建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
家庭装修节能总动员:厨房卫浴装修重在节水
2013-9-4 19:48| 发布者: ccbuild| 查看: 670| 评论: 0
摘要: 今夏,节水、节电、推广节能型住宅等倡导节约能源的话题成为了社会热点。然而,很多消费者居住的房子或新买的住房并不是节能型住宅,如果装修以后再进行节能改造或者采取节能措施又十分麻烦。专家建议,节约能源,应 ...
今夏,节水、节电、推广节能型住宅等倡导节约能源的话题成为了社会热点。然而,很多消费者居住的房子或新买的住房并不是节能型住宅,如果装修以后再进行节能改造或者采取节能措施又十分麻烦。专家建议,节约能源,应该从家庭装修时就注意打好基础。利用装修的时候进行节能改造,在提高居住的舒适性和安全性的同时,装修出一个节能的家,可以收到事半功倍的效果。 防寒保暖隔热的八个技巧 为了达到良好的防寒保暖隔热效果,住户在装修时注意如下这些技巧:第一, 如果原来的外窗使用的是单玻璃普通窗,不妨调换成中空玻璃断桥金属窗;第二,如果家中有向西或向东的窗户,可以在窗外安装活动外遮阳装置,就能减轻太阳直晒造成的高温;第三,尽量选择布质厚密、隔热保暖效果好的窗帘;第四,装修时,不要包暖气罩,也不要在暖气上面打家具;第五,别让施工工人破坏原有墙面的内保温层;第六,阳台与内室连通的改造,要在阳台墙面及顶面加装保温层;第七,安装密闭保温效果好的防盗门;第八,在外门窗口加装密封条,也能够保温。 厨卫装修重在节水 厨房和卫浴间的装修要考虑节水的问题。卫生间的装修可以选择双控节水马桶,并安装男用小便器。浴室的装修,可将浴缸与淋浴搭配使用。一方面,尽量缩短热水器与出水口的距离;另一方面,热水管道要进行保温处理。而在厨房的装修中,橱柜台面最好安装双台盆和安装节水龙头。此外,在橱柜和浴柜的水龙头下面安装流量控制阀门。 灯具的功率决定省电与否 节电方面也有一些方法,比如,安装节能灯,卫生间安装感应照明开关。装修户尽量不要选择太繁杂的吊灯;在居室设计中不要布置过多的射灯;灯具尽量能够单开单关。还要合理设计墙面插座,尽量减少连线插板,不宜频繁插拔的插座选择有控制开关的插座。在电器的选择方面,安装节能家用电器,有条件的利用太阳能热水器。 家庭装修的节水小窍门 节水的关键在于厨卫的“用水大户”上,为此,中国室内装修协会室内环境监测中心的工作人员详解了厨卫节水方法的缘由。 {1}卫生间安装男用小便器节水。 一般家庭有男士的应该安装男用小便器,现在住房卫生间都比较大,新型的男用小便器样式很多,可以根据卫生间的装修风格和档次进行选择。男用小便器的优点是不但可以节水,而且方便老人和儿童,同时具有防止坐便器污染和安全、卫生的效果。 {2}在橱柜和浴柜的水龙头下面安装流量控制阀门。 目前一般家庭厨房和卫生间水龙头都是扳把式,往往难以控制流量,增加用水量,在橱柜和浴柜的水龙头下面安装流量控制阀门,可以根据住房的自来水压力合理控制水流,达到节约用水的目的。 {3}有条件安装浴缸与淋浴配合使用。 传统的观念认为使用淋浴可以节水,但是现在从实践看,装修时安装新型用水量少的浴缸,同时与淋浴配合使用,可以做到一水多用,起到节水的效果。
