建筑时空 首页 建筑业界 建筑造价 查看内容
金沙县实行工程复审堵漏四千万元
2009-12-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 380| 评论: 0
简介:金沙县充分发挥监察、财政、审计、发改等部门的职能作用,有效地遏制了工程建设中“虚高预算,重复计算,虚设科目、搭车施工、围串投标”等,确保了财政资金的高效运用。截止11月30日半年时间,对28个共3.6亿元的工 ...
金沙县充分发挥监察、财政、审计、发改等部门的职能作用,有效地遏制了工程建设中“虚高预算,重复计算,虚设科目、搭车施工、围串投标”等,确保了财政资金的高效运用。截止11月30日半年时间,对28个共3.6亿元的工程项目进行了预算审核、跟踪审计、合理栏标等内容的“五关”审查,审减资金4000万元,审减率达11%,切实堵漏了工程“黑洞”,为国家节约了开支,同时,也为工程建设领域突出问题专项治理工作做出了富有成效的探索。
“人太胖了容易患‘三高’病”,工程太“胖”了也容易得腐败病,我们实行的“过五关”,就是把工程建设上造价偏高、成本偏大等不合理的内容审减下去,叫工程“减肥运动”。这是金沙县纪委书记颜岭的一番感慨。
工程建设领域中的腐败问题既事关政府形象,又事关民生安危大事,对此,金沙县把工程建设领域突出问题的专项治理纳入重要议程,对100万元以上的工程采取“四堂汇审,严把五关”的办法:即由监察、财政、审计、发改三个部门联合对工程项目图纸、方案、预算勘踏等进行“隔离”的秘密审核,其中对项目大,技术要求高,工程较特殊的工程,须到县外聘请相应的专家来进行审核。严把五关即:一是预算审核关,削减理论造价与实际造价的差别,包括重复计算之类,叫做减泡沫;二是合理栏标关,主要是在审核后的预算价制订合理的栏标价,一般工程要下浮7个百分点(投标空间压缩在13%以内),市政工程要下浮12个百分点(投标空间压缩在8%以内)进行评标,即不违法,又防止高危违标,叫做挤水分;三是跟踪审计关,对中标的工程承包商,从施工建设开始,审计人员到现场查看是否“理论与实际”相符,不允许虚设科目和搭车施工,叫做除杂质;四是提高标准关,设置“信誉保证金”,按工程栏标价的20%收取,以增大围标成本;同时对于设计和施工监理的招标,采取预留50%费用的办法,以增强其责任感,叫做防烂尾;五是诫勉谈话,由监察机关对中标工程承包商进行廉政教育,承包商书面承诺保证严格履约,不掺杂弄假和行贿干部,叫做敲警钟。通过严把这“五关”,有效地减少工程建设项目中的“泡沫”和“水分”,使其预算造价下降到一个比较合理低价范围。如县城东南环线综合整治工程预算价为2091万元,加上路缘石安装和雨水井补项金额179万元,共2270万元,在审核中发现道路的基础破损率是30%计算,专家组通过实际勘察后,其价明显偏高,结果破损率按17%审定。仅此一项就审减出108万元,同时,在审核定的预算价基础上再进行合理低价栏标,最终中标金额为1865万元,直接节省资金405万元,审减率达17.8%。四川三和恒生建筑工程有限责任公司项目负责人邱厚国说:“复审这一关比较实事求是,它减少工程建设过程中的“猫腻”,工程“空间”没有操作的余地,干部就插不上手,也就减少犯错误的机会,这无论是对承包商还是业主都是一件好事”。
四川省沪州市长江建筑工程有限公司项目经理罗洪江说:金沙8个乡镇的老年公寓,预算价为886.78万元,审核后为721.92万元,审减金额为164.86万元,再通过合理低价栏标后,中标金额为630万元,再通过合理低价栏标后,中标金额为630万元,造价700元/m2,尽管价低,管理得好还是有钱赚的。对此,遵义市吴兰造价公司造价师杨天政说:把好工程建设这“五个关口”,虚高预算和漏项预算从第一个环节就控制下来,避免不平衡投标报价的产生,防止了‘低价中标高价做工’和‘高价中标低价用工’暗箱操作,同时大大减少决算环节的计价争议。”
通过“四堂汇审,严把五关”的办法,先后审核审计的28个工程建设项目,其最高审减率达40%,平均审减达11%,并对每个工程项目进行了公开信息,把超前监督和重点监督扩展到全程监督和全面监督,有效地遏制了工程建设中的腐败行为。目前,没有一宗投诉举报问题发生,竣工工程优质率达100%。
