建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
新家具味道重 市场上九成的板材家具甲醛超标
2013-9-4 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 525| 评论: 0
摘要: “没想到新家具搬进家,屋内的气味熏得人难受,吹了一个多月也不见好转。原准备12月2日搬新房的,酒席也订好了,但现在却搬不了,新房没法住啊!”锡城东林苑业主唐先生提起新买的那套家具就气不打一处来,近来为此 ...
“没想到新家具搬进家,屋内的气味熏得人难受,吹了一个多月也不见好转。原准备12月2日搬新房的,酒席也订好了,但现在却搬不了,新房没法住啊!”锡城东林苑业主唐先生提起新买的那套家具就气不打一处来,近来为此事他心烦得很。
何先生的房子在夏天就装修好了,他与妻子挑了套新潮的板式家具回家。店家上门安装好时,他看着新家具的款式、色彩,当时还是满意的,只是觉得家具的“味道重”,店家告诉他“放在家里吹吹就好了”,谁知“吹”了一个多月,室内的气味仍很明显。上月下旬,他请来一家室内环境监测公司,对主卧室、次卧室、客厅和儿童房作了一次空气检测。检测内容为甲醛、苯和TVOC(挥发性有机物污染)三项,结果令他大吃一惊:各房三项共12个检测数据中,竟有10个数据为不合格。
其中,超标最多的甲醛达6倍、苯超1倍,TVOC超10倍。
无锡一室内空气检测公司负责人说:近年来,室内环境污染的危害日益受到重视,这些污染主要来自建筑本身、装修材料和家具物品等三个方面。在市消委会10月份发布的新装修家庭环境检测报告称,百户居民仅有14户“过关”,装修污染的情况可见一斑,而众多的居民对家具物品的污染仍未在意。事实上,家具、床垫、地毯等均存在甲醛等污染超标的可能。特别是市场上的板材家具,甲醛超标的比例约高达九成。
据了解,即使经空气检测确认污染超标,目前消费者也难以向家具厂商索赔。因为空气检测只是对家具污染的“间接测定”,厂商对此往往不予认可,而他们认可的“直接测定”,需要从家具上切割下一定数量的板材,因而这种检测是带有破坏性的。
即使这种破坏性的检测,也不一定能获得全面的结果。因为每套家具都是由主材、辅材等组成的,如果不能将“关键部位”切割送检,结果就会截然不同。所以,发生这类情况后,消费者尽管证据在手,仍难获得厂家的赔偿,往往只能退货了事。
据《羊城晚报》11月23日报道,广东质监局日前对顺德4家企业五批次的山棕床垫作了突击检查,结果全部不合格,甲醛超标高达31倍。
市消委会为此提醒市民:搬入新居前,挑选家具、床垫、地毯等物品也十分重要。选购家具物品时,应选择信誉度较好的厂家和商店,并索要环保检测的相关数据。
根据专业人员的意见,有强烈刺激气味的家具不要买。买家具时应拉开抽屉、打开柜门,如气味刺激得让人流泪,这样的情况表明这套家具的甲醛含量严重超标。这种家具对身体的危害很大,一般不应购买。如果已购买了此种家具的话,最好晾置一段时间再用。装修好住房、新家具搬进之后,不要急于入住,一旦检测污染超标,应先行治理后入住。
