建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
岁末家庭装修旺季 细节决定效果和实用性
2013-9-4 20:24| 发布者: ccbuild| 查看: 599| 评论: 0
摘要: 又到了年底的装修旺季,这时家居装修的业主都有一种心理,那就是尽快装修完毕,好在年前搬进新屋过新年。然而,即使是再心急,装修施工的过程中,还是要避免赶工通病,更注意细节,保证施工效果和施工质量,同时方便 ...
又到了年底的装修旺季,这时家居装修的业主都有一种心理,那就是尽快装修完毕,好在年前搬进新屋过新年。然而,即使是再心急,装修施工的过程中,还是要避免赶工通病,更注意细节,保证施工效果和施工质量,同时方便日后的居住。
  装修旺季避免赶工通病
  每到年底都是装修最多的时候,每一位买了新房的业主都急切地希望赶在农历新年前装修好,搬新屋,过新年。因此,无论你走进任何一个有交楼的楼盘,都可以听到电钻的蜂鸣声——装修工人正在施工。
  因此,在这种情况下,不可避免地会出现一些装修工人在装修旺季施工的过程中,因为赶工而导致施工马虎,甚至会出现一些不负责任的工人为赶工而偷工、减少工艺程序等情况出现,比如减少涂刷油漆的遍数,减少墙面打磨次数等,敷衍了事。
  一些负责任的设计师和装修工人提醒业主,装修过程中一定不要操之过急,要提防工人偷工赶工,最好要求工人按照事前与设计师沟通好的设计方案和施工工艺去做,遇到问题要及时找设计师和工程监理,及时沟通改正。
  细节决定效果和实用性
  在确定了整体装修方案之后,施工的细节就决定了装修的成败。装修细节,不仅是要使装修达到预期效果,还要考虑入住后的实用性和方便性。
  在此,装修过来人阳先生以他的亲身经历,向记者讲述了他总结出来的装修施工中需要注意的细节,希望能够对正在装修的业主有借鉴作用。
  电工:开关插座灯位预留多用心。房子装修后,主人用得最多的就是电源开关、插座等。施工期间就要预留好开关插座的位置,比如你打算买什么尺寸的沙发,两边的插座孔预留的位置就很关键,预留空间太大,影响美观;而太小,就会至少浪费一边插座孔。此外,灯位也是要预留好,现在年底装修,装修工人一般不会考虑留的灯位日后好不好看,只管安装。阳先生就吃过这方面的亏,餐厅的灯装修好后改过两次,仍然偏在餐桌一边,由于灯位已定,没法再改,很不美观,用起来也很别扭。
  水工:地漏安装多留心。虽然是一个很不起眼的小地漏,也关乎日后的使用。阳先生说,他家厨房的地漏安装时因为没有即时检查,结果最低处不是在地漏处,而是在橱柜底下,这一点就害得他们家厨房搞清洁相当麻烦。
  木工:做好防潮,防止起鼓。做木工除了人们最关注的环保问题,还需要注意做好防潮,同时还要注意,防止工人在施工的过程中大意而导致衣柜背板等地方起鼓,一旦发现起鼓,要及时让工人重新修改。
  验收:装修验收也是极为关键的一步,而在整个施工过程中,每做完一项工程都要验收,有问题就及时发现及时改正。同时,验收不仅要看每一项工程的施工工艺、质量,还要注意施工是否给前一阶段的工程带来损害。阳先生家施工时就曾出现木工师傅施工时将已铺好的地砖损坏,因为没有及时发现,弄到最后又是买砖又是换砖的,相当麻烦。
