建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
与三海连通 从5月起故宫筒子河死水变活水(图)
2013-9-4 20:32| 发布者: ccbuild| 查看: 894| 评论: 0
摘要: 原本“一潭死水”的筒子河今年5月流动起来,并且与北海、中海、南海实现水循环。市水务部门正在实施内城河湖水质改善工程,竣工后,筒子河水质将从四至五类水改善为三至四类水。 市民所说的“筒子河”,也就 ...
市民所说的“筒子河”,也就是紫禁城的护城河,全长3.5公里,水面宽12米。以神武门、午门为南北轴线,东、西华门为东西轴线,筒子河划为西北、东北、西南、东南四部分。西华门和神武门门前路面下各有涵洞将四部分连通。历史上,筒子河是紫禁城的排水通道并兼具防御功能,上游连北海,下游接中山公园、劳动人民文化宫,经玉带河流至菖蒲河。近七八年来,北京市连续干旱,上游水量减少,加上筒子河水本身并不流动,造成水质差,曾经出现过水华现象。据了解,市水务局与故宫博物院曾于2003年对筒子河采取过应急治理措施,在地势略高的西北沿线河道安装数台推流器,筒子河水实现了“体内循环”。
据市水务局城市河湖管理处负责人介绍,以前,筒子河与中海、南海是两条互无关联的水系。此次筒子河的治理作为内城河湖水质改善工程的一部分,将筒子河与中海、南海、北海均连通起来,利用水泵使筒子河水实现“体外循环”,从而实现河水水质的彻底改善。
记者在“筒子河水循环工程”规划图上看到,筒子河与中南海、北海的连接处将各建一处泵站。一号泵站将建在西南筒子河退水管处,二号泵站位于北海与筒子河连通处,文津街北侧人行道外。两处泵站均建在地下,并且采取先进的静音措施,避免扰民。
工程完成后,中南海的湖水从日知阁闸流出,通过一号泵站提升至筒子河,使水形成落差,流过筒子河后,再经二号泵站将河水调入北海,最后由地势较高的北海自流至中海、南海,使水体形成逆时针循环。
俗话说“流水不腐”,据测算,筒子河水与北海、中南海水系实现循环流动后,可以达到每秒钟0.5立方米的流量,平均流速增加0.01米/秒,水质将得到根本改善。据技术人员介绍,在筒子河的治理中,还将采取多项生物处理措施还清水体。筒子河中将安装20余台曝气机推流器,帮助河水流动起来,还将安装两套过滤净化设备,降低水质污染指标。并且,引进国际先进的生物膜载体技术,用水生植物净化水质。此外,还将放养约9.6万尾鱼苗、3.8吨螺类等底栖动物,从而保证水质在流动过程中不断改善。
筒子河水质改善工程计划于今年5月完成。筒子河水质将明显改善、水体透明度增加、水华得到抑制,水质将从四至五类水改善至三至四类水。
