建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
设计师讲解:如何合理利用好阁楼空间
2013-9-4 20:07| 发布者: ccbuild| 查看: 738| 评论: 0
摘要: 我家主卧是个斜顶,如果不做阁楼浪费了,但面积又不大,不到16平方米。斜顶高的一边是5.3米,低的一边是2.9米,所以阁楼只能做一半,也就8平方米左右。为了合理分配空间,我真是伤透了脑筋,给我出出主意吧。 由 ...
我家主卧是个斜顶,如果不做阁楼浪费了,但面积又不大,不到16平方米。斜顶高的一边是5.3米,低的一边是2.9米,所以阁楼只能做一半,也就8平方米左右。为了合理分配空间,我真是伤透了脑筋,给我出出主意吧。 由于这个阁楼的面积不大,所以在设计时考虑最多的应是其功能性。如何让这个阁楼既能完全发挥作用又不会显得拥挤是最关键的。因此在风格上,我的设计主要以简约、现代为主,这样能很好地弥补因空间不足而产生的局促感。
