟到的评估
  已经开工的交流特高压项目在核准之前,没有经过国家级的评估。在电力专家的质疑声中,新的一条交流特高压项目终于委托给中国国际工程咨询公司评估,但评估工作迟迟没能启动。
  类似“华东交流特高压联网”这样的重大项目,业内认可的审批流程惯例应该是:国家电网公司提出项目方案,交给设计院设计;完成设计后,交给电力规划院评审;评审通过后,上报国家发改委审批;国家发改委拿到方案后,交给第三方评估,再根据评估意见来审批。
  原电力规划总院规划处长丁功扬认为,在上述两个交流特高压项目的审批上,第三方机构为中国国际工程咨询公司(下称“中咨公司”),但国家发改委却在没有经过中咨公司评估的情况下,核准了共计投资额数百亿、倍受争议的项目。
  “通常国家的重大项目,国家发改委会委托我们进行评估,我们就组织专家组来评,以我们公司的名义给出评估意见,国家发改委根据我们的意见来审批。”中咨公司内部人士对本报记者说。
  他介绍,虽然国家发改委与中咨公司的业务合作非常密切,但国家发改委对评估意见结果的影响力并不强。
  “因为项目都是找专家组来评估,不是某一个专家的意见,最后的结果要盖公司的章,所以要经得起科学和历史的验证。”上述中咨公司人士说,“我们出了评估意见,也不是说国家发改委就一定会参考,但通常我们否定的项目,国家发改委也不会核准。”
  他表示,中咨公司的收入并不是来自于接受评估的单位,而是由国家财政支付,所以评估结果相对独立性强。但与国外的类似机构相比,仍然有差距,所以“华东交流特高压联网”项目跳过中咨公司的评估,他并不觉得意外。
  在电力行业专家不断向高层和有关部门反映这一情况之后,国家发改委在“华东交流特高压联网”第三条线路的审批之前,终于委托给中咨公司进行评估。
  “如果我们之前不反映这个情况,第三条线路可能也会不经评估就核准的。”丁功扬对本报记者说。
  本报记者了解到,中咨公司在3月5日组织专家召开的评估专家组准备会上,专家组成员中既有交流特高压的反对者,也有支持者。
  根据这次预备会的结果,评估工作将分为三个部分陆续展开。首先就是要调研示范工程,然后到华东地区调研电力系统的情况,最后进行综合评估。
  这也是支持方和反对方的专家进行研讨论证的机会,将对华东交流特高压项目进行一次更加充分的评估。
  然而,预备会结束已近两个月,后续评估工作迟迟没有启动。曾德文很担心,评估会一直拖下去。
  对于业内关于项目审核及评估的疑问,本报记者也向发改委进行求证,但截至发稿前,未获回应。
  “必要性”争议
  国家电网公司认为,华东交流特高压项目可以解决华东电网现阶段遇到的安全问题,而反对者则认为有更加廉价和有效的替代方案。
  丁功扬认为,在核准了“华东联网”第一条线路之后,再核准新的线路是“错上加错”。因为,这个项目本身并不是必要的。
  关于“华东联网”的必要性,国家电网公司在该公司的《华东电网‘十二五’规划》中已有论述,主要的立足点在“电网安全”。
  一方面,该规划认为,目前华东电网存在“短路电流超标”的问题突出,建设华东交流特高压电网“可有效解决短路电流超标问题”。
  “短路电流”理论上是指线路出现短路情况下的电流,需要用开关切断故障支路,超高压开关可以切断的短路电流一般为50千安,最大的开关可切断63千安。如果大于上述数值,电网因切不断故障而不能运行,因此对电网的稳定性有重要的破坏性影响。
  国家电网公司的规划称,华东电网“今后随着负荷增加,电网联系更趋紧密,变电站布局更加紧密,短路电流超标呈扩大趋势,严重威胁电网安全性和供电可靠性。”在该项目的论证中提供的数据显示,华东电网的短路电流超标问题突出,超标厂站达到18座。其中,短路电流水平最高的武南站达到了101伏千安,超过了电网所允许的上限63千安。
  “这是把所有电源都集中到一点的时候出现的数据,短路电流肯定很大, 101千安是实际电网运行中不可能出现的数据。”曾德文对本报记者说。
  他认为,解决华东电网的短路电流问题,关键是构建合理的电网结构,而不用花750亿元来建设华东交流特高压联网。
  国家能源局正在制定之中的《“十二五”电网规划》的研究成果之一,就是认为华东电网可以不必建设交流特高压项目,而通过优化现有华东电网的主网架和电网结构,更有效地控制短路电流,投资经济效果更好。
  “世界没有哪个国家为解决短路电流问题而提高电压的。”丁功扬说,“按照国家电网公司的规划,短路电流将有增无减。”
  另一方面,国家电网在上述规划中称,华东地区用电需求大,从其它地区调入的电力越来越多,现有的华东电网“承受能力不足”、“发生多回直流同时闭锁的可能性大大提高,电网存在大面积停电风险”。为了支撑直流特高压多馈入,需要建设交流特高压环网,与现有的华东电网形成“强交强直”的电力交换平台,受电能力和抵御严重事故的能力都将进一步提高。
  丁功扬则认为,即便华东电网不建设交流特高压,现有的华东电网完全可以承受直流输电,不存在安全问题。
