“拆旧建新”还是“保留传统”
摘要: 安文江(作家,佛山市文艺批评家协会主席) 从现代城市的发展看,很多老建筑占地面积大,被拆掉建高楼似乎是难以阻挡的趋势,但若干年后回头再看像北京这样的古都,如果到处只剩高楼林立,再也找不到古老的文化气 ...
| 安文江(作家,佛山市文艺批评家协会主席) 从现代城市的发展看,很多老建筑占地面积大,被拆掉建高楼似乎是难以阻挡的趋势,但若干年后回头再看像北京这样的古都,如果到处只剩高楼林立,再也找不到古老的文化气息,那留给后人的将是无法弥补的遗憾。这个矛盾如何调和应引起当局的高度重视。我祖籍浙江定海,谢晋曾被定海保护完好的古建筑所深深震撼,但当他要去那里拍摄纪念鸦片战争的电影时,却发现那些古建筑已被全部推平,这成了破坏古建筑的一个反面典型,谢晋为此在今年的全国“两会”上提出了相关的建议。 赵津(南开大学经济学院教授、博导,中国经济史学会近代专业委员会副主任) 传统城市不适合现代生活的要求,所以一个城市需要更新,但另一方面文物又需要保护,这是一个要在两者之间取得平衡的问题。在这个方面,很多国家的做法是划出建筑风貌保护区,就是在旧城区划出一定的范围,在这个范围内的旧建筑会得到完整的保留,对新建筑的风格也有明确的限制,以求保持这个区域内的建筑风貌。不过在我们国家,城市土地市场开放时间短,土地升值潜力大,城市建筑更新的速度过快,所以保护旧建筑的问题就容易被忽视。 从历史文化和人文景观的特点来看,北京确实需要保留四合院。但由于新旧城区的交织已成现状,只能保留一部分比较集中的、典型的或者建筑质量较高的(具有一定观赏价值的),作为历史文化遗产,开发旅游资源。 李江涛(广州市社科院党组书记) 老建筑拆与不拆,要考虑到城市建设成本,还要依据《文物保护法》。不是所有的古建筑都不能动,但是城市改造应该把眼光放远,不应急功近利,要协调好。中山市在旧城区外建新城区的做法就是很好的例子。 目前用地矛盾在我国是个大矛盾,人均拥有耕地不到1.4亩,存在粮食供应问题;另一方面,居民居住地方也有限,因此旧城并非不能利用,需要改建的还是要改建。毕竟人类发展过程中,有些东西是无可奈何的,虽然大家都说有历史价值的要保留,但是急功近利的人和事还是不少。 高国杰(广州玖玖置业有限公司董事长) 对有一定历史年代的建筑(包括民居)的改造问题,一直以来都有两种对立的意见,专家学者的看法也不一致。 土地是不可再生的资源,而中国又是人多地少,居住环境比较拥挤,要改善就要建高楼,因此一个城市要发展,“拆旧”肯定少不了,因为“拆旧建新”在人类发展进程中是必然的,但一些有价值的、能体现城市特色的古建筑则应作为文物保留下来。 另一方面,“建新”的时候也不能乱建,不能“天下一大抄”,应该尽可能选择能体现本城市特色的建筑元素。 |
