11届中国国际建筑防水展会标准的“七分施工”
摘要:里三层、外三层,数百人将中间区域围得水泄不通,外围的人踮着脚才能勉强看到里面的情况。8月28日,在第11届中国国际屋面和建筑防水技术展览会(以下简称防水展)现场,一场普通的TPO(单层热塑性聚烯烃)卷材单层屋面施工演示活动,吸引了众多防水企业的目光。
三分材料,七分施工——这句话常被建筑防水界挂在嘴边,由此可见施工之于建筑防水的重要性。目前就国内情况来看,多由泥瓦工“兼职”负责防水施工,加上摒弃标准化施工流程,防水效果难以保证。 记者在防水展现场采访了解到,防水企业重视标准化施工的意识日益提高。围在TPO卷材单层屋面施工演示活动现场的数百人中,90%以上为防水企业技术人员,他们的任务是来观摩屋面施工的标准化流程。 准备好保温板、TPO防水卷材、电钻、焊接机等材料与设备后,专业施工工人开始施工演示。在清洁屋面基础上,工人先在屋面上铺设一层PE膜。由于屋内水蒸气及设备存在热量蒸发,在屋面与保温防水层之间铺设隔离膜,能起到隔汽保护作用,保证防水效果。平整好PE膜后,工人开始敷设聚氨酯保温板,要求两块保温板的间距不大于150mm。 紧挨的下一道工序是敷设TPO卷材。“相比热沥青、油毡卷材,它有很多优势,节约资源、无污染、安全防火。”正在防水展施工演示活动现场的中国建筑防水协会理事长朱冬青,拿着一块TPO卷材说,其由橡胶和塑料混合而成,有着良好的耐久性和抗风揭性,其表面有抗紫外线和耐老化涂层,使用寿命可达30~50年。 “反射率高达87%以上。”现场施工人员表示,空气中的热气到达屋面后,TPO卷材能直接把绝大部分热量反射走,不会射到建筑物里面,从而实现建筑节能。 工人现场敷设TPO卷材时,在平整的屋面上碰到了穿出构件。直尺测量、道具精准裁切,经过两位工人细心协作,保温板准确穿过屋面穿出构件,与其他保温板实现平整无缝对接。
接下来,6个螺钉与垫片被放置在一张卷材的表面。据施工人员介绍,将要演示固定卷材与保温板的穿孔机械法。“螺钉直接影响屋面抗风揭性能,每块板一般至少6个钉,螺钉数量须经过准确计算方能施工。”施工工人说,螺钉的长度也有规范要求,其长度保证能够穿透基层。“如果是钢板基层,要求穿透25mm以上。”而后,工人操作电钻将保温板进行固定。 上述工序属于穿孔机械固定法,除此之外,单层屋面施工还有无穿孔机械固定法,相对较为复杂。此方法无需将卷材进行穿刺打孔,而是通过电磁感应加热机,将垫片固定在卷材及保温板上。 “根据环境要求采取不同的固定方式。”现场观看施工演示活动的某防水品牌代理商白丽薇给记者举例称,沿海地区风压较大,此时使用穿孔机械固定法较合适,因为保温层和防水层的牢固性更强。但反过来讲,穿孔机械固定法,因其打穿了防水层与保温层,其对螺钉、垫片的抗腐蚀性有一定要求,操作时需考虑周全。 固定卷材前,根据标准规范要求,必须将卷材和垫片进行试焊。试焊前,须先使用专业清洁剂清洁卷材,以免其上留有残渣或灰尘,影响电磁感应加热效果。记者看到,电磁感应加热机的试焊温度分别被调到00档、02档和03档,加热机红色区域对准垫片位置,放置5秒钟,即听到嘀的一声,表示焊接完成。工人随后将长杆冷却剂分别放到3个试焊点上,45秒钟后,比较不同点的焊接效果,来决定大面积焊接时所需温度的档位。
“00档焊接的整个剥离面是卷材上下层的成分,而02档和03档的剥离面都有炭焦的痕迹,说明焊接温度过高。所以,今天设定00档温度进行电磁加热较为合适。”工人介绍说。 卷材固定好后,就进行另外一个非常重要的工序:TPO卷材搭接焊接。“塑料和塑料融化粘合在一起,就像小时候弄塑料凉鞋粘一下,道理是一样的。”朱冬青形象地说。 卷材打开平铺在保温板上后,需放置一段时间,使其松弛,释放其生产时的内部引力,保证卷材铺设的平整度。另外,“搭接间距不小于150mm,以免出现窜水。”白丽薇表示,卷材搭接也须试焊,以保证防水卷材焊接机设备参数满足当天环境条件。 焊接温度550℃,行走速度3.5m/min……在设定好一系列参数规范后,焊接机自动行走,顺利完成了卷材搭接试焊。 焊接效果如何?这时,只见两位工人各手扯卷材上下层,向相反方面用力撕拉,看上去像拔河比赛。如果撕开后发现,卷材的结构层已被拉开,表明试焊的各项参数适合进行大面积焊接,能够保证焊接质量。 经过上述一系列标准化流程,TPO卷材单层屋面施工才算“完活”,其中的每一步操作看上去都不难,但每一个施工细节都不容懈怠,质量控制要求可谓苛刻。比如,卷材的清洁、焊接温度的把握,都需要标准化流程及技术的强力支撑。 TPO卷材单层屋面施工演示,虽然仅仅是一次小演示,其却折射出防水工程“七分施工”的标准化要求,对业界施工人员的指导意义不小。记者从中国建筑防水协会获悉,为期3天的防水展还将举办节能瓦屋面系统施工演示、喷涂防水技术施工演示等5场大型现场施工演示。 |