  中国南方电网的交直流并列运行情况比华东电网复杂,而且未来将建设更多的直流输电线路以向南方电网供电。但南方电网的规划研究成果表明,南方电网承受多直流馈入能够维持较高的安全运行水平,运行可控、事故可防;综合比较还认为,考虑珠三角地区建设交流特高压环网来应对多直流落点的方案,其技术经济性反而更差。
  “华东电网比南方电网的结构简单,借鉴南方电网规划研究的成果,华东电网解决直流馈入的问题也要简单得多。”曾德文说。
  王仲鸿则认为,要解决直流馈入的问题,对现有华东电网进行改造就可以实现,成本是建设交流特高压环网的1/10。
  但现在,丁功扬更加担心的是,如果未经科学论证,人为扩大向华东电网直流输电规模,会出现超越受端电网安全稳定运行底线的情况,而这将给建设华东交流特高压环网制造一个理由。
  华东交流特高网架建设应该充当起华东五省之间电力交换的角色,但五省之间电力交换的能力并不强,建成之后可能面临“无电可输”的命运。
  在华东五省之中,上海、江苏、浙江都是电力调入省,安徽和福建则是电力调出省。华东交流特高压项目建设的目的之一,就是加强华东五省之间的电力交换。
  安徽原来是华东五省中唯一的煤炭调出省,但随着当地经济的发展和资源情况的变化,从2011年起,安徽省就变成了煤炭调入省,当年的煤炭缺口为800万吨。而且,安徽省是中部地区电力需求增长最快的省份,安徽省也提出了“皖煤保皖电”的口号。国家能源局编制的全国电力流规划文件中也明确,安徽是缺煤少电的省份。
  安徽省经信委的数据显示,截至去年12月底,安徽省装机容量3532.13万千瓦,其中火电火电3222.49万千瓦。2012年夏季,安徽电网用电负荷连续2次创出历史新高,最大负荷达2130万千瓦,同比增长6.92%;用电量达4.4亿千瓦时,同比增长7.8%
  2012年度,全省全社会累计发电量为1807.84亿千瓦时,同比增长9.23%;全省全社会用电量累计为1361.10亿千瓦时,同比增长11.46%。在其用电量快速增长的情况下,安徽省向华东电网供电的机组累计发电量为464.79亿千瓦时,同比下降了2.36%。
  而且,如果新建交流特高压输电线,将造成输电和输煤相向进行,也是资源的浪费。
  “煤炭从山西先到上海,再从上海运到安徽,最后再由安徽发电送到上海。”丁功扬对本报记者说,“安徽向华东主网送电的阶段性时机正在逐渐消失,安徽外送电力是不可持续的。”
  福建省经信委的数字显示,去年前10月,福建省全省累计发电1356.89亿千瓦时,同比增长2.61%;全省全社会累计用电1318.23亿千瓦时,增长3.76%。仅有38亿千瓦时的富裕,外送电力的能力并不强。
  丁功扬表示,上海、江苏、浙江三省的交换电量仅为150亿千瓦时,而如果调整一下外送直流通道在华东落点的位置,连这150亿千瓦时的交换电量都不需要。“从华东电网的实际出发,根本不需要交流特高压网架用于省间电力交换。”丁功扬说。
  在他看来,这条直流输电线原来的规划本来就是不需要上海、江苏、浙江三省电力交换的,但建设时更改了规划中的落脚点,使得三省之间出现了电力交换。“这本来就是不应该出现的状况。”丁功扬说。
  事实上,华东地区是我国缺煤少电的区域,每年都需要从区外输送电力进来以满足区内的用电需求。国家电网公司的规划显示,华东地区“十二五”期间区外受入电力规模达到6410万千瓦,占华东最大负荷的24%。“十三五”期间,随着负荷进一步发展,到2020年区外受入电力将达到1.25亿千瓦,占华东最大负荷的35%。
  “华东五省都是缺能源,这样的特点就决定了它们彼此之间不会有大规模的电力交换。”丁功扬说。
  而从区外向华东电网送电的距离都在1500公里以上,这就突显出了直流输电的经济性。
  “直流是名副其实的电力高速公路,可以从电源某地直达用电中心。”他说,“现在国内外在输电技术上侧重对直流输电的研究,发达国家的交流输电最高电压则停留在750千伏以下,这是世界输电技术发展的现状和趋势。”
  “从这个角度上讲,国家电网公司的确是交流特高压技术的领跑者,因为几十年前这个技术已经被苏联和日本弃用了,现在后面也没人追。”王仲鸿说。
  电力交换从何而来 反对者:收获和忧虑
  专家认为,交流特高压试验工程应尽快验收并公布结果,在此之前应暂缓核准新的工程。华东交流特高压项目也应该建立数据定期公布的制度。
  23位电力行业专家反对交流特高压项目已经持续近8年,对于交流特高压的安全性和经济性已经发表过很多文章。其中,曾德文是在网络上相对活跃的专家之一。不过,他在个人博客中发布的文章曾遭连续删帖。
  “第一次被删帖时,我就联系网站的人,问他为什么要删帖,他说有压力。”曾德文对本报记者说,“我又发了几次,网站后来也就不再删了。”
  现在质疑交流特高压的声音,不少都是通过曾德文的博客在网络传播,成为这些专家为数不多的发声渠道。
  “很多人都说我们反对没用,但这几年的结果来看,我们这些退下来的老专家不断地发出声音还是起了作用的。”丁功扬对本报记者说。
  他表示,前两条华东交流特高压线路被核准时的方案中,没有不同技术路线的技术经济性比较,在第三条线路的方案里就增加了这类比较。前两条线路核准时没有经过中咨公司评估,第三条就增加了评估环节。这都表明,专家们的质疑是有作用的。
